Hidroizolacija čela balkona - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Hidroizolacija čela balkona (/showthread.php?tid=62988) Strani:
Hidroizolacija čela balkona - tilenm - 14.9.2015 Pozdravljeni! Balkon sem pred tlaki hidroizoliral z izotektom. Pri fasadi in balkonskih vratih sem izotek rahlo (cca 5cm zavihal navzgor). Zanima pa me, če je potrebno/priporočljivo hidroizolirati tudi čelo balkona. Hvala za informacije! Re: Hidroizolacija čela balkona - cheba - 14.9.2015 Že po površini balkona ni potrebna hidroizolacija. Izotekt oziroma parna zapora se daje na ploščo v primeru, da je spodaj topel prostor (terase, lože) - preprečuje prehod vodne pare v izolacijo. Re: Hidroizolacija čela balkona - tilenm - 14.9.2015 No škodi verjetno ne? Upam
Re: Hidroizolacija čela balkona - Fery - 14.9.2015 Cheba se hudo moti. Hidroizolacija in parna zapora sta dve popolnoma različne stvari. Tako da si naredil prav. Na čelo? Raje ne, odvisno kaj boš tam delal in kako boš fiksiral. Re: Hidroizolacija čela balkona - ataIBA - 15.9.2015 Fery ima prav! Čelo balkona zaščiti odkap, ki se izvede s pločevinasto obrobo pod varilnim trakom ali s pravilno položeno keramiko, da ne pride do podlivanja. Re: Hidroizolacija čela balkona - tilenm - 15.9.2015 ataIBA Napisal:Fery ima prav! hvala za odgovor. Mi lahko samo razlozis tole: " ki se izvede s pločevinasto obrobo pod varilnim trakom ali s pravilno položeno keramiko". To torej pomeni, da v kolikor bom zakljucil s plocevinasto obrobo, da mora biti varilni trak (izotekt) ma celu balkona? lp in hvala Re: Hidroizolacija čela balkona - cheba - 15.9.2015 @Fery, po mojih podatkih ima hidroizolacija na osnovi bitumna sd 150m. Drugače je pa tukaj detajl nekega proizvajalca za balkon, ni ne sluha ne duha o kakšni hidroizolaciji pod toplotno izolacijo, ker ni potrebna (ni pa nič narobe če je): [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kemaunichr("46")si/si/vsebina/svetovanje/detajli_1/proizvodi-za-polagalce-keramike_14/3-izvedba-balkona-z-odkapno-plocevino/[/url] Če boš čelo balkona zaključeval s fasado, kako boš lepil xps na bitumen? Re: Hidroizolacija čela balkona - tilenm - 15.9.2015 cheba Napisal:@Fery, po mojih podatkih ima hidroizolacija na osnovi bitumna sd 150m. sem mislil čez čelo balkoba nalepiti tisti izotekt, ki je posut s peskom. hvala za info! lp Re: Hidroizolacija čela balkona - Romzis - 15.9.2015 Jap, Kema ima kar fine dokumente: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/upload/File/si/problem-resitev/02%20IZVEDBA_TERASE_IN_BALKONA.pdf">http://www.kema.si/upload/File/si/probl ... ALKONA.pdf</a><!-- m --> Tudi sam sem naredil po njihovem sistemu, po sedmih letih je še vse suho in na svojem mestu. In ja, izotekt pod estrihom nima smisla, če delaš hidroizolacijo na estrih tik pred polaganjem keramike (hidrostop elastik oz. primerljivi proizvodi drugih proizvajalcev). Če tovrstnemu dragemu premazu ne zaupate (in je še izotekt pod estrihom za vsak slučaj), potem ga nima smisla uporabljat. Re: Hidroizolacija čela balkona - ataIBA - 15.9.2015 tilenm Napisal:Pozdravljeni! Odkapna pločevina prepreči podlivanje vode na čelu. Bitumen bo pri 90 stopinjskem zgibu počil in je taka izvedba narobe. Pločevina mora biti pod varilnim trakom na čelu. Nasvet je dan za že izvedeno hidroizolacijo, ki ima spodaj hladni premaz (upam :wink: ...) in so Kemine variante v tem primeru neuporabne.... Re: Hidroizolacija čela balkona - cheba - 15.9.2015 Zakaj so neuporabne? Bistvo je to, da je hidroizolacijski sloj neposredno pod keramiko. Če ni, bo močilo estrih in bo pozimi pokal, pa še keramika zraven. Re: Hidroizolacija čela balkona - ataIBA - 16.9.2015 Govora je o hidroizolaciji čela balkona in ne izdelavi estriha s keramiko, ki ima tako in tako svoje zahteve. Pogosta napaka pri izvedbi čela je preprečitev podlivanja pod estrih. Pri keramiki obstajajo čelne ploščice z odkapnim robom, potrebno je dobro tesnenje,... skratka taka izvedba, da nebo "vleklo" vode pod estrih. Re: Hidroizolacija čela balkona - vincent - 16.9.2015 Potrebno bi bilo dajat HI že v tej fazi, ker boš moral zaščititi tudi tlak. Zato se običajno dela HI na tlaku pred polaganjem ploščic (seveda ne s klasično HI). Nič nisi napisal..ali boš dajal tlak direktno na HI ali imaš namen dajat vmes še kaj izolacije. Kako bo z izolacijo pod plato balkona? V primeru da rešuješ še toplotne mostove ovoja hiše (kar balkon definitivno je) potem boš dal izolacijo (stirodur) tudi na čelo balkona. stekanje s ploščic pa se bo izvedlo z odkapnim profilom. Tu potem ni potrebna HI čela. Re: Hidroizolacija čela balkona - čukimuki - 16.9.2015 Jaz sem imam balkon nad bivalnimi prostori. Najprej sem položil izotek in ga tudi zapognil ene 5cm čez rob balkona. Pri pregibu ni nič pokalo ali se kaj poškodovalo. Nako sem hidroizoliral tudi po vertikali. Ko so delali fasado niso nič omenjali, da bi bil to kakšen problem. Nad HI je stiropor in tlak. Re: Hidroizolacija čela balkona - scorpio - 16.9.2015 Še moje vprašanje glede balkonov: Na balkonih je položen stirodur (15 cm od roba) in čez estrih. Na spodnjem balkonu pa še prej hidroizolacija in zapognjena po temeljni plošči navzdol, kot kaže slika. Do roba estriha ali še malo čez je zemlja. Nimam namen v kratkem polagati keramike. Verjetno ja potrebno vsaj spoj plošča-estrih nekako zaščititi pred vdorom vode, vlage; še posebej spodnji balkon, ki je v zemlji. Kaj predlagate za začasno rešitev? Mogoče samo PE folija…? Balkoni so sicer pod streho, vendar so vseeno malo izpostavljeni dežju, snegu… Kaj pa na estrih, ga je potrebno takoj zaščititi – hidroizolacija, ali se ta naredi tik pred polaganjem ploščic? Hvala in lp. |
