DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem (/showthread.php?tid=62781) Strani:
DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - Dragomije - 25.8.2015 Pozdravljeni. Obstoječe stanje: Vse talno. Toplovodni štedilnik priklopljen na zalogovnik 600 litrov s potopljenim bojlerjem, ki ima vgrajen tudi elektro grelec, ter prosto spiralo spodaj. Zadeva deluje super, mešalni ventil za talno ESBE VTA 20-43 stopinj lepo opravlja svoje delo. Ker nas ni vedno doma, da bi kurili, bi radi priklopili še TČ Daikin 8kW. Kako bi bilo najbolj smiselno? Hvala. Re: DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - telmos - 25.8.2015 To se enostavno izvede z enim tripotnim ventilom in pa sonnenkraftovim sklopom (ras20) za pobiranje viškov iz zalogovnika. Pri tem ta mešalni ventil ni več potreben. Re: DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - Dragomije - 26.8.2015 Kaj pa če bi TČ povezali kar direkt na zalogovnik( povratek na višini bojlerja), ostalo ostane isto. Zalogovnik pa ima kar nekaj čepov , ki bi jih lahko izkoristili za priklop TČ Cenejše? Re: DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - Dragomije - 26.8.2015 sem šel gledat specifikacijo zalogovnika če bi TČ vezali na višino bojlerja v zalogovniku bi grel cca 350 litrov... Re: DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - Dragomije - 27.8.2015 Nobenega? Re: DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - sassapo - 27.8.2015 Seveda lahko priklopiš direktno na zalogovnik, edina logična vezava če že imaš zalogovnik. Seveda pa povratek na dno, nikakor kje na sredini kot si si zamislil. Re: DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - telmos - 28.8.2015 Ne bo šlo, ker tako ni v redu! Re: DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - Dragomije - 28.8.2015 Je možno brez Sonnenkrafta? Re: DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - telmos - 28.8.2015 Je. Samo slabše izrablja energijo iz zalogovnika. Re: DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - Dragomije - 28.8.2015 je možno nastaviti to TČ da ma zalogovnik vedno recimo 35 stopinj? Re: DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - sassapo - 28.8.2015 Energije imaš v zalogovniku kolikor je pač imaš. Slabše ali boljše izkoriščanje te temperature je odvisno samo od mešalne avtomatike katera mora spuščat v ogrevalno omrežje natanko takšno temperaturo kot jo v danem trenutku potrebuje hiša. Krmilje vsake malo boljše TČ zna upravljat z zalogovnikom, mešalnim ventilom, drugim ogrevalnim virom in sončnimi kolektorji. Daikinovo krmilje sicer teoretično omogoča precej, v praksi je pa precejšnja žalost. Če iščeš TČ za malo denarja je v tvojem primeru neprimerljivo boljša izbira Hotjet Re: DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - telmos - 28.8.2015 Daj ne serji po zadevah, ki jih nočeš delati. Daikinova TČ prav enostavno drži v zalogovniku 35°C brez taktiranja za šalo ob vseh zunanjih temperaturah. Enostavno nastaviš na displeju 35°C in pika. Re: DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - sassapo - 28.8.2015 Ja pa kdo je rekel, da ne zna držati temperature v zalogovniku??? Za takšen primer kot ga ima Dragomije, je pač precej primernejša drugačna TČ. Ps. Še enkrat! Nič nimam proti Daikinu, jih tudi kar nekaj montiram. Gre mi na k.... ko ga povzdiguješ više kot sodi. Je solidna naprava v spodnjem razredu, ki z ničemer posebej ne odstopa od svoje razredne "klima TČ" konkurence Fiat, ali Renault ne bo in ne more bit nikoli Audi ali BMW
Re: DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - Poldee - 28.8.2015 Sassapo: razumemo, ze najmanj 150x prebrano... pa ljudje se vedno radi to kupujejo... kako cudno :-) Dost heca, zadeve ocitno delujejo in nekateri boste morali ubrati drugacen pristop ker v zadnjem casu je debata res mal prevec osebna in surova. Se jst k drgac rad pisem se zadnje case tukaj zelo nazaj drzim... Re: DAIKIN 8kW+ toplovodni štedilnik+ zalogovnik z bojlerjem - sassapo - 28.8.2015 Poldee ... gre samo zato, da bi radi nekateri naprave iz spodnjega razreda povzdignili v višjega, kar se pač ne da, ne gre! Nikomur nikoli ničesar ne vsiljujem, vedno povem samo dejstva! Jasno, da se cenejših naprav montira precej več kot dražjih, ampak to je posledica izključno nizke kupne moči, s samo tehnično odličnostjo nima pa čisto nobene nobene povezave. Tudi sam prodam, montiram in servisiram neprimerno več naprav iz spodnjega klima TČ razreda, kot pravih ogrevalnih. Mi pa na kraj pameti ne pade, da bi izkrivljal tehnično odličnost, proti superiornejšimi evropskimi produkti. |
