Gorenje Terragor 9kw Z/V - Print verzija
+--- Tema: Gorenje Terragor 9kw Z/V (/showthread.php?tid=62924)
Gorenje Terragor 9kw Z/V - MrLonko - 8.9.2015
smo tik pred vgradnjo Gorenjske Terragor 9kw. Pa me zanima če ima kdo pasivno hlajenje v povezavi z to TČ? Funkcionira?
Ali je pasivno hlajenje dovolj ? Al se pokaže kdaj potreba po aktivnem? Čisto splošno vprašanje...
Je kdo pri Gorenju videl a se sploh ta na Z/V dobit aktivno hlajenje?
Hvala in lep pozdrav!
Re: Gorenje Terragor 9kw Z/V - sassapo - 8.9.2015
Učinkovitost pasivnega hlajenja pri sistemu zemlja voda je predvsem odvisna od lege in lokacije zemeljskega kolektorja. Pri kolektorju ki je položen v ilovnato močvirno zemljino bo pasivno hlajenje odlično delovalo. Ravno nasprotno je skoraj nesmiselno razmišljat o pasivnem hlajenju, če imamo kolektor na južnem ali zahodnem pobočju v suhi zemljini, kjer temperatura solnice poleti preseže 20°C
Re: Gorenje Terragor 9kw Z/V - MrLonko - 8.9.2015
Aja pa zemlja voda je ne zrak voda Big Grin
sassapo hvala za info! ne ves pa ce ma gorenje aktivni sistem ? za zemlja voda seveda.
l.p.
Serijsko nima, lahko se pa dogradi! Imaš dve varianti... obrnitev hladilnega ali obrnitev hidravličnega kroga. Vgrajeno krmilje podpira oboje. Je pa seveda najbolje nabavit reverzibilno TČ.
