Toplotna izolacija pod balkonskimi vrati - Print verzija
+--- Tema: Toplotna izolacija pod balkonskimi vrati (/showthread.php?tid=63057)
Toplotna izolacija pod balkonskimi vrati - tilenm - 19.9.2015
Pozdravljeni!
Kako je najbolj smotrno toplotno izolirati prostor pod balkonskimi vrati.
Tlak na balkonu bo sicer 2cm XPS, vendar pa ne vem, kako narediti izolacijo pod vrati (ne vem predvsem, do katere višine izolirati neposredno pod vrati), da ne bodo nastali "toplotni mostovi".
Ali naj toplotno izoliram:
- do višine siporexa
- do višine purpena
- do vrha, čisto do vrat
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?mode=view&id=18482&sid=ab666b69b7595b8b7d553208d2947bf5[/img]
Lp in hvala!
Re: Toplotna izolacija pod balkonskimi vrati - Energetik81 - 19.9.2015
XPS bi moral biti že pod samim okvirjem vrat, s tem si preprečil toplotni most. Ti imaš očitno tam siporex, kar je precej slabše glede toplotnega mostu. Če že tako imaš, bi dal jaz XPS do vrha purpena. Od purpena do vrat je prostor za ploščice in lepilo.
Kot drugič, zakaj imaš izotekt na balkonu? Tam ne služi ničemur.
XPS se položi direkt na AB ploščo balkona, gor estrih, nato pa narediš hidroizolacijo, in to ne bitumen ampak Histrostop Elastik ali podobno, nato ploščice. Dihtati morajo ploščice, če pride enkrat voda do tam, kjer imaš ti izotekt, je že zdavnaj prepozno.
Re: Toplotna izolacija pod balkonskimi vrati - jelencek1 - 19.9.2015
Zakaj bo le 2 cm xps? Ko delaš ,ne šparaj z materialom, ker ti bo žal. Jaz bom dal 10cm xps iz zgornje strani, ter iz spodnje razmišljam med 12 do 15cm.
Na tem mestu še eno vprašanje - ali je sploh potreben estrih na balkonu nad XPS?
Kaj če se samo položi ustrezna debelina XPS in gor direkt namaže hidrostop, nato ploščice na lepilo?
Re: Toplotna izolacija pod balkonskimi vrati - Litvak - 20.9.2015
Hja, dobro vprašanje. Jaz imam namen narediti točno to. ker imam skupne višine 15 cm, bom glavnino te višine namenil xps izolaciji (v naklonu), ostalo pa za lepilo, hidrostop in keramiko.. kakor sem spraševal okoli, nima noben zadržkov proti takemu sistemu..
Re: Toplotna izolacija pod balkonskimi vrati - jelencek1 - 20.9.2015
Jaz bom tudi šel na ta sistem brez estriha, zaradi izolacije. Ampak me zanima kako je pravilni sistem in materiali
1. Ibitol pa izotekt V4
2. XPS lepim z lepilom nividur E?
3. 2x nividur E plus mrežical(ali katero drugo lepilo)
4.hidrostop
5.nividur E plus kermamika
Hvala za pomoč
jelenček, vse ok samo spusti št.1 (ibitol in izotekt) ker ga ne rabiš + ne pozabi na naklon..
Ibitol pa izotek nerabim,ker bo hidrostop? Al se motim? Naklon imam že z balkonsko ploščo
Re: Toplotna izolacija pod balkonskimi vrati - picas55 - 20.9.2015
Energetik81 Napisal:Na tem mestu še eno vprašanje - ali je sploh potreben estrih na balkonu nad XPS?
Osebno ne bi nikoli, več naredil te neumnosti Sad . Probaj hoditi pri kakšnem, bližnjem znancu s tako izvedbo in se potem odloči. Če bi se odločal za tako izvedbo bi se pozanimal še o glasnosti z Wedi opcijo, če kaj bolj duši zvoke?
