Naležno tipalo in WDC 20 - Print verzija
+--- Tema: Naležno tipalo in WDC 20 (/showthread.php?tid=62972)
Strani: 1 2 3
Naležno tipalo in WDC 20 - Faros - 12.9.2015
Gledam tole shemo na WDC 20 in mojo napeljavo pa se mi vse bolj zdi, da je majstr narobe postavil naležno tipalo. Zdaj je takole; [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?38/99/4dlNcUg7/20150912181310unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/38/99/4dlNcUg7/20150912181310unichr("46")jpg[/img][/url]
Tipalo je tisto, ki je pred ventilom pritrjeno z ''kovinsko verižico''. V navodilih piše, da naj bi bilo tipalo nad pumpo oz. za mešalnim ventilom. Pri meni je pumpa na povratku (besede inštalaterja - nimam pojma kaj to pomeni :-( ). Pečka je kamin na drva z razvodom za radiatorje, ki je v zgornjem nadstropju, cca. en meter od tegale ''vozlišča''. Ni mi logično saj je omenjeno tipalo na cevi, ki pride iz peči (topla voda), cca. en meter od tipala, ki je že v peči. Posledično oba kažeta (skoraj) isto temperaturo. Torej mi lahko kdo razloži ali je postavitev tipala prava oz. kje bi moralo biti.
Ker sem za tovrstno inštalacijo totalen telebajsek, ponižno prosim za čimbolj preprosto razlago...aja, pa ko se že blamiram z neznanjem, prosim še za razlago delovanja mešalnega ventila, kaj se zgodi, če je čisto odprt, ko je čisto zaprt ipd...pa saj veste, po domače :-)
Že vnaprej hvala za odgovore...pa toplo jesen in zimo...
Za peč, z drvmi naprej...
Re: Naležno tipalo in WDC 20 - markII - 12.9.2015
če bi skiciral vezavo, bi lažje komentirali, iz slike ni točno razvidno ali je pečka pod črpalko, ker pišeš, da je meter višje v nadstropju, kar naj bi pomenilo, da dejansko črpalka poriva povratek iz sistema navzgor v peč. V tem primeru bi moralo biti tipalo pod mešalnim ventilom, da zazna, kaj počne oziroma korigira temperaturo dovoda v sistem ogrevanja. Mešalni ventil primeša vodo iz povratka z obračanje lopute med skrajnima točkama, odvisno od nastavljene temperature dvižnega voda. V končnih pozicijah pa je pretok usmerjen brez mešanja in gre voda v sistem skoraj s takšno temperaturo kot je v peči, v nasprotni poziciji pa je ta dotok zaprt in črpalka poganja samo tisto del vode, ki gre skozi radiatorje za mešanim ventilom. V praksi je ventil vedno deloma odprt oz med skrajnima točkama in regulator v bistvu veš čas rahlo korigira pozicijo lopute, bodisi, da niha temperatura vode v peči, ali pa pri pogostih izgubah toplote v ogrevanih prostorih. To korekcijo pa pogojuje pravilna lega tipala dvižnega voda, ki sledi računsko temperaturo le tega in podatke sporoča WDC- ju, ki upravlja z elektromotornim pogonom mešanega ventila.
Re: Naležno tipalo in WDC 20 - Faros - 12.9.2015
Res hvala za odgovor...ko bi ga le razumel :-( .
Se pravi, da bi tipalo moralo biti na spodnji cevi, desno od ventila? Ja, peč je nad ventilom...
Re: Naležno tipalo in WDC 20 - Fery - 12.9.2015
OK, kje pa je mešalni ventil?
Ki naj bi ga odpiral WDC?
Mešalni ventil je navaden...''na roko''...WDC sem kao moral kupit ker pečka z viški ogreva še sanitarno vodo...
Re: Naležno tipalo in WDC 20 - arbajter - 13.9.2015
Pumpa je praviloma vedno na dovodni cevi od kotla proti ogrevalom. Tipalo temperature ravno tako, ogrevanje načeloma bi moralo delovati tudi v tej vezavi, vendar odgovor inštalaterja "nimaš pojma, kaj to pomeni" kaže da pojma nima (ni imel) on. Na tvoji sliki ni čisto jasno, kaj je dovod in kaj povratek v kotel, zato imaš vrisani obe kombinaciji glede na smer pretoka vode po ceveh. Na spodnji sliki pa imaš narisano delovanje tripotnega mešalnega ventila.
varianta 1:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3a/nr/2BTqRcZL/ogrevanje1.jpg">http://shrani.si/f/3a/nr/2BTqRcZL/ogrevanje1.jpg</a><!-- m -->
varianta 2:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/v/Gq/34YgsA9w/ogrevanje2.jpg">http://shrani.si/f/v/Gq/34YgsA9w/ogrevanje2.jpg</a><!-- m -->
delovanje mešalnega ventila:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/a/mj/3MG8BDnA/pod-svojo-streho-mesalni.jpg">http://shrani.si/f/a/mj/3MG8BDnA/pod-sv ... esalni.jpg</a><!-- m -->
Re: Naležno tipalo in WDC 20 - Merlin1 - 13.9.2015
@arbajter ni tako, če je črpalka v dovodu v kotel, če je tako kot pravi, da naj bi bilo je tipalo na pravem mestu. Tudi črpalka, kadar imamo opravka z kotlom na trdo gorivo naj bi bila na dovodu v kotel in kotel ohlajevala. Z mešalnim ventilom tako kot je vgrajen tudi nič ni narobe. Narobe in nerodno je le to, da nima pogona.
