Kovinska pergola - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Kovinska pergola (/showthread.php?tid=62673) Strani:
Kovinska pergola - Prvigraditelj - 13.8.2015 Odločam se, da bi se lotil izdelave kovinske pergole na terasi. Oblika je enostavna štirikotna, med stebri (v vsakem vogalu bi dal enega) je 5,4 oz. 3,5 metra. Kakšna dimenzija kvadratnih jeklenih cevi (bi bila boljša izbira kakšnega drugega profila) bi bila potrebna za steber, vzdolžno lego (5,4 metra med stebroma) in prečne "špirovce"? Pokrito ne bo, ker bo služilo vzpenjanju trte ali kivija, tako da snega ne bo nosilo. Kolikor sem gledal cene, narejeno bi me tole prišlo cca 1.200 EUR in naprej. Za koliko bi prišel skozi če bi tole švasal in pobarval sam? Hvala za pomoč. Re: Kovinska pergola - papez46 - 14.8.2015 "Self-made" opcijo ti v tem primeru odsvetujem. Pa barvano tudi ne. Če že se odloči za vroče cinkano izvedbo, ker si ne predstavljam kasnejšega barvanja, ko bosta trta ali kivi že v polni rasti. Re: Kovinska pergola - vincent - 14.8.2015 Z vidika vzdrževanja bi bila idelana opcija inox izvedba - je pa začetna investicija visoka. Druga alternativa je vroče cinkanje. Gre pa tudi po klasični metodi..varjenje, te nato barvanje. Pokončni stebri 50 x 50 mm, vmesne povezave (osebno so mi rahlo dolge in bo prihajalo do upogiba) daš nekaj v smislu 20x40 mm, s tem da imaš seveda teh 40 mm pokončnih. Sam bi na glavnih pokončnih stebrih delal še podporo na ležeče povezave, ker na dolgi rok zna vse skupaj ubrisat dol (vsaj meni je..ker ko pade ogromno snega, se ta prime trte in teža narašča...res pa je, da sem zvaril slabo). Zdaj sem dal v stičišča podpore...vsaka vmesna povezava BP drži mojo težo (krepko čez 100 kil). Vmesne imam sam 25x25 mm, a je razpon maks. 4 metre. Re: Kovinska pergola - safet - 16.8.2015 Mene pa zanima pri kateri firmi si dobil ta predracun oz ce kdo priporoca kaksno firmo ki dela kvalitetno, za izdelavo pergole kovinske? kaljeno steklo je ok za pokriti, da bo izdrzalo sneg in toco naprimer? Re: Kovinska pergola - Prvigraditelj - 16.8.2015 Nimam predračuna...gledal sem ponudbo in našel npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/montazne-hise-garaze-hale/kovinski-nadstresek-1300048363.html?aclct=1439449139&kw=kovinski+nadstre%C5%A1ek">http://www.bolha.com/gradnja/montazne-h ... re%C5%A1ek</a><!-- m --> Lesena pergola z lepljenim lesom in na vrhu oblečena v pločevino je tudi tam tam... Re: Kovinska pergola - Žerjavar - 16.8.2015 Citat: kaljeno steklo je ok za pokriti, da bo izdrzalo sneg in toco naprimer?Pergola ne more biti pokrita. Je ogrodje obraslo z rastlinjem. Če je tako ogrodje pokrito, je nadstrešek. Re: Kovinska pergola - Prvigraditelj - 16.8.2015 Vincent, tovja varjanta je sicer ok, ampak mi za teraso pred hišo deluje premalo robustno. Ja razdalja je problem. Sicer bi na sprednji strani pergola lahko dal vmes še en steber, na zadnji pa ne, ker bi mi potem stal na sredi bačlkonskih vrat. Mogoče bo Žerjavar vedel kakšen profil bi bil primeren, da se ne bo povesil. Re: Kovinska pergola - rs5 - 16.8.2015 na takšen način ojačaj nosilec <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dom/dom-ostalo/zelezni-profil-1294434936.html">http://www.bolha.com/dom/dom-ostalo/zel ... 