Lesna goba - uničenje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Lesna goba - uničenje (/showthread.php?tid=62745) |
Lesna goba - uničenje - bisnen - 21.8.2015 V starem gospodarskem objektu se je razrasla lesna goba. Že eno leto jo škropim z varikino (Arikina), po tleh, kjer je zemlja, pa sem natresel apno. Vendar gobe ne morem uničiti. V zadnjih 14 dneh je zrasla tudi na tleh, kjer imam posuto apno. Na kakšen način bi se rešil gobe? Re: Lesna goba - uničenje - arbajter - 21.8.2015 Gobe ljubijo vlago, suhe klime pa ne marajo. Re: Lesna goba - uničenje - most0028 - 22.8.2015 Če uporabljaš dehidrirano apno ni dobro, uporabiti moraš gašeno. Če še nisi preberi sedaj - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Lesarstvo_tapetnistvo/6-LESNI_SKODLJIVCI.pdf">http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/L ... LJIVCI.pdf</a><!-- m --> Re: Lesna goba - uničenje - 03pomlad - 22.8.2015 ODVISNO OD VRSTE GOBE če je kletna goba, oz. običajno zadostuje prepih, znižanje vlage (POMEMBNO JE da se vlaga zniža po celotnem preseku lesene konstrukcije, sicer se bo razraščala znotraj tramov in bodo strohneli. Hrani se s celulozo, ligninom, to so sestavine lesa, slame, zato odstrani po tleh vso nesnago. SUŠENJE, SUŠENJE. siva hišna goba: ni rešitve, oziroma bo težko (gre tudi skozi beton in je z izsuševanjem ne moreš uničiti, ker črpa vlago iz zraka, ne iz substrata s katerim se hrani) Re: Lesna goba - uničenje - bisnen - 22.8.2015 Prilagam sliko gobe Re: Lesna goba - uničenje - groga - 22.8.2015 Včasih so to delali z brenerjem. Re: Lesna goba - uničenje - 03pomlad - 22.8.2015 z brenerjem je treba pregreti betonske stene, če gre za sivo hišno gobo, kar tole na sliki je. Mi je kar slabo ob pogledu na sliko, želim ti srečo pri sanaciji. Siva hišna goba (Serpula lacrymans) Siva hišna goba je razširjena po vsej Evropi, zlasti v krajih z višjo relativno vlago in manjšim številom sončnih dni. Najpogosteje jo najdemo v starih stavbah. Zunaj stavb je tako rekoč ni. Obstajajo podatki, da so jo v Indiji našli tudi na hlodovini. Okužuje les iglavcev in listavcev. Ne omejuje se le na stavbni les ali pohištvo, temveč okužuje tudi vse druge predmete, ki vsebujejo celulozo (knjige, tkanine, tapete, papir, preproge, slike, itd.) Trosnjak sive hišne gobe je sprva mesnat, nato kožast in s celo površino priraste na podlago. Mladi trosnjaki so svetlo sivi, z dozorevanjem pa postanejo rdečkasto rjavi. Rob ostane vselej svetel, skoraj bel. Trosovnica je na zgornji strani trosnjaka in je nagubana. V gubah se razvijejo trosi. Če se trosovnica razvija na navpični podlagi, imajo gube obliko zobkov. Na površini trosovnice se pojavljajo kapljice vode, po čemer je goba tudi dobila ime (lacryma – lat. solza). Te kapljice vode nastajajo kot produkt kemične razgradnje Sitar R. Vpliv širine branik smrekovine in macesnovine na delež ekstraktivov in naravno odpornost na glive razkrojevalke. Dipl. delo Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2013 1 celuloze, ko se celuloza v končni fazi razgradi v ogljikov dioksid (CO2) in vodo (H2O). Ta goba se zato lahko razvija tudi v popolnoma suhem lesu, saj si potrebno vlaga ustvarja sama. Velikost trosnjaka je od nekaj cm pa do 1,5 m. Trosi so eliptični, veliki 9 μm - 10 μm × 5 μm - 6 μm, so rjavkasto rdeči, pod mikroskopom pa rumeno oranžni. Siva hišna goba se dobro razvija v mračnem, vlažnem in ne-zračnem prostoru. Optimalna vlaga lesa je okoli 30 %. Optimalna temperatura je 23 °C, maksimalna od 25 °C do 26 °C, minimalna pa -3 °C. V optimalnih razmerah zraste tudi do 3 mm na dan. Občutljiva je na dnevno svetlobo, prepih in zlasti na zvišano temperaturo. V neugodnih razmerah ostanejo trosi vitalni tudi 3 leta. Ne okužuje lesa, v katerem je manj kot 20 % vlage. Slika 3: Trosnjak sive hišne gobe (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.biolib.cz">www.biolib.cz</a><!-- w -->, 2011) Les, okužen s solzivko, se takoj spremeni. Gliva povzroča rjavo, suho, destruktivno trohnobo. Najprej je les svetlejši, potem rumeno rjav in lažji, nato se razmehča in postane siv, rumenkasto rjav ter prizmatično razpoka. V končni fazi trohnobe postane les temno rjav, kakor zoglenel, in se pod najmanjšim pritiskom drobi v prah. Hkrati z okužbo se zmanjšujejo tudi fizikalne in kemične lastnosti lesa. Če so razmere za glivo optimalne, lahko les po 12 tednih izgubi do 40 % teže, po 18 tednih pa 40 % do 62 %. Dinamična trdnost (udarna žilavost) se pri tem zmanjša tudi do 50 %, tlačna pa do 20 %. Sitar R. Vpliv širine branik smrekovine in macesnovine na delež ekstraktivov in naravno odpornost na glive razkrojevalke. Dipl. delo Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2013 1 Siva hišna goba je najnevarnejša in najbolj razširjena razkrojevalka vgrajenega gradbenega lesa. Škode ne povzroča samo na lesu, saj povzroča tudi korozijo beto Re: Lesna goba - uničenje - 03pomlad - 22.8.2015 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.worldcat.org/title/zatiranje-hisnih-gob-sive-hisne-gobe-solzivke-in-kletne-gobe-diplomsko-delo/oclc/456587480">http://www.worldcat.org/title/zatiranje ... /456587480</a><!-- m --> Re: Lesna goba - uničenje - bisnen - 22.8.2015 Hvala za obširni odgovor. Škoda stare cimprane kleti. Re: Lesna goba - uničenje - ambrovec - 5.9.2015 [ Na vrtu smo uredili prostor, tlakovan s kostanjevimi tnalci višine cca 18 cm. Vmesni prostor smo zapolnili s peskom. Žal se je pojavila lesna goba(?), ki je ne morem odpraviti. Enkrat sem sicer poškropil s Cuprablau-om, vendar neuspešno. Kako bi odpravil nevšečnost? |