To, kar sem zapisal velja le, če je kotel vgrajen na levi strani slike i je črpalka v "povratku" - dovodu. Vendar sem glede tega tudi v dvomu, ker ima običano črpalka, če je ne razgradiš običajno pri konektorju črpalni del in zgornjem tlačni del. :roll:
Tako, da po tej sliki ne moreš reči z gotovostjo kaj je prav.
Re: Naležno tipalo in WDC 20 - Faros - 13.9.2015
Hvala za odgovore...vezava je taka kot na Arbajterjevi drugi sliki...se pravi zgornja cev gre iz peči v radiatorje...
Re: Naležno tipalo in WDC 20 - Homer - 13.9.2015
Katera hidravlična shema je uporabljena na WDC20?
Namreč, sploh ni jasno, kaj s tistim tipalom tipa in kaj na osnovi tega krmili.....
Nekako mi deluje, kot da imaš Ferrarijevo elektroniko (WDC20) montirano na motorni kosilnici, ki "kar nekaj" krmili. :?
Merlin1, kot kaže je vseeno tako, a ne? Sem pa tudi napisal, da se tako kot je na avtorjevi sliki ne dela. Črpalka bi morala biti v primarnem krogu kotla, se pravi, da pri zaprtem mešalnem ventilu žene vodo le skozi kotel, da se hitreje enakomerno segreje. Se pa take stvari dogajajo, ker nekateri "mojstri" enkrat ali dvakrat malicajo z pravimi mojstri in potem mislijo, da že obvladajo stvar. Ogrevanje tako kot je, bo še vedno delovalo, sicer z malenkost večjimi temperaturnimi nihanji, kot če bi bila črpalka v primarnem krogu kotla. Razlika je le v tem, da se v ceveh proti kotlu pri zaprtem mešalnem ventilu nahaja nekaj hladne vode, ki se pri pravilni vezavi črpalke pač ne bi, saj bi v ceveh krožila topla voda. Drugače pa, res da sem štromar, sem pa ene "dve" regulaciji že naredil v 35 letih.
Faros, kaj pa meriš z tistim naležnim tipalom?
Nimam pojma kaj meri...jaz sem hotel imeti zadevo čim bolj enostavno, s čim manj elektronike, pa so vsi majstri (zadevo sta prišla gledat dva električarja) zatrjevali, da brez WDC nikakor ne gre. Na koncu sem jih imel poln kufer in sem šel v nakup. Itak jo bom rabil ko pride peč na pelete. Shema je 401c. Sem pa včeraj zakuril. Greje lepo, so pa radiatorji spodaj mrzli. Zakaj?
Hidravlična shema 401c zahteva motorni mešalni ventil, ki ga ti nimaš.....
Če so radiatorji spodaj mrzli imaš slab pretok (ti sploh črpalka dela?)
Re: Naležno tipalo in WDC 20 - sašo65 - 13.9.2015
čisto v vseh primerih je (zame) normalno, da ima mešalni ventil el. pogon, pa naj bo regulacija "ferarijeva" ali "yugotova" OČ pa dela na najnižji hitrosti 24/7
Črpalka lepo dela, vklopi se ko temp. v peči doseže 55 stopinj.
arbajter Napisal:Merlin1, kot kaže je vseeno tako, a ne? Sem pa tudi napisal, da se tako kot je na avtorjevi sliki ne dela. Črpalka bi morala biti v primarnem krogu kotla, se pravi, da pri zaprtem mešalnem ventilu žene vodo le skozi kotel, da se hitreje enakomerno segreje. Se pa take stvari dogajajo, ker nekateri "mojstri" enkrat ali dvakrat malicajo z pravimi mojstri in potem mislijo, da že obvladajo stvar. Ogrevanje tako kot je, bo še vedno delovalo, sicer z malenkost večjimi temperaturnimi nihanji, kot če bi bila črpalka v primarnem krogu kotla. Razlika je le v tem, da se v ceveh proti kotlu pri zaprtem mešalnem ventilu nahaja nekaj hladne vode, ki se pri pravilni vezavi črpalke pač ne bi, saj bi v ceveh krožila topla voda. Drugače pa, res da sem štromar, sem pa ene "dve" regulaciji že naredil v 35 letih.
Saj v tem primeru je črpalka v kotlovskem krogu. Mešani ventil je tudi prav, ker gre pravzaprav za regulacijo povratka. Tipalo pa ?
Zelo verjetno ni na pravem mestu, verjetno bi to moralo bit tipalo povratka. Če moja domneva drži bi moralo bit vgrajeno na isti cevi kot je črpalka. Definitivno pa manjka motorni pogon.
