Klima - zamašene oz. pretisnjene cevi pri split klimi? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Klima - zamašene oz. pretisnjene cevi pri split klimi? (/showthread.php?tid=62748) |
Klima - zamašene oz. pretisnjene cevi pri split klimi? - trueman - 21.8.2015 Pozdrav. Imam split klimo, ki ima povezavo med zunanjo in notranjo enoto dolgo cca 11m. Cevi so skrite v zidu in nad spuščenim stropom in tako ne morem revidirati stanja le-teh. Ker mi klima ne deluje tako kot bi morala (nima dovolj hladnega izpiha) me zanima: - kje v delovanju oz. nedelovanju klime bi se pokazalo, da so cevi bile slabo položene in so mogoče kje slabo prehodne oz. mogoče pretisnjene? - a lahko kako stestiram ali so cevi v OK stanju? (Klima je nova, plina je notri točno po proizvajalčevih navodilih) Re: Klima - zamašene oz. pretisnjene cevi pri split klimi? - damo - 21.8.2015 Če je kaj narobe, bi moral opaziti že monter pri zagonu, ker tlaki v sistemu nebi bili pravi. Je pa možno, da ni dosti plina v sistemu. Linije so precej dolge, zgodi pa se lahko (sicer po mojih izkušnjah zelo zelo redko), da tudi klima original ni dosti nafilana oz. je del plina spustil. Kliči majstra, ki ti je zmontiral in zagnal. Re: Klima - zamašene oz. pretisnjene cevi pri split klimi? - trueman - 21.8.2015 Ta postopek s plinom smo že izvedli in preverili. Plina je bilo kar nekaj celo preveč. Potem smo ponovno napolnili po specifikacijah točno v nulo, vendar pa spet ni bilo prav. Tlaki so tudi OK. Re: Klima - zamašene oz. pretisnjene cevi pri split klimi? - sassapo - 21.8.2015 Katero klimo imaš? Lahko je kriva tudi klima, inverter ne dvigne kompresorja do polnih obratov... Re: Klima - zamašene oz. pretisnjene cevi pri split klimi? - trueman - 21.8.2015 Klima je Inventor. Če prav razumem naj bi bila potem lahko napaka na inverterju? Menjava bi verjetno rešila zadevo? Re: Klima - zamašene oz. pretisnjene cevi pri split klimi? - sassapo - 21.8.2015 Ja, s temi no name kitajskimi klimami je precej problemov. Lahko je kriv tudi kompresor. Najbolje, da menjaš zunanjo enoto. Re: Klima - zamašene oz. pretisnjene cevi pri split klimi? - vincent - 21.8.2015 Se bojim da so od tvoje klime edino cevi ok...vse ostalo je za stran. (Je bilo pa poceni, kaj...vsaj nekaj :!: ) Re: Klima - zamašene oz. pretisnjene cevi pri split klimi? - trueman - 22.8.2015 Ja, se je izkazal pregovor za ta pravega... Nisem toliko bogat da bi kupoval poceni. Ampak včasih pač nimaš dovolj denarja za kaj več. Ampak ima pa 5 let garancije in bomo menjali zadevo. Upam da potem bo. Re: Klima - zamašene oz. pretisnjene cevi pri split klimi? - matofill - 22.8.2015 Če si kupil z montažo, naj prodajalec oziroma montažer uredi zadevo......... |