34936.html</a><!-- m --> Re: Kovinska pergola - Žerjavar - 16.8.2015 Citat:Mogoče bo Žerjavar vedel kakšen profil bi bil primeren, da se ne bo povesil.Ni problem izračunati potrebnih dimenzij, le primerne podatke je treba imeti. - Na koliko ocenjuješ skupno težo rastlinja na pergoli (v jeseni skupaj s pridelkom)? - Ali predvidevaš, da bi pregolo kdaj pozneje prekril v nadstrešek? Lokacija (sneg)? - Kakšen bi naj bil raster (medsebojni razmik) špirovcev (L = 3,5 m)? - Se bo našel kakšen atlet, ki se bo obesil na pergolo in "štemal"? - Kakšna bi naj bila svetla višina pod špirovci (upoštevaj, da bo rastlinje nižje)? Re: Kovinska pergola - Prvigraditelj - 17.8.2015 Citat:- Na koliko ocenjuješ skupno težo rastlinja na pergoli (v jeseni skupaj s pridelkom)?Uh...po pravici pojma nimam. Recimo da cca 150 kg?! Citat:- Ali predvidevaš, da bi pregolo kdaj pozneje prekril v nadstrešek? Lokacija (sneg)?Ne, ne bom pokrival. Citat:- Kakšen bi naj bil raster (medsebojni razmik) špirovcev (L = 3,5 m)?Razmak naj bi bil na 1 meter. Citat:- Se bo našel kakšen atlet, ki se bo obesil na pergolo in "štemal"?Ne. Citat:- Kakšna bi naj bila svetla višina pod špirovci (upoštevaj, da bo rastlinje nižje)?Pod špirovci bo 2,3 m. Re: Kovinska pergola - Žerjavar - 17.8.2015 - stebri 4 kom na razmaku 350 x 340 cm: KC 80 x 3. - lega 2 kom na vsaki strani 100 cm konzola: KC 80 x 3. Spoj lege in stebra ojačati s po 2 kos trikotna pločevina 5 x 100 x 100 mm. - špirovci 7 kom L = 350 cm: PC 40 x 80 x 3. Re: Kovinska pergola - Prvigraditelj - 17.8.2015 Si se zmotil ko si tipkal ali si na to dimenzijo računal...med stebri imam 350x540 (ne 340)? Re: Kovinska pergola - Žerjavar - 17.8.2015 Prvigraditelj Napisal:Si se zmotil ko si tipkal ali si na to dimenzijo računal...med stebri imam 350x540 (ne 340)?To sem razumel kot dimenzijo pergole. Sem namenoma pomaknil stebre po dolžini za 100 cm noter, da je lega lažja (cenejša). Za stebre na oglih mora biti lega PC 120 x 80 x 4. Potrebno je dodatno ojačati spoj prvega in zadnjega špirovca z lego, ali pa ta dva špirovca dati enaka legi. Re: Kovinska pergola - drejach - 30.8.2015 Prosil bi še za statično oceno moje konstrukcije. Gre za konstrukcijo pergole iz škatlastih profilov. Na konstrukcijo bo pritrjena tenda mase cca. 100 kg, ki prenese dodatno obremenitev cca. 500 kg (v primeru, da se pozabi zapreti pred snegom, malo verjetno ampak vseeno). Na sprednji strani bosta na pergolo obešena še drsna panela in ob strani še krilna vrata - detajli in mere (v cm) so prikazani na priloženi sliki. Predvidene dimenzije so 80x80x3 mm stebri in 100x80x3 mm nosilci. Bo to OK? Kaj pa dimenzije v primeru, da bi v prihodnosti želel zadevo prekriti s polikarbonatno kritino (seveda vmes z dodatnimi "špirovci")? Lokacija Mengeš. Re: Kovinska pergola - Žerjavar - 5.10.2015 Predlagam spoj med stebri in horizontalnim okvirjem po prilženi skici. |
