Kakšen je hrup iz zgornjega stanovanja glede na izolacijo? - Print verzija
+--- Tema: Kakšen je hrup iz zgornjega stanovanja glede na izolacijo? (/showthread.php?tid=62701)
Kakšen je hrup iz zgornjega stanovanja glede na izolacijo? - stanislavp - 17.8.2015
s partnerko kupujeva stanovanje, ki je v 1. nadstropju od 2. Ker nisem tehnični tip, me zanima, kakšna je morebitna hrupnost iz zgornjega stanovanja, glede na podane številke o izolaciji iz dokumentacije:
"V stanovanjih je na ploščo izvedena 6 cm debela plast toplotne izolacije, na katero je položena akustična izolacija v obliki 5 mm debele folije. Na folijo je zalit mikroarmiran beton debeline 5,8 cm. Beton je izravnan z izravnalno maso debeline 0,3 cm, na katero se položi panelni, gotovi, dvoslojni parket debeline 1,4 cm."
Poleg seveda cene, mi je ta faktor ZELO pomemben, saj je v trenutno najemniškem stanovanju oseba nad mano izredno glasna (hodi očitno bos oz. v coklih), neuvidevna je do amena, jaz pa spodaj norim :-) Policija pravi, da če je nekdo na takšen način glasen, nima nič s tem .... Jaz pa kljub temu sovražim njegov step program, ki ga izvaja od 22.00 do 1.00 skoraj vsak dan.
Menite, da bi ta zvočna izolacija zadoščala tudi takšnim pacientom?
Hvala vse gradbenikom iz srca za vse odgovore. Vaše mnenje več kot šteje!
Lep pozdrav.
Re: Kakšen je hrup iz zgornjega stanovanja glede na izolacij - darjaaa - 17.8.2015
Če hodi po petah je lahko še nevem kaka izolacija pa ti ne bo pomagal, to so nizke frekvence ki se prenašajo po celi strukturi. Na tvojem mestu raje živel v najvišjem nadstropju.
Re: Kakšen je hrup iz zgornjega stanovanja glede na izolacij - Furbo - 17.8.2015
Lahko narediš gips strop, znižaš za par decibelov, ampak čudežov ne bo z ničemer.
Išči naprej pač in bodi vesel, da si to pogruntal pred nakupom.
Re: Kakšen je hrup iz zgornjega stanovanja glede na izolacij - stanislavp - 17.8.2015
Vem, da čudežev ne bo in da je nemogoče v celoti "prestreči" zvok. Bolj me zanima, če so te številke iz projekta "običajne" pri gradnjah oz. so nadpovprečne?
Re: Kakšen je hrup iz zgornjega stanovanja glede na izolacij - samo12345 - 20.8.2015
Če ste občutljivi na hrup iz zgornjega stanovanja ne kupujte stanovanja, ki ni na vrhu.
Nobena izolacija vam ne bo pomagala.
Žal vam govorim iz lastnih izkušenj.
