Lepljenje ogledala na notranji omet - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Lepljenje ogledala na notranji omet (/showthread.php?tid=62704) |
Lepljenje ogledala na notranji omet - boris445 - 17.8.2015 Zdravo, v predsobi v stanovanju bi rad na steno (belo pobarvani fini omet) prilepil navadno ogledalo 180*60 cm. Po lepljenju bom za varnost dodal še 4x nosilce za pritrditev. Prosim za pomoč kako naj prilepim? So obojestranski lepilni trakovi OK? Npr. tukaj piše, da je zadeva za zunanjo uporabo primerna tudi za notranji omet: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tesa.si/consumer/solutions/tesa_mounting">http://www.tesa.si/consumer/solutions/tesa_mounting</a><!-- m --> Re: Lepljenje ogledala na notranji omet - SPECIALIST - 17.8.2015 napravi z tem <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferk.si/ostale-mase/254-lepilo-za-ogledala-den-braven-mirrorfix.html">http://www.ferk.si/ostale-mase/254-lepi ... orfix.html</a><!-- m --> Re: Lepljenje ogledala na notranji omet - Alex74 - 17.8.2015 Sem napopal s silikonom na zid sicer ožjega vendar ga nisem več premaknil, da bi ga še fino nastavil. Potegnil sem tri črte silikona po dolgem in stisnil na zid. Re: Lepljenje ogledala na notranji omet - SPECIALIST - 17.8.2015 pazi od silikona ti s časom lahko ogledalo potemni. Re: Lepljenje ogledala na notranji omet - Alex74 - 17.8.2015 Tudi pri uporabi brezkislinskega? Re: Lepljenje ogledala na notranji omet - Aleksman71 - 22.8.2015 Kar obojestranski trak uporabi,pa brez-kislinski silikon. Za 180 x60 uporabi cca 15 trakov po 10cm ,vmes pa kit.Dodatni nosilci niso potrebni. Re: Lepljenje ogledala na notranji omet - matofill - 22.8.2015 Ja steklarji pa ne vem za kaj še prej steno z neostikom napacajo potem pa na to trak lepijo silikon gre pa vmes na direktno. Drži tole ene 20 let pol pa pade vendar vidiš da popušča.... |
