Tlaki v zidanici- kevder - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Tlaki v zidanici- kevder (/showthread.php?tid=62888) |
Tlaki v zidanici- kevder - M-XXXX - 4.9.2015 Kako naj se lotim tlakov v kevdru zidanice (gre se za prostor cca 10m2)? S tlaki nimam izkušenj, sem pa zgolj razmišljal, da bi tam kjer je kevder (stene okoli kevdra so (oziroma bodo) zasute cca slab meter, mogoče nebi po tleh dal toliko izolacije (ali celo nič), ali razmišljam čisto napačno? Predvidevam, da bo to pomagalo pri temperaturi v prostoru oziroma jo znižalo? Re: Tlaki v zidanici- kevder - Žerjavar - 4.9.2015 Če boš imel sode s pijačo in še kako jabolko čez zimo se naredi popolnoma drugače, kot če boš imel prostor za žurke. Re: Tlaki v zidanici- kevder - gt001 - 4.9.2015 mxxx, a gre za novo klet, kjer imas tla ze betonska, ali staro klet z zbito ilovko itd? Re: Tlaki v zidanici- kevder - M-XXXX - 4.9.2015 Citat:mxxx, a gre za novo klet, kjer imas tla ze betonska, ali staro klet z zbito ilovko itd?Tako je, gre se novogradnjo, betonska tla. Citat:Če boš imel sode s pijačo in še kako jabolko čez zimo se naredi popolnoma drugače, kot če boš imel prostor za žurke.Prostor bo dejansko namenjen za shranjevanje steklenic, ter kakšna cisterna. Ne rečem, pa da se ne bo kakšnega decija notri spilo, za žurke pa bodo ostali prostori. Re: Tlaki v zidanici- kevder - Žerjavar - 4.9.2015 Citat:Prostor bo dejansko namenjen za shranjevanje steklenic, ter kakšna cisterna. Ne rečem, pa da se ne bo kakšnega decija notri spilo, za žurke pa bodo ostali prostori.Tla brez toplotne izolacije. Na stene pa toplotno izolacijo do 50 cm pod površje končnega nivoja terena ob zidu. Na strop toplotna izolacija. Če imaš vhod od zunaj: dvojna vrata z vsaj 1 m razmaka, da lahko ena vrata prej zapreš, kot druga odpreš. Za hidroizolacijo pa: - Materjal zidov (liti beton, betonski zidaki, opeka, ...)? - Možnost naravnega odvoda vode iz tal kleti (v bližini je teren nižje, kanalizacija nižje, ...)? - Ali je občasno (poplave, deževna doba, ...) talna voda višje od tal kleti? Re: Tlaki v zidanici- kevder - M-XXXX - 4.9.2015 Ne najdem zdajle nobene boljše, novejše slike, vendar za predstavo približno bo: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2b/bV/1pwZgZl1/103937881020600848432060unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2b/bV/1pwZgZl1/103937881020600848432060unichr("46")jpg[/img][/url] Kevderček bo v levem kotu in bo približno 2m širok, ter cca 4m dolg. Kaj naredim glede višine tlakov? V ostalih prostorih bo končna višina 15cm, tukaj naredim stopničko, ali enostavno vlijem kar 15cm betona? Re: Tlaki v zidanici- kevder - Žerjavar - 4.9.2015 Nič ne bo narobe, če bodo tla kleti nižje kot tla ostalih prostorov. Če bodo ostali prostori (občasno) ogrevani, moraš v kleti dati izolacijo tudi na predelne stene. Re: Tlaki v zidanici- kevder - M-XXXX - 4.9.2015 Tako je, za izolacijo na stene (in tudi) strop vem in mislim dati. Iz katere strani pa bi bilo bolje? Notranje (v prostoru kevdra), ali na zunanjem delu stene (ki meji na kuhinjo)? Re: Tlaki v zidanici- kevder - Žerjavar - 4.9.2015 Zunanje stene na zunanji strani, predelne stene in strop pa z notranje strani Re: Tlaki v zidanici- kevder - M-XXXX - 5.9.2015 Odlično, to mi je potem jasno, bo zadeva tako tudi narejena HvalaZdaj pa še par vprašanj o tlakih. Naj enostavno naredim vezne (vlijem beton) na tla, ali naredim dilatacijo