Barvanje lesene pergole - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Barvanje lesene pergole (/showthread.php?tid=63031) |
Barvanje lesene pergole - alexshiva - 17.9.2015 zdravo, zanima me s čim naj najbolje zaščitim macesnovo pergolo, da bi čim dlje dajala naravni videz? 2x sem že premazal z silvanolom(brezbarvim). sedaj imam dilemo s katerim brezbarvnim oljem ali lakom ali... hock: zanimajo me konkretne izkušnje. nekje se nagibam, da bi prebarval z sikkensom hls plus ali pa z osmo uv protector( sam ta je zelo drag :twisted: ). lahko s čim drugim sam da bo dlje lepo :mrgreen: hvala in lp Re: Barvanje lesene pergole - 03pomlad - 20.9.2015 olje Re: Barvanje lesene pergole - 03pomlad - 20.9.2015 jaz sem delal test z macesnom na proste, cca. pol leta, najbolje so ohranile barvo deske ki so bile naoljene, uporabil sem povsem običajna olja za les, jaz bom za fasado vzel osmo uv Je bil pa odtenek bogatejši na deskah, kjer nisem prej nanesel impregnacije npr. borosol al kaj je že... Re: Barvanje lesene pergole - kefig11 - 20.9.2015 beltop uv brezbarvni se je pri meni izkazal za najbolj primernega, vsa olja se po 1 letu sperejo. moja macesnova pergola po 10 letih še vedno zgleda podobno kot prvi dan. škoda, da si pacal s silvanolinom. upam, da ni preveč pozelenelo. Re: Barvanje lesene pergole - picas55 - 20.9.2015 kefig11, verjetno se tudi danes tako, kot pred tridesetimi leti nanaša lak lazuro (kar beltop tudi je) na impregnirano leseno površino, zaželeno istega proizvajalca. So bili neredki primeri preskakovanja impregnacije, posledično pa luščenje laka. 03pomlad Je pa razumljivo, da je poraba olja večja na predhodno neimpregniranem lesu in tudi pogoji in postopki za samo oljenje so zaželeni, nekoliko drugačni od premazovanja z lazurami in je zadeva kot taka bolj ekološka. Samo ne vem zakaj naj bi bil isti odtenek bogatejši na neimpregniranem lesu :wink: . Re: Barvanje lesene pergole - 03pomlad - 20.9.2015 pravim, da je les, ki ni bil predhodno impregniran, po enakem času izpostavljenosti vremenskim razmeram bolje ohranil naravno barvo - manj je osivel, kot pa les, ki sem ga prej zaščitil z emulzijo. Uporabljal sem brezbarvne zadeve, medsebojno pa primerjal zgolj barvo lesa po določenem času. Nisem pa kompliciral z raznimi postopki: enostavno sem 1x premazal in pustil zunaj. Zame je dovolj, če vidim kateri kosi so posiveli bolj in kateri manj. Lazure in laki se čez čas začno luščit, ker s časoma razpokajo pride pod nanos voda ki povzroči optimalne pogoje za ravoj raznih plesni in gliv ki povzročajo tisto grdo obarvanje, pa še para ki ne more izstopat iz lesa povzroči mehurje. Zagotovo je tu prednost pri oljenih površinah. Re: Barvanje lesene pergole - kefig11 - 20.9.2015 olje je super, le če bi pergola imela tudi streho (potem sicer ni več pergola), saj se olje v enem letu na prostem spere in je obnavljanje nemogoče, ko enkrat zarastejo pergolo rastline. najbolje od vsega za na prostem je po mojem mnenju globinsko impregniran les, ki z leti lepo enakomerno posivi. imamo tudi eno takšno pergolo že 22 let na prostem brez strehe in ji čisto nič ne manjka. Re: Barvanje lesene pergole - picas55 - 20.9.2015 Pravilno obdelan les in zaščiten po priporočilu proizvajalca lazure, na neizpostavljenih površinah tudi po tridesetih letih uspešno opravljajo svojo nalogo. Na izpostavljenih pa je itak potrebna obnova in zaščita odvisno od dotrajenosti tako lazurnih kot oljnih premazov na nekaj let. Vzdrževano na 2-3 leti enkrat, na več let pa je potrebno več slojev . Prav t.i. luščenje in grdo obarvanje je vzrok neimpregnacije pravilno obdelanega in neimpregniranega lesa. Tudi naknadno