Regulacija talnega - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Regulacija talnega (/showthread.php?tid=62932) |
Regulacija talnega - LordTado - 9.9.2015 lp zanima me ali obstaja izvedba regulacije talnega ogrevanja z termostatom v vsaki sobi in elektromotorčkom na ventilu? Da bi se regulirala temperatura v vsaki sobi posebej...? Re: Regulacija talnega - SpiD3r - 9.9.2015 seveda! kjer si kupil razdelilec naj ti prodajo še termične ventile in sobne termostate. Re: Regulacija talnega - SloCop - 9.9.2015 LordTado: Sam imam talno in v vsakem prostoru termostat ki preko termoventila (ni elektromotor in gre samo za on/off) odpira in zapira posamezne veje glede na željeno temperaturo. Iskreno povedano mi sicer ni žal stroška za termostate in ventile, ampak ima reč zaradi dolge odzivnosti precej majhno uporabno vrednost. Pri nas prakticiramo 24/7 razen par prostorov. Ob tem je slabost tudi hidravlična neuravnoteženost, saj ko se ti zapre ventil v posameznih vejah se v drugih poveča pretok itd... Re: Regulacija talnega - alanford - 9.9.2015 Če bi bili ventili prehodni, se to ne bi dogajalo. Re: Regulacija talnega - Homer - 9.9.2015 Kot je pravilno ugotovljeno, se da regulirati vsak prostor posebej..... In ravno tako je pravilno ugotovljeno, da je uporabna vrednost take regulacije majhna (beri nikakršna) zaradi prepočasne odzivnosti talnega ogrevanja. Re: Regulacija talnega - LordTado - 9.9.2015 Hm ja jaz mam talno od leta 80 ki pa dela brez problemov in bi verjetno mogel menjat ventile ali se dobijo motorčki ki se dajo samo na os?... Kar se tiče on of je verjetno res prepočasni mogli bi bit taki da bi se odpirali postopoma na pol stopinje... Se pravi isto kot inverterska TČ... Re: Regulacija talnega - Homer - 9.9.2015 Dobiš na motorčke ali pa termostatske, a ti tudi to nič ne pomaga. Talno ima pač preveliko vztrajnost...... Re: Regulacija talnega - SloCop - 9.9.2015 alanford Napisal:Če bi bili ventili prehodni, se to ne bi dogajalo. Kakorkoli obrnes bi se dogajalo, imax x pretoka po y ceveh. Ko y spremenis se spremeni x. Re: Regulacija talnega - TeMpL - 9.9.2015 SloCop Napisal:Lol.. Na ne bi se ne. Ker taki ventili imajo obvod ko so zaprti..alanford Napisal:Če bi bili ventili prehodni, se to ne bi dogajalo. Sent from my LG-D802 using Tapatalk Re: Regulacija talnega - LordTado - 10.9.2015 Videl sem že varianto z simesovim programatorjem in 24V ventili ampak je predrago za mal objekt... Re: Regulacija talnega - SloCop - 10.9.2015 Mi lahko daš kakšen link, ker si ne predstavljam kako to sploh izgleda. Re: Regulacija talnega - alanford - 10.9.2015 Jaz nimam talnega. Imam pa pretočne (obvodne) radiatorske ventile s termostatsko glavo. Re: Regulacija talnega - SloCop - 10.9.2015 Ja no tak prehodni ventil za talno bi rad videl
Re: Regulacija talnega - TeMpL - 10.9.2015 Pri talnem je več v uporabi 1 auto bypass ventil na koncu razdelilca.. na primer.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honeywelluk.com/products/Valves/Bypass-Valves/">http://www.honeywelluk.com/products/Val ... ss-Valves/</a><!-- m --> |
