Pralni in sušilni stroj 5-6kg - Print verzija
+--- Tema: Pralni in sušilni stroj 5-6kg (/showthread.php?tid=62983)
Pralni in sušilni stroj 5-6kg - Alex13 - 14.9.2015
Pozdrav
Iščem pralni in sušilni stroj nekega srednjega ranga oziroma najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, nekje do 400-500€
Kolebam med sušilnim s toplotno ali brez ... Če je razlika nekje do 200€ je sprejemljivo, kar je več pa mislim da ne prideš na nulo v 10 letih ...
Pralni pa je tudi neznanka. Tukaj je ogromno podjetij... Siemens, bosch, beko, gorenje, indesit, ...
Skratka bistvo pa mi je da zadeva deluje.
Najbrž je težko najti v redu, ker je prevec izbire, prevec mnenj, ampak upam, da dobim kakšne dobre namige!
Hvala in lp
Re: Pralni in sušilni stroj 5-6kg - jani65 - 14.9.2015
Pozoren je treba biti na porabo vode,ker ti malo porabo ne operejo ,so pa varčni. Kilogrami perila so pa na ožemano perilo,saj pri Gorenju je tako.Garancija naj bo vsaj 5 let ,da te ne ta čas po žepu tolče.
Re: Pralni in sušilni stroj 5-6kg - fantasy1 - 14.9.2015
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/pralni_stroji/pralni_stroj_WAW24460EU_BOSCH">http://www.ideo.si/pralni_stroji/pralni ... 60EU_BOSCH</a><!-- m -->
Tega Boscha,ima moja sestra.Pere z več vode,in Ne na suho kot večina modelov.Tudi med izpiranjem,natoči vodo do stekla.Imaš pa še,možnost z dodatnim izpiranjem z dotikom na tipko.Super stroj res. Smile.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/susilni_stroji/susilni_stroj_s_toplotno_crpalko_WTW86564BY_BOSCH">http://www.ideo.si/susilni_stroji/susil ... 64BY_BOSCH</a><!-- m -->
Re: Pralni in sušilni stroj 5-6kg - Alex13 - 14.9.2015
Hvala za odgovore!
Kako je pa s sušilnim? S toplotno črpalko se načeloma strinjam, če ni prevelikega odstopanja cene ... Glede na navadni susilni stroj ...
Za pralni pa vem da je siemens wm14t440 eu, zelo dober, ampak 8kg je kar prevec, zato iscem 5-6 kg...(verjetno so taki tudi cenejsi...)
Prvi sušilni stroj pri nas je bil Candy ,tako je tudi drugi Candy . Prvi je bil star nekje 13 let ko je odpovedal grelec , novi grelec je bil predrag ,zato smo nabavili novega (8kg) kondenzacijskega ,ki že 5 leto dela brezhibno pa naj tako tudi ostane. Vse ostalo je Gorenje razen hladilne omare ,ki je Beko.
Re: Pralni in sušilni stroj 5-6kg - fantasy1 - 15.9.2015
Alex13
Ne bo,ti prevelik boben 8 kg.To se sliši velik.Ko pa začneš nalagat stroj,je prec poln.Sicer pa,večji je boben majn se perilo tudi mečka in lepše opere.Za odeje,povštre,kovtre je idealen 8kg boben.Stroj pa itak sam zazna,kolk je perila noter in na osnovi tega porabi vodo in elektriko.Imam 8kg boben in je super. Smile
Re: Pralni in sušilni stroj 5-6kg - Alex13 - 16.9.2015
Kaksno pa je mnenje o susilnih s toplotno crpalko? Je samo nizja poraba elektrike tista, ki naj bi pretehtala nakup ali ima še kakšne druge funkcije, kjer ji navadni sušilni stroj ne more parirati?!
Kar se porabe elektrike tiče me ne prepriča, recimo da na razliko v ceni prideš na nulo, nekje od 5-10 let, s tem da je kaksno popravilo verjetno dražje od navadnega sušilca ...
Kakšne izkušnje? Je kdo zamenjal stari sušilec z novim na toplotno črpalko?!
Re: Pralni in sušilni stroj 5-6kg - mucek - 16.9.2015
Če prav zastopim delovanje sušlnih s TP, naj bi slednji tudi bistveno manj ogrevali prostor, v katerem se nahajajo (to me pri obstoječem moti).
Naj prosim kdo od štručkotov potrdi ali zavrne mojo "tezo" ... Wink
LP, g
Re: Pralni in sušilni stroj 5-6kg - fantasy1 - 16.9.2015
Res je kot si reku.S TČ,majn segrevajo kopalnico oz prostor,kot pa navadni kondenzacijski sušilni stroji...
No to da s TČ manj segrevajo prostor se meni osebno zdi minus, saj pozimi, ker če segreva prostor je potem potrebno manj kurjave Smile pa je spet računica na strani kondenzacijskega Smile
Re: Pralni in sušilni stroj 5-6kg - Rimbaldi - 17.9.2015
Moja gospa trdi da nam novi sušilec s TČ mnogo bolje posuši in veliko manj (praktično nič) mečka cunje. Prejšnji je bil kondenzacijski.
Ali se res splača takšen s TČ (dražji a manj potraten)? Vprašanje. Mi ga vseeno imamo. Big Grin
Re: Pralni in sušilni stroj 5-6kg - gurenc - 23.9.2015
jaz se zelo nagibam h gorenju 9866. res je 9 kg, a cunj tako ali tako ne zmanjka. stroškovno - glede na zgornji bosch (A++) in število sušenj minimalno 1 na dan (tista letna poraba je za 160 standardnih sušenj) je razlika nekje 6 evrov na leto. nič torej. a boschev je "samo" 7 kg. kakorkoli obrneš, morda 1 evro več na mesec. ampak - skrinja, hladilnik, TV, sušilni, pralni, ... če vsaka zadeva da kakšen evro več, je to na koncu 15-20 evrov več na mesec. sam raje dam v štartu malce več, tisto hitro pozabim, pa da so potem vsaj redni računi malce bolj znosni. dejansko pa neke računice v eno ali drugo smer ni, je vse tam tam.
seveda, dokler govorimo o primerjavi med a++ in a+++. tu je primer B razreda porabe:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/susilni_stroji/susilni_stroj_GVC_7813_NB_CANDY">http://www.ideo.si/susilni_stroji/susil ... 3_NB_CANDY</a><!-- m -->
letna je po standardih 561 kwh, torej razlika ca. 370 kwh za 160 sušenj, za 320 jih je to že 740 kwh, pa po ceni nekako 12 centov za kwh že nanese skoraj 100 evrov letno. tako da stroj predlagam vsaj a++. za staro mamo, ki je ostala sama, pa je seveda še C razred cenovno izjemno ugoden. stvar dejanskih potreb torej.
Re: Pralni in sušilni stroj 5-6kg - jani65 - 23.9.2015
Nič ni narobe če je več kg. Poraba el. energije je pa lahko tudi relativna. Nekaj je potrebno biti jasno vsakemu ,da brez nič ni nič.
Re: Pralni in sušilni stroj 5-6kg - Alex13 - 23.9.2015
Kako pa je s tem pralnim strojem? BOSCH WAB24262BY
