Sekundarna kritina prepušča - Print verzija
+--- Tema: Sekundarna kritina prepušča (/showthread.php?tid=63117)
Sekundarna kritina prepušča - jessko - 25.9.2015
prejšnji teden se je pri naši hiši izoliralo streho, in sicer termotop + paropropustna folija. Sekundarna kritina je bila končana že konec prejšnjega tedna, od takrat je streha brez kritine, saj izvajalcu ni bila dostavljena v roku. Danes zjutraj smo opazili, da sekundarna kritina prepušča vodo, kar naj se ne bi dogajalo, tako da smo malo zaskrbljeni glede izvedbe same. Prosim za kakšno mnenje, kako reagirati v takem primeru, prilagam pa tudi slike situacije.
Hvala in LP!
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/5apd8p7j9/][img]httpunichr("58")//s2unichr("46")postimgunichr("46")org/5apd8p7j9/20150925_074132unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/kgvezmxk5/][img]httpunichr("58")//s2unichr("46")postimgunichr("46")org/kgvezmxk5/20150925_074223unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/wk0qn78md/][img]httpunichr("58")//s2unichr("46")postimgunichr("46")org/wk0qn78md/20150925_074008unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Sekundarna kritina prepušča - Fantocci - 25.9.2015
Pokliči izvajalca, naj zrihta. To ni OK. In ne daj se odpraviti z besedami - saj bo končna kritina dihtala. Dihtati mora tudi sekundarna kritina, sicer je brezveze, da jo imaš.
Re: Sekundarna kritina prepušča - SloCop - 25.9.2015
Imaš srečo da dežuje in da nimaš kritine. Sam se ne bi pustil pregovorit da je to ok. Lahko pa da imam še slabše narejeno, vmes ni bilo nič dežja Smile
Tudi jaz sem imel vlažni test. Puščalo je v žloti frčad. So lepo prišli nazaj in še enkrat razdrli štafle in na novo položili - par ur dela. Potem pa je dihtalo, sem počakal do naslednjega dežja pred finalnim pokrivanjem. Je treba bit vztrajen pri pomembnih rečeh.
Re: Sekundarna kritina prepušča - firefly - 25.9.2015
Je pa res da je odvisno kako folijo imaš. "vodni stolpec" se lahko močno razlikuje od folije do folije.
Re: Sekundarna kritina prepušča - Žerjavar - 25.9.2015
Poglej tehnične podatke sek.kritine. Kakšen pritisk vode vzdrži. Potem, si zamisli, kakšen pritisk nastane ko pade debela kaplja.
Sem imel enak problem. Sem naredil preizkus: Na vedro sem privezal sek. kritino ter z višine 50 cm nanjo vlival vodo. V vedru ni bilo niti kapljice. Ko pa sem zlival vodo iz balkona (3,5 m višine) pa je bilo v vedru kar precej vode.
Ko bo nameščena osnovna kritina, nebo voda nikdar padla z višine, razen če bo kakšen strešnik imel luknjo od toče ali ga bo odnesel veter.
Re: Sekundarna kritina prepušča - jessko - 25.9.2015
Dopoldan so bili na ogledu izvajalec ter zastopnik knaufa(proizvajalec termotopa?). Oba trdita, da je vse narejeno kot je treba, da je preboj vode ob takem deževju normalen, ter da ko bo glavna kritina položena teh problemov ne bo. Odvijačili smo eno "lajšto", ki tišči termotop v špero. Pod njo je bila folija ter termotop suha, vendar so izvedenci vztrajali, da voda prodre v notranjost do špere prek vijaka. Predlagali so, da pride še zastopnik proizvajalca paropropustne folije, ter si ogleda situacijo in poda svoje mnenje(mi je že jasno kakšno bo). Uglavnem, to naj bilo ok, voda pride prek folije po šraufih, tega se ne da rešit, jaz bi moral pokimat in pustiti da streho prekrijejo, saj bo po tem sigurno ok. Ko sem zastopnika knaufa, ki je to predlagal vpašal če mi napiše pisno zagotovilo, da se to ne bo ponovilo, se je debata ponovno začela. Folija je Würth, izvajalec mi bo prinesel pokazat certifikat da je vse ok, in me s tem prepričal da sem jaz čuden ker se pritožujem zaradi vode v mansardi.
Hvala in LP
Zato pa se najame nadzornika ki nadzira stvari.... težava je da moraš imeti tudi pri nadzorniku srečo.... kot prvo da se spozna na reči in drugo da se ne pozna z izvajalcem Smile
Re: Sekundarna kritina prepušča - SpiD3r - 25.9.2015
jaz imam enako termotop, pa smo imeli vmes tudi nalive ko je bila položena izolacija in sekundarna kritina, pa mi ni nikjer namakalo izolacije. Tudi če se strinjaš da je to ok, ni ok da ti je namočilo izolacijo ... naj jo zamenjajo kjer je namočena in položijo kritino (v skrajnem primeru).
Verjetno so precejšnje razlike med folijami, mi smo dali najdražjo od Tyveka, ker sem slišal, da cenene čez čas kar preperijo, kar se vidi, ko ljudi čez leta menjajo kritino.
Pri nas definitivno ni bila folija kriva, ker je zamakalo izključno pod žloto. Ko so to popravili, ob naslednjem dežju zamakanja ni bilo več.
Re: Sekundarna kritina prepušča - hornet - 25.9.2015
jessko,tudi pri vijakih ne sme puščat.nam so na folijo tam kjer gredo vijaki zalepili neke tesnilne gume.ko so vijačili letve se je lepo videlo kako je gumo stisnilo,ter zatesnilo pri vijaku.
Re: Sekundarna kritina prepušča - jessko - 26.9.2015
Ali mogoče veste za katero tesnilno gumo gre? Da vsaj nekaj v tem smislu predlagam izvajalcu, saj je prekrivanje tako izvedene sekundarne kritine nedopustno.
Re: Sekundarna kritina prepušča - radicalb - 26.9.2015
Živjo,
nočem delat nobenemu reklame ampak tu(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strehagt.si/StrehaGT.pdf">http://www.strehagt.si/StrehaGT.pdf</a><!-- m -->) sem enkrat videl, da uporabljajo trak Riwega USB TIP. Verjetno majo kaj podbnega tudi drugi proizvajalci.
Re: Sekundarna kritina prepušča - hornet - 26.9.2015
oboje sekundarna kritina in guma je od Riwega.
Re: Sekundarna kritina prepušča - jessko - 27.9.2015
Ok, hvala. Zadeva se bo sanirala z dodajanjem tesnilnega traku pod kontra letvami. Je lahko kakšen problem s termotopom oz lesom, zaradi demontaže in ponovne montaže letev? Predvidevam, da ni najbolje, da se za vijačenje uporablja iste luknje ali se motim?
