Razlika med copi in povisanim kolencnim zidom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: O cenah materiala in storitev (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=37) +--- Tema: Razlika med copi in povisanim kolencnim zidom (/showthread.php?tid=6300) |
Razlika med copi in povisanim kolencnim zidom - simsar77 - 6.3.2007 Dobil sem ponudbo za montazno hiso do 4. gradbene faze. Zdaj sem si premislil in dvignil kolencni zid iz 80 cm na 120 cm. Zato pa sem brisal 2 precej velika copa. Izvajalec pravi, da se bo cena kljub temu povecala. Kaksne izkusnje imate s copi? Koliksna je povprecna cena 2 copov? Ze v naprej hvala. - ips - 6.3.2007 menim da je bila odločitev o višjem kolenčnem zidu ena boljših - tudi sam sem namreč naredil enako in mi nikakor ni žal (bi mi pa bilo če tega ne bi storil Glede cene....vztrajaj da ostane cena nespremenjena, saj bo izvajalec imel manj dela in bo porabil tudi manj materiala. Lahko celo namigneš da naj izvede korekcijo ponudbe ker gre sedaj za enostavnejšo streho! - bomozmogli - 6.3.2007 Cena strehe se ne bi smela povečati vsaj pri kritini zato ker: - odpade rezanje strešnikov(tu je kar cena na m1), - odpadeta dve dolžini slemenskih strešnikov v čopih, se pa nekoliko podaljša sleme - izvedba je enostvnejša - hitrejša - simsar77 - 7.3.2007 Hvala za odgovore. Zdaj vsaj vem na kaksni osnovi naj se pogajam. - Marko - 7.3.2007 Pri nas mamo tri čope. In če bi se še enkrat odločal glede oblike strehe bi se prav tako odločil za čope. Res da je več dela z njimi tako tesarskega kot krovskega napram navadni strehi. Tako če ne boš mel čopov cena navadne strehe ne sme biti višja, kvečjemu nižja od tiste s čopi. Pri višanju kolenčenga zidu pa lahko nastane en problem. Ta pa je. Če maš les za streho že razžagan na merose ti pri višanju kolenčnega zidu podaljšajo tudi "škarje ali conge" na katere je pritrjen strop. - Roby - 7.3.2007 Pri teh višanjih mansarde je potrebno paziti na zunanji izgled hiše. To sem opazil pri mojem načrtu, jaz sem se ga držal, drugi, ki ima isti načrt pa je dvgnil za cca1m. Gre pa za pritličje + mansarda. Vrjemte ogabno. lp Roby - dejanj - 8.3.2007 Zanimiva tema Jaz imam to dilemo pri izbiri naklona strehe pri montažni hiši, gledam različne naklone: 30o = kolenčni zid 1,6 m 38o = kolenčni zid 1,5m 45o = kolenski zid 1m Osebno se nagibam k 30o, ker bi želel maksimalno izkoristiti prostor v mansardnem delu hiše, ki ne bo velika (max 150m2). Lahko kdo poda svoje osebne + in - izkušnje z razičnimi nakloni in z proizvajalci montažnih hiš. Predpis je da mroa biti streha dvokapnica in višini slemena 7m, tako da jiše s 5o naklonom (enokapnica odpade). - Marko - 8.3.2007 bolj ko je strma boljše je za strešno opeko. Manjša možnost zamakanja. Mi mamo 37o pa ko grem po njej je to že kar strmo. Kolenčen zid je visok 1m + 0,2m (vez) + 0,16 strešna lega skupaj slabih 140 - vuego - 8.3.2007 Moje osebno menje je, da so strehe z naklonom pod 35° vizualno obupne. Najmanjši naklon, ki bi ga priporočil je 38°, ampak to je res minimum. Po tvojem izračunu dobiš s tem naklonom 1,5m kolenčnega zidu, kar je že zelo ugodno (še posebaj če je to dejansko kolenčni zid, ker pride po tem višina prostora ob zunanji steni cca dobrih 1,6 - upoštevaje lego, špirovce...) - dejanj - 28.3.2007 vuego Napisal:Moje osebno menje je, da so strehe z naklonom pod 35° vizualno obupne. Najmanjši naklon, ki bi ga priporočil je 38°, ampak to je res minimum. Po tvojem izračunu dobiš s tem naklonom 1,5m kolenčnega zidu, kar je že zelo ugodno (še posebaj če je to dejansko kolenčni zid, ker pride po tem višina prostora ob zunanji steni cca dobrih 1,6 - upoštevaje lego, špirovce...) Se pravi ne manj kot 38 stopinj, hvala za izkušnje. |
