Dimnezioniranje toplotne črpalke voda-voda - Print verzija
+--- Tema: Dimnezioniranje toplotne črpalke voda-voda (/showthread.php?tid=63043)
Dimnezioniranje toplotne črpalke voda-voda - samoj - 18.9.2015
Sem pred dilemo nakupa Kronoterm toplotne črpalke. Dilema je ali 10 ali 15kW vezijo (vmesne ni).
Kakšne so lahko slabosti predimenzionirane črpalke?
Re: Dimnezioniranje toplotne črpalke voda-voda - SpiD3r - 18.9.2015
več ulopov in izklopov tč.
kdo ti dimenzionira tč? sam, izvajalec ali tehnolog pri kronotermu?
Re: Dimnezioniranje toplotne črpalke voda-voda - sassapo - 18.9.2015
TČ voda voda se predimenzionira iz naslova porabe sesalne črpalke in velikosti zalogovnika. Nisi napisal za kakšen objekt gre m2, izolacija, velikost zalogovnika, talno - radiatorji
Sicer je odločitev tvoja, ampak kronotherm voda voda ne obstoja, imajo samo zemlja voda kateri je potrebno dodati pred izmenjevalnik in dodatno črpalko, kar predstavlja nemajhen začetni strošek in potem skozi celotno življensko dobo po nepotrebnem višje obratovalne stroške.
Re: Dimnezioniranje toplotne črpalke voda-voda - xavi - 18.9.2015
Skratka, Gorenje aquagor je v tem primeru boljše?
Re: Dimnezioniranje toplotne črpalke voda-voda - Davorz - 18.9.2015
sassapo Napisal:TČ voda voda se predimenzionira iz naslova porabe sesalne črpalke in velikosti zalogovnika. Nisi napisal za kakšen objekt gre m2, izolacija, velikost zalogovnika, talno - radiatorji
Spoštovani g. sassapo
Glede toplotnih črpalk zemlja/voda in voda/voda Kronoterm se prosim pred takšnimi trditvami pozanimajte o tehničnih rešitvah modelov WPG. Vljudno pa vabljeni vnov objekt Kronoterm, kjer vam lahko pokažemo te rešitve in obrazložimo sistem.
Lep pozdrav,
Dejansko nikjer ne piše, da predizmenjevalca ne potrebuje.
Re: Dimnezioniranje toplotne črpalke voda-voda - DELPHI - 18.9.2015
Davorz Napisal:Spoštovani g. sassapo
Lep pozdrav,
Zagotovo bi bilo bolj pametno, da namesto individualnih vabil, aktivirate nekaj svojih razvojnikov in serviserjev, da se oglasijo s strokovnimi prispevki tu na forumu.
Navsezadnje gre za največji forum s takšno tematiko v državi.
Čudi me, da si podjetje vašega ranga lahko privošči takšno ignoranco, ob tem, ko vas država (vsaj) posredno financira.
Re: Dimnezioniranje toplotne črpalke voda-voda - jani65 - 18.9.2015
Zelo malo je odziva proizvajalcev na tem forumu in če bi bil ,bi bila mar si katera tema krajša in polna uporabnih podatkov.
mamo zavarovalnico triglav Smile
Re: Dimnezioniranje toplotne črpalke voda-voda - samoj - 18.9.2015
OK, nameravam kupit voda-voda od Kronoterma. Če ni vse kot bi moralo biti, tega ne bom vzel.
Tako da bi res bilo na mestu, da nekdo pove, ali je ali ni namenjen za VodaVoda.
DELPHI Napisal:
Lep pozdrav,
Moj namen ni ne reklamiranje ne antireklamiranje do dolečenih proizvajalcev TČ. Povem pač tako kot je, brez ovinkarjenj :wink:
Samoj... TČ zemlja voda precej firm trži tudi kot voda voda, seveda deluje, ker pa gre za dolgoročno investicijo je sigurno bolje investirat v namensko napravo.
Re: Dimnezioniranje toplotne črpalke voda-voda - vincent - 18.9.2015
Kaj pa ko bi malo opisal velikost hiše, izolacijo ter lokacijo...če seveda želiš in pričakuješ kak korekten odgovor.
Trenutna poraba olje je pod 2000l. Izolacija hiše je dobra, lokacija je dolenjska.
Dilema je, ker je nekje na meji, raje 10kW ali 15kW.
Nova dilema pa ali sploh Kronoterm za voda/voda ali raje kaj drugega... tudi sicer je na temo voda voda precej malo mnjenj.
Primerjava za v/v: Kronoterm, Gorenje ali Vaillant - kakšno mnenje dobrodošlo. Glede na to, da je investicija precejšnja, res ne bi kupoval neko polovično rešitev.
Re: Dimnezioniranje toplotne črpalke voda-voda - g.o.dizzle - 18.9.2015
8-10kw. Predizmenjevalec vedno in povsod!
Re: Dimnezioniranje toplotne črpalke voda-voda - ssecnik - 18.9.2015
samoj Napisal:Trenutna poraba olje je pod 2000l. Izolacija hiše je dobra, lokacija je dolenjska.
Poraba pod 2000 l je ,koliko?Izolacija je dobra?
Če boš tako slabo spraševal boš dobil tudi napačen odgovor.
Zeblo bo tebe.!!
