Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kakšno toplotno črpalko potrebujemo (/showthread.php?tid=62803) Strani:
Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - Rožica* - 27.8.2015 Pozdravljeni. Vem da je veliko odprtih tem pa vendar bi potrebovala pomoč. Sama prebiram forume že celo leto in kot malo informirana laika sva neke okvirne želje sprejela... in se obrnila na izvajalce po ponudbe in nasvete.... In tu se vse začne. Vsak ponudnik vsiljuje svoje. Sva popolnoma zmedena... sploh ne veva več kaj potrebujeva. Zato prosim za nasvete. Novogradnja na Koroškem 180m2 (z pomožnimi prostori cca30m2) 30cm dryfix + 18-20cm fasada 30 cm ursa 3 slojna okna ug=0.6 Imeli bomo talno gretje in 2 kopalniška radiatorja. Potrebujemo sanitarni bojler za 4 osebe. Glede na naso geografsko lego so nam po večini svetovali 11-12 kw. Nekateri tudi manj. Koliko potrebujemo? Kaj menite o izbiri zunanja Mitsubishi power inverter in eko dan boks z bojlerjem? Ali Daikin Altherma, katere moč baje potrebujemo samo 7.4kw??? Smo res popolnoma zmedeni... In preprosto povedano nisva še naletela na izvajalca, ki bi nama zadevo razložil kot bi pričakovala... Kaj menite o Termo+ notranjih enotah? Lp. Re: Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - vincent - 27.8.2015 8 kW bo taman za vas! Precej rezerve, a OK nekaj jo je dobro z vidika segrevanja sanitarne vode. (mi imamo 11 kW, na 200 kvadratih, podobne izolacije...stvar občutno premočna..40 % časa deluje, 60 % miruje). Re: Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - xavi - 27.8.2015 Poleg TČ 8 kw moči še bojler 300 l, z 3,5m2 veliko kačo. Črpalka naj bo na seznamu ekosklada. Sam sem bolj pristaš ločene notranje enote in bojlerja. Re: Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - sassapo - 27.8.2015 Če bo inverterska klima TČ bo 11kw kar pravilna izbira, za vašo lokacijo. V primeru namenske ogrevalne naprave pa 8 - 9 kw Notranje enote z integriranim bojlerjem ponujajo praktično vsi proizvajalci. Pri nekaterih je dobra izbira pri drugih bolje ločeno. Re: Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - pajo70 - 28.8.2015 Pozdrav tudi jaz imam 180m2 in zidano z drayfix 30cm.Ogrevanje 7kw zunanja Mitsubishi,notranja pa Coolwex črpalko in tudi lepo dela kljub temu da še nimamo fasade gor,tudi iz Koroške. lp Re: Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - Rožica* - 28.8.2015 Tremutno naša hiša ob vselitvi še ne bo imela fasade in glede na našo lokacijo so nam po večini svetovali 11kw. Me pa zanima zakaj potrebujemo 11kw invertersko, navadno pa samo 8-9kw? Zakaj? V čem je razlika. Če sem prav razumela bi bila daikin Alterma dobra 8kw. Zakaj je bolje ločena izvedba bojlerja? Kateri proizvajalci/modeli enot integriranih bojlerjev so se po vaših izkušnjah izkazali za dobre? V čem, kje so napake enot z vgradnimi bojlerji? Se opravičujem če sprašujem neumnosti. Re: Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - cheba - 28.8.2015 Nekateri proizvajalci navajajo nazivno moč pri temperaturi zunanjega zraka 7, nekateri pri 2 stopinjah. Razlika je pa občutna. Najbolje, da ne gledaš nazivnih moči ampak tabelo moči pri različnih zuananjih temperaturah. Ta se mora poklopit z izgubami hiše. Re: Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - JaBK - 28.8.2015 1.) ne načenjaj teme prava vs neprava. Čisto vsaka tema se podreka s tem, lahko tam prebereš. Če ne boš imela 10 strani prepucavanja, s katerim si ne boš mogla veliko pomagati. 