Ogrevanje s kaminom in klimo - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s kaminom in klimo (/showthread.php?tid=62811)
Ogrevanje s kaminom in klimo - Grasko - 28.8.2015
da za začetek razložim situacijo. Starša sta zamenjala staro socialistično, 300 kvadratov veliko neizolirano kocko za montažno hišo cca 75 kvadratov. Vzrok je nezmožnost vzdrževanja in začetek renovacij v hiši. Ker jima ni ostalo več veliko denarja smo v dilemi kaj uporabiti za vir ogrevanja.
V estrihu ni talnega ogrevanja, radiatorjev v novi hiši ni. Z malo raziskovanja smo se obrnili v smeri toplozračnega kamina na pelete in malo boljše klime - predvidena investicija max 5000EUR.
Kamin bi bil nameščen kot je prikazano na sliki tlorisa, razvod toplega zraka bi bil pripeljan v kopalnico in eno izmed sob, spalnico starša nikoli ne ogrevata.
Hiša je pritljična, 75 kvadratov in locirana v Medvodah na sončni lokaciji, debelina stene montažne hiše je 32cm (0,13W/mK).
Kaj menite o zamišljeni situaciji? Naj še enkrat omenim da imata starša na razpolago bolj malo denarja...
Re: Ogrevanje s kaminom in klimo - darjaaa - 28.8.2015
Za 2000€ dobiš dvojno klimo, oz.kupiš lahko samo eno za 2000€ (Toshiba,Daikin,Hitachi,Michubisthi) in pustiš vrata od sob odprta in laufaš non stop se ti bo vse lepo segrelo, edin zvčer ko greš spat če maš zaprta vrata se ti bo ohladilo.
V kopalnico pa namontiraš nek el. radiator (predlagam tistega stenskega na izpih ki izgleda enak kot klima).
Pomoje najbolj da kontaktiraš kakega monterja klim ti bo predlagu kako in kaj.
Račun za štrom pa bo za 20€ višji, peleti so predragi, ni primerjave!
3000€ pa porabiš za kaj drugega.
Re: Ogrevanje s kaminom in klimo - Fantocci - 28.8.2015
Pihalo bo, ne bo jim všeč, sploh starejšim.
Daj potem raje talne klime.
Re: Ogrevanje s kaminom in klimo - Grasko - 28.8.2015
V kopalnico pa potem elektricni radiator? S talne klime ne piha toliko?
Hvala za svetovanje. Ce ima kdo se kaksno idejo ali mislenje pa naj jo kar pove.
Re: Ogrevanje s kaminom in klimo - Berghaus - 28.8.2015
Zgolj klima odpade. Da bodo imeli kolikortoliko segreto kopalnico, bodo morali goniti predsobne prostore na 30 stopinj......
Razvodi toplega zraka so must. Situacija na sliki predvideva skoraj čisto diagonalo klima-kopalnica.
imam talno klimo (2,5kw) in segreje 45m2 stanovanje brez problema, edino pri kašnih hudih ovinkih kot je zgoraj recimo tista manjša soba kjer je "kamin" ta bi se bolj počasi segrevala, zato sem prej omenil za dvojček klimo...
Talna klima pri gretju piha spodaj in zgoraj in dejansko ne piha tok močno kot stenska, zato se tudi manj čuti, je pa spet odvisno kam jo postaviš (jaz bi jo mogoče prestavil za 2m v kot tam kjer bo miza), pa tudi montaža je malo drugačna kot pri stenski.
Re: Ogrevanje s kaminom in klimo - cevko - 28.8.2015
Če že razmišljaš o kaminu...kaj pa vem, 5000 cekinov niti ni tako malo za "nov začetek". Toplovodni kamin na pelete je strošek okoli 2300 cekinov, radiatorji so okoli 100 cekinov /komad, cevi, drobni material in delo pa tudi ne bo čez 1000 cekinov. In ja, upam si trditi, da iz tega sistema pridobiš veliko več, kot od toplozračnega kamina in klime. Poleg tega daj povdarek na "novem začetku"...Če sedaj ni nobenih radiatorjev po hiši, jih v vsakem primeru boš enkrat dal. Zakaj ne sedaj ? Zakaj imeti čez nekaj let dodatni strošek ? Kot že rečeno, 5000 cekinov ni malo in se da narediti marsikaj že zdaj.
Toplovodni kamin bi lahko postavil na isto lokacijo (vsebuje vse razstezne posode ipd...) ali potrebujem komplet kotlovnico?
Kam bi postavili enoti, ce bi imeli dvojno klimo? Bi glede na lokacijo, velikost in izolacijo bi bilo to zadosten vir ogrevanja?
Toplovodni kamin lahko daš na isto lokacijo, če je sedaj tam dimnik.
Re: Ogrevanje s kaminom in klimo - sassapo - 28.8.2015
Predvidevan, da je montažna hiša že izgotovljena ?
Toplozračni kamin in klima bo za takšen tloris in dobro izolacijo kar dobra rešitev.
Vsekakor pa obvezno talna, ne stenska klima.
V teoriji, ce postavim toplovodni kamin na lokacijo s slike in radiatorje pelejem do kopalnice, otroške sobe, spalnice. Je za centralni prostor, torej kuhna in denava soba, potrebno tudi radiator ali se zadosti ogreje s pomočjo same peči?
lp in še enkrat hvala za odgovore
Načeloma toplovodni kamin nima tako močnega toplotnega sevanja, da bi pri -5 zunanje temperature dovolj ogrel sobo, v kateri stoji. Jaz imam vseeno radiator z el. termostatskem ventilom, ki je nastavljen na 21.stopinj in se radiator sam prilagaja glede na toplotne potrebe.
Kako je z glasnostjo take peči? Se polž kaj sliši? Sam imam peč na pelete pa je kar glasna med doziranjem in gorenjem.
Kaj pa električni radiatorji v sobah in kopalnici, v osrednjem prostoru pa samo zmogljiva klima? Glede na to, da bi ze dimnik prišel 1k€ bi bilo to se cenejše?
Bi kanalska klima namesto peči funkcionirala kot edini vir ogrevanja? Kdo uporabljan kanalsko klimo za ogrevanje? Gledam da niso ravno primerne za temperature pod -10 stopinj...
Re: Ogrevanje s kaminom in klimo - tomazekk - 28.8.2015
Mi imamo 60 m2 ogrevamo na kamin +klima, klima dela ko me ni duma, ko pridem pa zakurim, kamin imam na steni z kopalnico, in imam narejen kanal do kopalnicr da piha, aja + mimi šamotni radiator v kopalnici, ker klima ne segreje. Investicija je bila cca 2k€(kaminski vlozek sem ze imel)
Ce bi sel znova, bi kupil nov mocnejsi kaminski vlozek, ter klimo z wifi ter klimo do -25(sedaj le do -10) jbg se ucimo na napakah
Kot razumem imas kamin na drva. Tukaj bi ravno zaradi regulacije imeli kamin na pelete, ki mu lahko nastaviš urnik ogrevanja. Klimo pa vsekakor do -25.
