Nadstrešek -idejna zasnova - Print verzija
+--- Tema: Nadstrešek -idejna zasnova (/showthread.php?tid=62898)
Nadstrešek -idejna zasnova - jelencek1 - 5.9.2015
Pozdravljeni
na hitro sem zrisal kako si predstavljam nadstrešek .Prosim za mnenja in pomoč
dimenzije (predvidene)
širina skupna je 750cm,višina pri vhodu na nastrešek je 225cm, kot je cca 10 stopinj, kritina bi bila bitumenska lepenka.
-nosilena gred pri hiši predvidena 20x30, ali več?
-stebri pri hiši 20x16
-stebri na začetku nadstreška 16x16
-lege 12x12 (med legami 70)
sedaj me zanima par stavri.
- Ker nimam še fasade, bi mogel nadstrešek premaknit za 20 cm stran , oz. sm planiral naredit fasado do te višine ko bo i nadstrešek , če je to možno?
-nato še eno vpr ali upoštevam širino hiše z fasado ,ali brez?
-nadstrešek nočem fikserati v hišo, iz tega bi dal le 2 stebra kakor prikazuje slika,če je to možno
-iz prve strani bi bil nadstrešek zaprt na desni strani fiksno zaprt, na levi bi bila pa kot drsna stena, ki bi poleti bila odprta, pozimi zaprt. Ampak nism zrisal ker nisem uspel.
-kako pravilno postaviti te roke zaradi nosilnosti?
-lokacija belekrajina , nadmorska višina 450 m , pozimi piha kakšen teden ali dva "burja" , snega je tudi do 1m
op.:-nadstrešek je zrisan idejno
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2J/12x/4V89y1S5/20150905131534unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2J/12x/4V89y1S5/20150905131534unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?27/Y8/1W4i9AcG/assem2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/27/Y8/1W4i9AcG/assem2unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Nadstrešek -idejna zasnova - Žerjavar - 5.9.2015
Osebno se mi izvedba ne dopade. Bi naredil dvokapnico z enakim naklonom in usmeritvijo kot hiša vendar nekaj nižje, tudi razmak kapov nekaj manjši. Kritina enaka. Na štirih stebrih. Brez vmesnih ali slemenske lege. Špirovci z dolgimi škarjami (tik nad kapno lego).
Glede tvoje ideje takole na približno, točno bo pozneje, ko se razčistijo vsi detajli:
- Lega: Med stebroma 750 cm je potrebna 20 x 40 cm. Če daš stebra bolj noter, da bo med njima 620 cm pa bo lega 20 x 32 cm. Lega na treh stebrih 20 x 24 cm.
- Špirovci 12 x 12 ne bodo vzdržali. Verjetno bo treba 12 x 16 cm
Re: Nadstrešek -idejna zasnova - jelencek1 - 6.9.2015
Pozz
Imel sem tudi v mislih 2 kapno streho , ampak nisem bil ziher zaradi višine, ker bi mi znalo okno prekriti, sicer nisem ziher če to drži. Bom zrisal še to varianto , pa bomo prekomentirali.
Žerjavar Napisal:Osebno se mi izvedba ne dopade. Bi naredil dvokapnico z enakim naklonom in usmeritvijo kot hiša vendar nekaj nižje, tudi razmak kapov nekaj manjši. Kritina enaka. Na štirih stebrih. Brez vmesnih ali slemenske lege. Špirovci z dolgimi škarjami (tik nad kapno lego).
Bi mi prosim skiceral to izvedbo ? Ker nidem prepričan kaj misliš, hvala
na hitro narisano skupaj...kar vem da ni to kar si ti napisal, ampak prosim da mi povedaš kaj popravim
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?22/ve/1bUhGTJy/2-kapna-streha-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/22/ve/1bUhGTJy/2-kapna-streha-1unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Nadstrešek -idejna zasnova - Žerjavar - 6.9.2015
Mislil sem, da ima vsak par špirovcev dolge škarje. Odpade slemenska lega s podpiranjem in močni 7 m dolgi legi.
Re: Nadstrešek -idejna zasnova - surfer - 24.9.2015
Jest sm 3 leta nazaj delal podoben nadstrešek... dimenzije mojega so 10 m x 4,3 m... Na strani hiše sem ga postavil na vrh plate.. ker je tam garaža (mogoče bi ga lahko ti vpel v hišo, se izogneš stebrom pri hiši....) na zunanji strani pa sem naredil 110 cm visok zid, in od tam dalje 3 lesene stebre... da je še malo bolj zaprto... Leseni stebri in lege so dimenzij 20 cm x 20 cm iz lepljenega lesa... Ta lega, ki je 10 m dolga je na sredinskem stebru "štukana"...
Re: Nadstrešek -idejna zasnova - T0RN4D0 - 24.9.2015
Estetsko bi še najbolje izpadla trokapnica.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3C/7s/2DjSXf2q/trikunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3C/7s/2DjSXf2q/trikunichr("46")jpg[/img][/url]
Cenovno žal najmanj ugodna od vseh.