je na zanemarjeni in izsušeni površini potrebno povrniti maščobnost je pa verjetno res, da je zanemarjenje (sivenje in modrenje) manj opazno pri s kvalitetnim oljem, oljenem lesu. Lesu ne pomaga nobena emulzija, temveč kot osnovni premaz le globinska impregnacija. Bolj vprašljiva je kvaliteta, raznih z vodo redčljivimi lazurami, brez alkidnih smol zaradi eko ozaveščenosti matere Evrope, (slovenclni pa itak bolj papeški od papeža) primernejše ji je očitno zastrupljanje s farmacevtskimi izdelki direkt v telo kot pa ozaveščanju ljudi o zdravem življenskem slogu. Ni pa pol leta, neka doba za merodajen test kvalitete bilo kakšnega zaščitnega premaza. Re: Barvanje lesene pergole - picas55 - 20.9.2015 kefig11 Napisal:olje je super, le če bi pergola imela tudi streho (potem sicer ni več pergola), saj se olje v enem letu na prostem spere in je obnavljanje nemogoče, ko enkrat zarastejo pergolo rastline. najbolje od vsega za na prostem je po mojem mnenju globinsko impregniran les, ki z leti lepo enakomerno posivi. imamo tudi eno takšno pergolo že 22 let na prostem brez strehe in ji čisto nič ne manjka. Se strinjam kljub SMB, je vsaj enakomerna.( Je pa nerodno ker se s tozadevno impregnacijo ukvarja premalo firm kljub majhnosti domovine). Problem same lesene pergole oziroma smisel prave pergole je prav obraščenost (oteženo vzdrževanje) s sadikami oziroma sedaj s plodovi, pri meni konkretno že od zadnjega tedna avgusta z sprotnim obiranjem sladke bele izabele, katera je letos res bogato obrodila in bo na voljo še vsaj do konca meseca - pač enomesečni zdravilni, vsakodnevni jesensko- predzimni zdravilni sadni tretma. 8) Re: Barvanje lesene pergole - Silvaprodukt - 18.7.2018 Za zaščito lesa, namenjenega zunanji uporabi, se v praksi uporablja tudi različna olja (npr. tungovo, laneno, itd.). Učinkovitost takšnih olj je zelo vprašljiva, saj zgolj površinski nanos kakršnegakoli olja v daljšem časovnem obdobju ne more zaščititi lesa pred glivami razkrojevalkami (trohnenjem) in drugimi lesnimi škodljivci. Olja se namreč v les ne vežejo, zato jih padavine iz lesa kmalu tudi izperejo. Življenjska doba lesa, zaščitenega z olji, običajno ni nič daljša v primerjavi z življenjsko dobo navadnega, nezaščitenega lesa. Izpiranje olj iz lesa povzroča tudi dodatne nevšečnosti: neenakomeren videz površine (madeži), onesnaževanje okolja, potreba po pogostem obnavljanju nanosa. Površina lesa je po nanosu olja tudi bistveno temnejša, zato se les ob sončni pripeki v poletnih mesecih bistveno bolj segreje, kar povzroči pokanje lesnih elementov. Za dosego odlične in predvsem veliko trajnejše vodoodbojnosti lesnih površin, izpostavljenih vremenskim vplivom, vam zato namesto olj priporočamo uporabo voska Silvacera, ki je naravnega izvora, je ljudem in okolju prijazen, se trajno veže na površino lesa in se z lesa ne izpira. Vosek Silvacera tudi ne potemni površine lesa, zaradi vodoodbojnosti pa celo zmanjša možnosti nastanka razpok. Vsekakor pa priporočamo še pred površinsko zaščito izvesti OSNOVNO zaščito (pri zaščiti kovine to poimenujejo kot temeljno barvo). Neodporne vrste lesa (bukev, jesen, jelka, smreka, bor, macesen, itd.) je pred razkrojem na prostem namreč možno učinkovito zaščititi le s sredstvi in postopki za osnovno, globinsko zaščito lesa. Osnovno zaščito lesa je potrebno izvesti le enkrat v njegovem življenjskem ciklusu, zato je pomembno, da izberemo kvalitetno in učinkovito zaščitno sredstvo. Paradna konja podjetja Silvaprodukt na področju osnovne zaščite lesa sta zaščitno sredstvo Silvanolin® ter postopek termične modifikacije lesa Silvapro®, ki sta plod našega lastnega znanja in razvoja. |