2.) mi imamo 235m2 na Gorenjskem. TČ (inverter, predpotopni, neprava - v kolikor boš šla brat tiste teme, ki sem jih zgoraj omenila, da boš vedela, kam moja TČ spada) nazivne jakosti 5kw. Plus grelci 3kw. Tukaj si postavi eno vprašanje. Ali želiš da ti za sigurno in za prmej TČ pokrije vse izgube ali dovoliš da se ti grelec vklopi. Preden napadeš, da mora TČ vse pokriti (kar se zagovarja tudi na tem forumu in vedno tako izbira), naj ti povem, da se recimo grelci pri meni vklopijo pri -8. To zimo je bilo kar nekajkrat da je več dni skupaj pritiskalo pod to temperaturo in se nismo mogli zanašati na to, da recimo eno noč že prebrodiš, naslednjo je pa itak že bolj toplo. Poraba grelcev v celi ogrevalni sezoni ni bila skupaj za 2 platoja piva. V kolikor bi vzela TČ istega proizvajalca jakosti, da bi pokrila vse izgube tudi pri -15 recimo, bi me investicija prišla točno 2k€ več. Ne morem tekmovati samo v porabi, se mi pa zdi da sem bistveno višje, če delamo računico investicija+poraba. Plačati moraš na koncu vse. 3.)ločen bojler. No, tukaj so si pa večinoma tako enotni, ko na plebiscitu leta 90. jaz ne bi dvomila in tudi nisem. Nekaj argumentov: originalni bojler ima manjšo kačo, kar pomeni, da se kljub zadostni moči TČ voda ogreva dlje časa, volumni so bolj omejeni, kar je notri je notri, morebiten servis otežen, ker je rabi servis potem komplet TČ in ne samo bojler, deli originalni v kolikor je še v garanciji in s tem dražji, morebiti je celo taka napaka, da potem cela TČ ne dela, ne samo ogrevanje vode, pa ne bi bilo treba. V glavnem popravila znajo komplicirati zadevo. In na koncu imaš slabši bojler (manjša kača) z veliko komplikacijami v primeru okvar ki je dražji. Dejansko je izbor integriranega upravičen le v primeru pomanjkanja prostora, ker je vse skupaj veliko kot en hladilnik. Znamke: tukaj se veliko govori o Austria email (recimo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.austria-email.com/products/domestic-water-tank/domestic-water-tank-hrs/">http://www.austria-email.com/products/d ... -tank-hrs/</a><!-- m -->), jaz imam Cordivari, pa še nekaj jih najdeš na forumu, ki jih imajo uporabniki, pa so zadovoljni Re: Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - sassapo - 28.8.2015 Rožica* Napisal:Tremutno naša hiša ob vselitvi še ne bo imela fasade in glede na našo lokacijo so nam po večini svetovali 11kw. Me pa zanima zakaj potrebujemo 11kw invertersko, navadno pa samo 8-9kw? Zakaj? Ne gre za inverter ali neinverter, ampak za TČ kjer je zunaj klima ki je v osnovi izdelana za hlajenje (vse daljnovzhodne firme) in TČ ki je namensko konstruirana za ogrevanje. Te naprave imajo uparjalnike namenjene ogrevanju ne hlajenju, posledično imajo veliko manj problemov ob neugodnih vremenskih pogojih. Ravno iz tega razloga je priporočljivo vsako klima TČ predimenzionirat za vsaj 30% Razlika je tudi v tem, da klima TČ ne dobiš v 3f varianti pod 11kw, v primerjavi z evropsko proizvodnjo kjer je že 4kw naprava trofazna. Razlika med vgrajenimi in ločenimi bojlerji ni samo v tem da je vse v eni škatli in posebej. Pri vseh boljših proizvajalcih TČ je integriran bojler namenski in omogoča izrabo pregretih par in polzečo kondenzacijo, kar pri ločenem ni možno. Seveda to ne velja za klima TČ kjer je navadno integriran bojler slabše kvalitete kot, če ga kupiš