Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost (/showthread.php?tid=63041) |
Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost - kotulc - 17.9.2015 Pozdravljeni, pred hišo (okolica MB) si želim urediti enokapni (naklon cca 5%) nadstrešek za 2 avtomobila. Konstrukcija bi bila kovinska, pomisleke pa imam glede izbire kritine, saj bi želel, da prepušča nekaj svetlobe, hkrati pa se avto ne segreva preveč. Eni mojstri hvalijo eno drugi pa drugo vrsto kritine, zato bi želel slišati vaše izkušnje. Za prekatno polikarbonatno kritino mi je bilo rečeno: + cena, propustnost svetlobe - potrebna menjava vsakih 10let, se razbarva, pokanje ob segrevanju/ohlajanju in vročina pod kritino Za steklo + trajnost - vročina pod kritino, cena Pločevina + ne prepušča toplote - pokanje ob segrevanju/hlajenju, kondenz Najbolj se nagibam k kombinaciji 1/3 steklo ostalo pločevina, vendar ne vem katera pločevina bi bila najboljša (najbolj bi si želel takšno, ki izgleda kot Bramac). Drugo kar me zanima je nosilnost nadstreška, v eni ponudbi piše 120kg/m2 pa se mi zdi malo malo. Kakšno nosilnost priporočate, da bom pozimi brez skrbi? Re: Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost - Žerjavar - 18.9.2015 Okolica MB je velika in raznolika. Povej še nm višino ali točno lokacijo. Nosilnost 120 kg/m2 bo glede na predpise za MB premalo. Imaš pa možnost, da riskiraš, kupiš in zavaruješ (sneg, veter) tudi za posredno škodo. Kritino daj prosojno (barvasto). Re: Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost - kotulc - 18.9.2015 Glede nosilnosti sem pogledal atlas okolja pri ARSO in je za naš kraj predvidena nosilnost 150-200 kg/m2, torej bo treba iskati nadstreške s takšno nosilnostjo. Prosojna barvasta kritina je polikarbonat (macrolux) in podobno? Kaj pa obstojnost, nastajanje plesni in pokanje (zaradi temperaturnih sprememb), me to ne rabi skrbeti? Re: Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost - ataIBA - 18.9.2015 Izvoli <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=92">http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=92</a><!-- m --> V skladišču v Hočah stoji nadstrešek že 10 let. Pridi pogledat... Re: Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost - Fantocci - 18.9.2015 Tak izgleda v praksi ta od ataIBA: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=60721&p=650089&hilit=icopal#p650089">viewtopic.php?f=35&t=60721&p=650089&hilit=icopal#p650089</a><!-- l --> Re: Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost - kotulc - 21.9.2015 Kako pa je kaj v vročino pod temi polikarbonatnimi nadstreški, se avti močno segrejejo? Še to, priporoča kdo kakšnega prozivajalca kovinskih nadstreškov na širšem območju MB? Re: Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost - ataIBA - 22.9.2015 Zaradi pregrevanja skozi prozorno kritino priporočam mlečno prosojno barvo kot je pri Fantocciju.... Re: Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost - Žerjavar - 22.9.2015 ataIBA Napisal:Zaradi pregrevanja skozi prozorno kritino priporočam mlečno prosojno barvoMorda je to res. Osebno pa se zavzemam za barvo ozkega spektra. Če kritina ne spušča celotnega (belo) vidnega spektra sončnega sevanja, je manj verjetno, da bo spuščalo toplotno (IR ali UV) sevanje, kot pa , če spušča celoten vidni spekter. Če je bistvo kritine prepuščanje nekaj svetlobe in čim manj toplote (oboje kot žarčenje), smatram, da mora prepuščati le en, čim ožji del, barvnega spektra (ena sama barva = rumeno ali zeleno ali oranžno ali ....). Re: Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost - gurenc - 23.9.2015 omenjaš steklo. nekaj kg po m2 ti bo vzelo že steklo, prav tankega verjetno ne boš dajal. vprašanje je, koliko snega ostane na strehi ali pa ves dol spolzi. čeprav, če bo naklon majhen, potem ni ravno verjetno, da bi sneg sproti dol spolzel - morda s stekla bi. Re: Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost - RUBMW - 23.9.2015 sem iz okolice Mb. kritina steklo 6mm kaljeno, konstrukcija les,stoji že 6-8 let, bilo veliko snega več kot 0,5m in še vedno stoji :o slika <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/p9g0kvmwxkjgs0b/2014-09-23%2006.56.04.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/p9g0kvmwxkjgs ... 4.jpg?dl=0</a><!-- m --> Re: Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost - aarzzo - 3.11.2015 Odločam se za izbiro kritine (obvezno mora biti prosojna) za nadstrešek ob hiši po dolžini 14 m x 2,8 m širine. Večinoma so vse te kritine zelo drage, zato iščem najcenejše variante. Kritina bo položena na špirovce v razmaku 1,0' m, potem pa še kontra letve 5 x 5 v razmaku 30 cm. -AKRIL/PLEXI STEKLO (je razlika med njima?) - koliko mora biti najtanjša debelina? - LEXAN (mi ni ravno najbolj všeč, ampak dokaj trdno) - KALJENO STEKLO (super, ampak drago) - najtanjša debelina? - kaj pa varianta da vzamem kaka rabljena termopan stekla na bolhi - bi bilo to dovolj trdno (na oko bi rekel, da bi moralo biti steklo debeline 6 mm) Re: Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost - RUBMW - 3.11.2015 aarzzo lahko predlagam kaljeno steklo 8mm , ker je stanovanjski objekt. če te zanima kaj več pa na ZS Re: Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost - aarzzo - 4.11.2015 Vem, da bi bilo kaljeno steklo najboljše in kar se da velike debeline. Samo je cena kaljenega stekla cca 50 EUR na kvadrat kar pa je preko mojih zmogljivosti. zato imam idejo npr. na bolhi se prodajajo termopan stekla 130X75 po 10 eur/kos in bi mi jih prišlo cca 30 - kar znese 300UER in še profili T + silikon za na spojih. termopan je sestavljeno iz stekla 4 mm in 6 mm (skupne dimenzije 24mm), tako da bi bila debelejša stran na zgornji strani. Nisem pa sigurno ali bi to zdržalo sneg? Vem, da hodit ne bi smel, ampak če bi zdržalo težo snega in vremenske vplive - bi bilo OK. Re: Nadstrešek - izbira kritine in nosilnost - RUBMW - 4.11.2015 niti približno ni OK. izolacisko steklo bo pod težo snega počilo in boš s časoma imel akvarij,ali vse skupaj na tleh. cena 8mm kaljenega stekla je nekje 45€ in je bolše dat ta denar kot nekaj delat kar ne bo vredu. najboljše bi bilo 6/6 kaljeno lepljeno steklo,cena za to varianto je 90€ po m/2 potrebuješ še pokrivne letve,kar pa tudi nanese nekaj € |
