sobni termostat (klasični + konvektorski) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: sobni termostat (klasični + konvektorski) (/showthread.php?tid=629) |
sobni termostat (klasični + konvektorski) - makro - 24.10.2005 Pozdrav! Doma urejamo mansardno stanovanje in smo namestili klasične radiatorje (kopalnica in kuhinja) in pa 3 konvektorje (2 talna in 1 stenski - vsi trije so ventilatorski). Ker imamo sobni termostat, me zanima če potrebujemo še enega posebej za konvektorje (kupljenega imam pod oznako 09 (honeywell) iz kataloga za talne konvektorje IMP). A se da zvezat konvektorje kar direktno na termostat, ki je že za centralno (navadne radiatorje) in se doda samo regulator stopnje hitrosti ventilatorjev (kateri??)? Kakšna bi potem bila vezava, če se to da narediti? Kako v nasprotnem primeru sploh delujeta oba termostata (kako jih nastavljati, glede na to da imata oba tipalo in nastavitev za temperaturo)? Razen kopalnice je ostalo en sam večji prostor (kjer je tudi termostat). Hvala in lep dan. - Tone - 25.10.2005 Po moji logiki je edino smiselno zaporedno s sobnim termostatom za konvektorja vezati termostat na samem konvektorju, ki poskrbi, da se ventilator vklopi šele ko ima to smisel (temperatura v konvektorju recimo čez 35°C). Taka vezava je optimalna glede povezav, saj ni potrebno vleči kablov po celi bajti. - makro - 26.10.2005 kje pa dobiti tak termostat? V vsakem primeru moraš speljati kabel od konvektorjev do termostata. Jaz si ne predstavljam, kako bi to uredil drugače. Edino kar bi rad poizkusil je to, da bi se vključil ventilator konvektorja, ko se vključi pumpa za centralno. Zraven sobnega termostata bi zvezal samo stikalo, za regulacijo stopnje moči ventilatorjev, samo ne vem, če tako sploh obstaja in seveda če, kaka je potem vezava. V nasprotnem primetu imaš 2 termostata (naveden sobni in pa še konvektorski). Vsak ima svoje tipalo in dela po svoje. Sem poslal mail tudi na IMP, kjer jih delajo, pa nimajo neke posebno elegantne rešitve... Pol naj pa montiram še klimo, pa bom imel 3 termostate..... :roll: - Tone - 28.10.2005 Če vežeš na pumpo od centralne, bo ventilator začel delovati takoj ko se vključi pumpa, torej bo nekaj časa mrzlo pihal, pa še žico do pumpe oziroma termostata zanjo moraš speljati. V mojem primeru začne pihat topel zrak, žico pa spelješ samo od vtičnice za 230V do ventilatorja in od tam do termostata - to je ponavadi par metrov vsega skupaj. Stopnje bi pa jaz izvedel s stikalom na ventilatorju, ali z dodatnim termostatom, ki bi vklopil višjo hitrost če je temperatura recimo pod 20°C. Termostat za temperature vode v konvektorju je pa lahko tudi takšen kot so jih včasih uporabljali za vklop črpalke, torej tak da ga pritrdiš na cev do konvektorja, vmes pa daš kako pasto, da bolje prevaja toploto. |