po stenah ter folijo po tleh? Zidove imam seveda na hidroizolaciji. Je sploh potrebno čez cel prostor variti izolacijo? Vode ne pričakujem, čisto vse kar je (in še bo) zasuto od zunaj je seveda narejeno z hidroizolacijo? Re: Tlaki v zidanici- kevder - Žerjavar - 5.9.2015 Citat:Je sploh potrebno čez cel prostor variti izolacijo? Vode ne pričakujem, čisto vse kar je (in še bo) zasuto od zunaj je seveda narejeno z hidroizolacijo?Iz slike se vsega ne vidi. Citat:Za hidroizolacijo pa:Domnevam, da je možno, da voda ki polzi po zemljini ob zidu navzdol teče pod horizontalno HI zidu v notranjost nad talno ploščo. To boš moral preprečiti z HI po vseh tleh, lepljeno na HI pod zidovi. Možno, da HI tal kleti ne narediš, narediš pa talni odtok vode. S tem dopustiš možnost, da so tla včasih vlažna, da je včasih po tleh tudi malenkost vode. Saj boš po tleh tudi polival vodo, ko boš pral sode, steklenice, ... V tem primeru moraš HI pod zunanjimi in predelnimi zidovi znotraj kleti nadaljevati po zidovih navzgor vsaj 10 cm iznad nivoja tal kleti. V ostalih prostorih seveda natediš talno HI. Re: Tlaki v zidanici- kevder - M-XXXX - 13.9.2015 Najlepša hvala za vse informacije. Kevderček je zdaj izoliran z izotekom, prav tako sem izštemal in dodal še odtok za sifon (pri betoniranju plate se ga je pozabilo ), položil in predvidel sem potrebne napeljave, ta teden pa se lotim tlakov. Kater pesek priporočate? Pranega okroglega nimamo nikjer v bližini, zdaj za 2 kubika pa tudi nebi dajal celega premoženja za prevoz itd? Najbrž če rečem v peskokopu mi bodo že nekaj pravega pripeljali ? Koliko cementa naj porabim pri tlakih? Ciljam na cca marko 25 pa je to to, ali več, manj?
Re: Tlaki v zidanici- kevder - M-XXXX - 23.9.2015 Danes sem se lotil izdelave tlakov: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2Y/B/2CC1EsmV/2015-09-23-131332unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2Y/B/2CC1EsmV/2015-09-23-131332unichr("46")jpg[/img][/url] Glede na to, da so bili to moji prvi tlaki, se mi zdi, da je kar OK ratalo. Več kot par odstopanja nebi smelo biti nikjer, bom pa najbrž v vsakem primeru en žakel samorazlivne mase spustil po tleh
Re: Tlaki v zidanici- kevder - M-XXXX - 10.10.2015 Za steno sem zgruntal kaj in kako, ter katere profile uporabit, mi pa dela probleme strop, ker se enostavno ne znajdem kaj ter kako povezat te razne profile, ter katere uporabit kje, tako, da bi prosil za malo pomoči. Steno imam končano, za strop pa so mi ostali (predvidevam, da bom rekel pravilna imena) stropni U ter stenski C (tiste, ki se uporabi tudi za steno?), plus še ta dva, ki sta na sliki: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3l/Im/1icqa1mX/2015-10-10-180155unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3l/Im/1icqa1mX/2015-10-10-180155unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3d/pd/7zwxHyy/2015-10-10-180139unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3d/pd/7zwxHyy/2015-10-10-180139unichr("46")jpg[/img][/url] Predvidevam, da se tega, ki je na zgornji sliki privijači na strop, potem pa z obešali obesi gor stenske C profile? Sem zadel, ali sem čisto falil? Potem pa ta manjši, ožji ki je na spodnji sliki, pa se uporabi za obrobo pri stropu? Ampak je ta obroba sploh potrebna oziroma kakšna je njena naloga, saj daš do sten C profile pa je? No predvidevam, da je, drugače je nebi bilo ![]() Se že v naprej zahvaljujem za odgovore! |
