Majhen električni konvektor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Majhen električni konvektor (/showthread.php?tid=63009) Strani:
Majhen električni konvektor - aleks - 15.9.2015 Iščem majhen (po možnosti čim bolj poceni) električni konvektor. Moči recimo do maksimalno 400W. Aplikacija je nekoliko posebna, ščitenje pred zmrzaljo omarice s hišnim vodovodom. Do lani sem imel nek ceneni mali kopalniški konvektor iz bavbava, 180W - pa je žal krepnil po 6 letih. Letos delam novo omarico, pa bo treba še grelec. Dosedajšnja omarica je sicer izolirana (nova bo tudi), a sem imel vklopljen grelec, kadar je padlo pod -5°C. To je iz strahu (imam drago grundfossovo črpalko mq 3-35 in ne bi rad da kaj zmrzne). Mi lahko kdo kaj namigne? Re: Majhen električni konvektor - tlozej - 15.9.2015 Kaj pa kakšna varianta grelnih kablov, ki jih razporediš po omarici? LP Re: Majhen električni konvektor - KARMEN1 - 15.9.2015 Jaz sem ga pred nekaj leti kupila v Obiju. Re: Majhen električni konvektor - Homer - 15.9.2015 400W za greti izolirano omarico, ko temperatura pade pod nulo?! To bi morala zadovoljivo opraviti vsaka žarnica na žarilno nitko in recimo 60W..... Re: Majhen električni konvektor - Merlin1 - 15.9.2015 Samo regulirni grelni kabel bo daleč najboljša in varna rešitev. Re: Majhen električni konvektor - gremlin - 15.9.2015 Najcenejši grelec je v praksi kar dobra stara žarnica. Ker pa ima ob nazivni napetosti relativno kratko življensko dobo, uporabiš dve stari (ampak še dobri!) 100W žarnici, vezani zaporedno (efekta je cca 60-70W, ker nitke niso normativno vroče in imajo zato manjšo upornost).Lahko daš tudi dva kompletka. Pa še optično indikacijo ogrevanja imaš. Ne uporabljaj 'novih - varčnih' žarnic, ki imajo v bučki halogensko žarnico - ker je temperatura v bučki zarad serijske vezave dveh žarnic prenizka, je življenska doba za en k. Re: Majhen električni konvektor - arbajter - 15.9.2015 Obstajajo namenske grelne žarnice (npr. za gretje kokošnjaka pozimi). Žarnica 100W zdovoljivo greje prostor 2m3. To je varianta št.1. Kot varianto št.2 pa predlagam grelec, kakršne se vgrajuje v elektro omare z temperaturno občutljivo opremo (npr, kjer se je nahajala krmilna Opto oprema in pa razna Endress Hauser oprema. Dimenzije grelca so 150 x 150 x 200 mm z vgrajenim samodejno krmiljenim ventilatorjem ki skrbi za cirkulacijo zraka skozi grelec. Re: Majhen električni konvektor - mirator - 15.9.2015 Najbolj primerna, optimalna in varna sta predloga @tlozeja in @arbajterja. Vse drugo je šlamastika. Re: Majhen električni konvektor - vincent - 15.9.2015 Na kaki globini imaš črpalko ter iz kje črpaš vodo? Sam bi (ako imaš v jašku) povečal izolacijo. S stirodurjem naredil 5 cm škatlo po stenah (tla pustil pri miru) ter zgoraj naredil dvojno izolacijo...10 cm nekje nad pumpo, vmes zrak, ter pod pokrovom še 10 cm. Ni opcije da kaj zamrzne (jaz imam podobno le da s po 5 cm izolacije). V kolikor imaš vodo razmeroma toplo (podtalnica med 8 in 11 stopinjami) pa lahko razmišljaš v smeri da se ti pumpa med polnočjo in šesto uro dvakrat vklopi za par minut Re: Majhen električni konvektor - aleks - 16.9.2015 gremlin Napisal:Najcenejši grelec je v praksi kar dobra stara žarnica. Ker pa ima ob nazivni napetosti relativno kratko življensko dobo, uporabiš dve stari (ampak še dobri!) 100W žarnici, vezani zaporedno (efekta je cca 60-70W, ker nitke niso normativno vroče in imajo zato manjšo upornost). kje pa naj to dobim? to je še bolj komplicirano kot kupit poceni konvektor ... pa krmiljenje? nekak nisem naklonjen temu. omarica je kar majhna, črpalka pa plastična. Re: Majhen električni konvektor - aleks - 16.9.2015 mirator Napisal:Najbolj primerna, optimalna in varna sta predloga @tlozeja in @arbajterja. Vse drugo je šlamastika.grelci stikalnih omeric so dragi kot žafran, večinoma pa niti termostata nimajo za to ceno. za ta dnar je skor že glamox z digitalnim temrostatom. grelni kabli so tudi dragi. imam namen zapraviti nekako 40-50€ max. ampak raje manj. Re: Majhen električni konvektor - aleks - 16.9.2015 vincent Napisal:Na kaki globini imaš črpalko ter iz kje črpaš vodo? črpalka je na relativni koti 0. ne gre v jašek, je predolga. prebiva v omarici (izolirani). želim navaden, poceni električni konvektor. prejšnji se je obnesel za velik let, nobenega spejs šatla ne rabim. prosim, če kdo ve, kje se to kupi za male pare (obvezno s termostatom) naj pove. v službi uporabljamo običajne hišne konvektorje, kot tudi grelce stikalnih omaric. življenjska doba obojnih je praktično enaka, kljub veliki razliki v ceni. grelci stikalnih omaric so prešvohni za naše omarice z LED zasloni, zato imamo tam kar hišne konvektorje, poleti pa omarične klime. Re: Majhen električni konvektor - KARMEN1 - 16.9.2015 Napisala sem ti, da sem ga za nekaj eurov pred nekaj leti kupila v Obiju. Re: Majhen električni konvektor - Homer - 16.9.2015 Primerjaš neprimerljivo. Stikalna omarica, kjer se boriš proti kondenzu in morda zaradi vgrajenih naprav zahteva sobno temperaturo, je čisto nekaj drugega kot neka črpalka, kjer je edini pogoj, da temperatura vode ne pade pod nulo. Tudi zahteva po 400W je v vseh pogledih pretirana, saj tisto črpalko lahko z nekaj W držiš nad nulo. Vsak sobni termostat, ki ima funkcijo proti zmrzovanju, ali pa ga lahko nastaviš na 4-5 stopinj, bo zadovoljivo deloval. Kot rečeno, 2m samoregulirajočega grelnega kabla ovitega okrog cevi in črpalke kupiš oviješ in pozabiš. Če si si pač dal v glavo, da boš to grel s pečko, pač grej s pečko. Lahko tudi z Glamoxom za 160€ Re: Majhen električni konvektor - alanford - 16.9.2015 Primer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Anti-Freeze-Frost-Protection-Flexible-Silicone-Heating-Cable-for-Water-Line-Pipe-/281543517733?var=&hash=item418d4d2625">http://www.ebay.com/itm/Anti-Freeze-Fro ... 418d4d2625</a><!-- m --> |
