Vezava sobnega termostata - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vezava sobnega termostata (/showthread.php?tid=62915) |
Vezava sobnega termostata - Znida - 7.9.2015 Pozdravljeni, zanima me, zakaj je tovarniško sobni termostat vezan tako, da vklaplja vodno črpalko in ne peči, prilagam sliko kako je vezano sedaj. Gre za peč na olje, zalogovnika vode pa ni. Gorilec se vklopi takoj ko dobi elektriko in segreje do 70°C (oz. kolikor je nastavljeno na peči). Peč tiste okrogle enote (timer?) nima. Problem nastane, ko ni prav mrzlo in ker že samo kroženje preveč segreje radiatorje, sobni termostat sploh ne vklaplja črpalke, se soba segreje tudi do 27°C (nastavljen je pa na 22°C). Sam pa bi rad vezal tako, da bi sobni termostat vklopil peč, ki bi grela do vgrajenega termostata na okoli 70°C, črpalko pa bi vklopil ali preko naležnega termostata (tega še ni v sistemu) ali pa kako drugače (kak predlog? načeloma bi lahko črpalka tudi skozi delovala). Vsakega strokovnega mnenja bi bil zelo hvaležen. Re: Vezava sobnega termostata - xavi - 7.9.2015 Sobni termostat, ko temp. v prostoru pade pod zahtevano vrednost prvo vklopi obtočno črpalko. Ko se hladna voda iz radiatorjev pomeša z tisto v akumulaciji kotla in temp. vode v kotli pade pod minimalno zahtevano vrednost za vklop peči, se le ta vklopi in začne gret. Peč se izklopi, ko doseže zahtevano temp. kotlovske vode, kar pa ne pomeni, da je že v prostoru dovolj toplo, zato črpalka lahko dalje poganja toplo vodo. Načeloma bi mogla biti regulacija tako narejena, da OČ laufa non stop, med tem ko peč samo dogreva kotlovsko vodo. To je izvedljivo, če imaš zvezno regulacijo odvisno od zunanje temp., ki ti po določeni krivulji določa višino temp. kotlovske vode. Re: Vezava sobnega termostata - Homer - 7.9.2015 Ti nimaš nepovratni ventil v dvižnem vodu. Zato ti voda termosifonsko kroži, ko je črpalka izklopljena. Skratka nimaš pravilno narejeno.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=6419">http://www.instal.si/index.php?id=6419</a><!-- m --> Re: Vezava sobnega termostata - Znida - 7.9.2015 Ali bi bilo možno z minimalnimi posegi urediti, da bi prevezal premostitev sobnega termostata iz 4-5 v 4-6, kakor razumem bi tako sobni termostat vklapljal oljni gorilec, črpalko bi pa prevezal da bi stalno delovala ali pa preko nekega tretjega cevnega termostata da ne dela ko ima voda 25 stopinj ali manj. Nepovratni ventil bi se tudi dalo namestiti v dvižni vod (sicer je inštalacija bakrena, ne vem ali je to enostavno namestit - to bi naredil sam), edino ali se ne bi potem morda pregrela voda okoli peči, ker ne bi imela kam iti? Ali se bo gorilec pravočasno izklopil? Re: Vezava sobnega termostata - sassapo - 7.9.2015 Takšna vezava kot je imaš, je pravilna, manjka ti samo nepovratni ventil, da preprečiš nenadzorovano kroženje. Kotel ima in mora imeti svoj delovni termostat, kateri preprečuje spuščanje temperature pod točko kondenzacije. Če želiš lahko montiraš vremensko regulacijo s čimer boš zmanjšal porabo in povečal udobje bivanja. Nikakor pa ne priklapljaj sobnega termostata direktno na gorilec Re: Vezava sobnega termostata - Znida - 7.9.2015 Hvala za nasvete. Ta nepovratni ventil se nastavi na dvižni vod - to je tisti vod, ki gre zgoraj iz peči ven in na radiatorje zgornja cev? Ali obstajajo tudi za bakrene cevi malo večjih premerov? Kako se to zmonira na bakreno cev? Verjetno odfleksam en kos cevi in potem zalotam nekakšen fiting, sicer ne vem kako bom potem to privil.... ah ja, vse je enkrat prvič ![]() Trenutno nisem na lokaciji tako da premera cevi ne vem, malo večja kot tiste za do radiatorjev je. Mero bom dobil jutri. Re: Vezava sobnega termostata - Homer - 7.9.2015 Nepovratni ventil montiraš za obtočno črpalko proti radiatorjem. Če nimaš orodja, znanja in ne veš natančno kaj kupiti, potem to raje prepusti mojstru.... Re: Vezava sobnega termostata - Znida - 7.9.2015 Saj zato pa sprašujem, da me kaj naučite Kakor sem do sedaj naštudiral kupim fitinge z zunanjimi navoji, nepovratni ventil, potem fitinga zalotam na cevi in privijem. Če razumem prav mora biti en fiting "holandec"?Ali se ta nepovratni ventil odpre ko tlak ustvari črpalka? Ko pa vanj rine topla voda se pa ne? Re: Vezava sobnega termostata - Merlin1 - 7.9.2015 Nabavite ustrezno loputo za vgradnjo v holandec nad črpalko. Samo razstavite holandec in vstavite loputo. To je to... Re: Vezava sobnega termostata - Znida - 7.9.2015 Kakšna pa je ta loputa? Do sedaj je bilo govora samo o nepovratnem ventilu. Morate razumeti, da se na te izraze ne spoznam toliko... ps: a je to slučajno tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?link=piskotek&c=155&id=8368">http://www.instal.si/index.php?link=pis ... 55&id=8368</a><!-- m --> Re: Vezava sobnega termostata - Homer - 8.9.2015 Loputa, ventil služi istem namenu. Včasih so uporabljali lopute, danes ventile. Ventilček iz linka bi moral delovati. Le glej da ga pravilno obrneš... Tlak črpalke mora ventil odpreti. |
