Kamnita hiša-izolacija in gips plošče - Print verzija
+--- Tema: Kamnita hiša-izolacija in gips plošče (/showthread.php?tid=6273)
Kamnita hiša-izolacija in gips plošče - P1981 - 5.3.2007
Najprej en lep pozdrav vsem skupaj! Sem nova, vas pa pridno spremljam že nekaj časa...
S fantom sva začela razmišljati, da bi obnovila kamnit prizidek (star približno 100let ). Streha je krita s tegolo in je še kar nova. Mislila sva, da bi bilo najenostavneje zravnati stene z gips ploščami in tudi spustiti strop, ker je zdaj visok 3,40m. Pod streho ni izolacije, so samo špirovci. (Upam,da boste razumeli).
Zanima me, ali je treba dati pod gips plošče izolacijo, ker je na fasadi ni (bi rada ohranila tak kamnit zunanji videz) in če kakšno in kako?
Drugo, kako bi izolirali streho, če bo spuščen strop...čisto sem že zmedena, ker ne vem, ali se da izolacijo med špirovce ali na strop in kam pride folija ( in tudi katera paroprepustna,parozaporna?) In še nekaj, ki pa ne vem če kaj vpliva...rada bi imela vgradne stropne luči .
Upam, da nisem preveč čudno napisala, če pa kaj ni jasno, bom odgovorila.
Hvala za odgovore!
Polona
- vincent - 5.3.2007
če želita obdržati zunajji videz 'kamnit' potem vama ostane zgolj izolacija od znotraj...torej...knauf/zapora/izolacija/kamnita stena
strop pa....prostora je dovolj (Če bosta spuščala), torej lahko data izolacijo kamorkoli - ni potreba po šparanju le te.
Pri strehi bo edinole problem ker (Verjetno) fali sekundarna kritina..torej ob puščanju strehe se lahko zgodi da bo zamakalo izolacijo...torej bibilo logično (Vsajmeni, če bibilo zame) da ne bi dajal izolacije med špirovce....bolje da leži na spuščenem stropu, kar omogoča še za silo pogled kje bi lahko puščalo.
Kamnita hiša-izolacija in gips plošče - P1981 - 7.3.2007
Hvala vincent!
Kako gre pa vrstni red izolacije strehe (izolacija/zapora/streha?)?
Mislite, da bi bilo boljše pri vgradnih lučeh pustiti kaj prostora ali se lahko da na njih direktno izolacijo. Ker, če bi bilo kaj narobe z lučmi kako bi potem rešili :oops: ?
Lep pozdrav!
- polanc - 7.3.2007
Če bo strop pod ostrešjem, bi lahko napela sekundarno kritino tyvek pod špirovce in stike zalepila zaradi veterne zapore.
Potem postaviš kovisko konstrukcijo(knauf profile) za strop, nanjo položiš izolacijo v dveh plasteh in debelini vsaj 25 cm. Pod profili napneš folijo, ki služi za parno zaporo. Vse stike folije zalepiš.
Na mestih kjer bodo vgradne luči, pa je najbolje, če pritrdiš kovinske šalce pod katere bodo prišle luči. Če tega ne narediš se lahko zgodi da toplota iz luči stopi ali zažge folijo.
Potem pa sledijo še gips plošče, ter bandažiranje stikov, izravnalna masa in beljenje.
