Izvedba tlakov - Print verzija
+--- Tema: Izvedba tlakov (/showthread.php?tid=63050)
Izvedba tlakov - Muzkontar - 18.9.2015
lepo bi prosil za nasvet pri izvedbi tlakov v hiši - klasično zidana novogradnja K+P+M. Povsod talno ogrevanje. Vse mere v cm.
1) K
debelina talne obloge (obloga + lepilo) 1,5
estrih nad čepki sistemskih plošč 4
sistemska plošča (brez izolacije; samo profilna folija) 2
izolacija (grafitni EPS 100 kPa) 10
Na mestih povečane obremenitve:
estrih nad čepki sistemskih plošč 7
sistemska plošča (brez izolacije) 2
izolacija (XPS) 7
2) P
sistemska plošča (čepki) 2
sistemska plošča (izolacija) 3
stirobeton 9
3) M
termosilent 0,5
stirobeton 7
Hvala in lep pozdrav!
Re: Izvedba tlakov - Energetik81 - 18.9.2015
V kleti bi dal jaz povsod XPS ali pa vsaj spodnjih 5cm, zaradi možnosti pojava kondenza na HI.
Zakaj v nadstropjih stirobeton? Nisem prepričan, da je dober glede udarnega zvoka..
Če že to, potem daj namesto sistemske plošče z izolacijo stiroestrih (poseben EPS) in samo čepke.
Torej plošče s čepki (2cm), stiroestrih (3 ali 4cm), spodaj kar ostane stirobeton (ali EPS 70, kar je cenejše).
Pod mesta z večjo obremenitvijo (kamin, bojler) so meni dali XPS, v estrih pa še mrežo 10x10.
Re: Izvedba tlakov - Muzkontar - 18.9.2015
Hvala, Energetik81.
Kakšna pa je razlika med stirobetonom in stiroestrihom? Kaj niso to oboje EPS kroglice, pomešane s cementom in vodo?
Kroglice s cementom - stirobeton
Stiroestrih - bolj elastičen stiropor (odličen za dušenje udarnega zvoka), torej čisto nekaj drugega kot stirobeton.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/0203.htm">http://www.fragmat.si/slo/0203.htm</a><!-- m -->
Re: Izvedba tlakov - Muzkontar - 19.9.2015
Sem upošteval nasvet - takole? Lepo prosim.
1) K
izolacija (grafitni EPS 100 kPa) 5
izolacija (XPS) 5
2) P
STIROESTRIH T 43/40 4
lahki izolativni beton (mešanica 150 do 200 kg/m3) 8
3) M
STIROESTRIH T 33/30 3
Hvala.
Re: Izvedba tlakov - Energetik81 - 19.9.2015
Meni se zdi OK. Ne vem pa kako se obnese lahko beton v taki vlogi. Bo kdo drug še pokomentiral. Vsekakor pa je z lahkim betonom lažje pokriti vse inštalacije na tleh.
V prerezih za klet in pritličje manjka še PE folija tik pod sistemskimi ploščami (hvala Žerjavar - prebral vse tvoje prispevke - res poučno napisano).
V kleti bom dal kar 10 cm XPS - ker je izolacija položena med dve parni zapori in bo verjetno v stiroduru precej vlage.
Lahki beton pa - kot praviš, Energetik81 - zaradi izravnave množice inštalacij. Z koščki stiropora je to nemogoče narediti, pa še sama plošča je malenkost iz 'vage', tako, da si bom s tem pripravil popolno ravnino za zgornje sloje.
Še nekaj: ob vertikalnih mejah estriha (stene, stopnice,...) se vgradi robni trak. Pri vratih in velikih površinah estriha (razmerje stranic je veliko...) pa bi dal posebni trak, ki estrih razmeji povsem do sistemske plošče. Izvajalec estriha mi pravi, da to ni v redu, ker estrih tako ni povezan in da se ga samo malo zareže, ko je še svež. Meni se taka dilatacija ne zdi smiselna, ker to sploh ni.
Cevi za talno bodo pri prehodu skozi te dilatacije v rebrasti zaščitni cevi.
Kako je s tem?
Re: Izvedba tlakov - vincent - 20.9.2015
Ne vem zakaj kompliciraš?
Stiropor za tlake, plošče za talno čez estrih in nato končna obloga. Kjer so plošče talnega ne rabiš več nobene zapore.
Če boš v kleti dajal dve različni izolaciji morajo estriharji narediti diletacijo, ker bo velika verjetnost da estrih poči.
Diletacijo daj povsod! Estrih se ne sme dotikati nobene (fiksne) stene. Material diletacije je nepomemben, važno da je.
Re: Izvedba tlakov - Muzkontar - 21.9.2015
vincent,
mislim, da nisi najbolje razumel vprašanja.
Za robni trak je jasno - tako, kot praviš. Mene zanima za dilatacijski trak, ki se ga vgradi pod krili notranjih vrat. Estrihar pravi, da tam samo zarežejo (ne povsem do sistemskih), nekje pa sem videl, da se na teh mestih vgradi podoben penasti trak, kot za dilatacijo ob stenah. Cevi za talno so na preboju skozi ta trak pod vrati zaščitene z rebrastimi cevmi.
Re: Izvedba tlakov - vincent - 21.9.2015
aha..res je, nisem razumel kaj misliš.
Jaz imam povsod zgolj zarezo v estrih.
Re: Izvedba tlakov - Energetik81 - 21.9.2015
Tudi meni so naredili samo zareze v svež estrih. Zdaj sem 1 teden spuščal vodo 45°C notri, pa ni nikjer počilo, zgolj te zareze so se morda za 1-2mm povečale.
Re: Izvedba tlakov - zakl - 13.6.2016
Ker sem tudi sam trenutno v fazi priprav na izvedbo tlakov me zanima sledeče:
- Sestava tlakov od monta plošče bi bila:
1. Lahki estrih (izravnava plošče, zalitje cevi) cca 4cm
2. Sistemske plošče z izolacijo 4,3 cm
3. Samorazlivni estrih 4 cm nad čepki
4. Talna obloga (keramika) 1,5 cm
Zanima me:
- ali je taka sestava OK,
- ali je potrebno pod lahki estrih (med ploščo in lahki estrih) dati kakšno parozaporno foljo,
- kdaj se polaga robni trak pred ali po lahkem estrihu
Tlake se bo izdelovalo v ločenem stanovanju, ki je v nadstropju stanovanjske hiše (kot mansardaSmile ).
Hvala za informacije.