posebej. Re: Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - Homer - 28.8.2015 Pa daj, nehaj že enkrat s temi klima TČ! Večina jih uporablja, so z njimi zadovoljni in nimajo nobenih težav. Re: Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - Poldee - 28.8.2015 Sassapo: drzi in se strinjam s Homerjem, toplotna crpalka, klima... princip je enak pa se lahko na glavo obesis. Da pa je pri enih tanjsi pleh kot pri drugih najbolj moti samo tebe, ostali s tem nimajo tezav. Uporabniki kot vidim tudi vsi po vrsti potrjujej(m)o, da zadeva dela (pa ceprav s tanjsim plehom). Pocasi bo res treba najti kak drug argument, ta ni vec nek faktor. Zadeve enostavno delujejo in to je pri vecini uporabnikov odlocilen faktor. Za babe so pa oblika, znamka in podobno, sam te hvalabogu ponavadi ne kupujejo teh zadev... Re: Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - timi11 - 28.8.2015 Rožica Na objektu brez izdelane fasade bo pod-10 tudi 11kw LT premalo za 180m2 bivalne površine. Re: Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - sassapo - 28.8.2015 Edino kar na tem forumu drži je nenormalen patriotizem določenih posameznikov, uporabnikov določenih znamk naprav. Kar imam jaz je tanarboljš, vse ostalo je pa al predrago, se ne izplača, je brezveze, izgled ni pomemben, ne potrebuješ, kaj ti bo to in tako dalje do nezavesti. Za razliko od vas kvazi znalcev, sam povdarjam napake in iščem pomanjkljivosti vsakega tehničnega izdelka, ki je pri moji hiši, da bi nekaj hvalil na vse pretege in prepričeval kogar koli naj to kupi zato ker imam jaz pa mi super dela... !? Sesalnik pač mora sesati kot mora TČ ogrevati, od tukaj dalje pa vsak od obeh dobi tako pluse in minuse. Koliko je katerih je pač odvisno od samega kakovostnega razreda posameznega izdelka, kar je neizpodbitno povezano. Pri velikoserijskem tehničnem blagu velja kot pribito. Kolikor daš, toliko imaš. Ni ga izdelka na celem svetu, ki bi bil cenejši in boljši od dražjega. Jasno, da to velja samo za serijsko proizvodnjo. Re: Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - Merlin1 - 28.8.2015 Homer Napisal:Pa daj, nehaj že enkrat s temi klima TČ!To mislite na tem forumu, ker ste na tem forumu večina z inverterji. Ko pa ima kdo težave z tovrstnimi napravami pa je večno sprenevedanje. Tisti pa ki imajo-imamo (tudi stroka) opravka z enimi in drugimi napravami pa se z vami ne strinjamo. Namreč, ko se naprava okvari je zgodba povsem drugačna za uporabnika. Kar pa se izbire inverterske naprave tiče, ni dvoma 2 ventilatorska 9-11kW. 7-8kw so navite 5kw naprave. Re: Kakšno toplotno črpalko potrebujemo - Poldee - 28.8.2015 Ah daj no. Ves kaj imam in nikakor ne forsiram tega, samo povem da inverter pa ceprav japonski, ni tak shit kot nekateri zelite tu na vsak nacin prikazati. Te naprave so pri nas v vecini in 90% (ocena je na uc) delajo bp, to je tisto kar nekateri ne morete dojeti. Zadeve pri -10 in se kako stopinjo nizje za salo grejejo celo hiso brez zalogovnika in brez dodatnih grelcev, kaj tu se ni jasno in zakaj jih je potrebno 5x/teden dajati v nic? Zadeve delajo, pa ceprav imajo tanjsi pleh... sassapo Napisal:Edino kar na tem forumu drži je nenormalen patriotizem določenih posameznikov, uporabnikov določenih znamk naprav. Kar imam jaz je tanarboljš, vse ostalo je pa al predrago, se ne izplača, je brezveze, izgled ni pomemben, ne potrebuješ, kaj ti bo to in tako dalje do nezavesti. |
