Katera parna zapora oziroma parna ovira pri izolaciji strehe - Print verzija
+--- Tema: Katera parna zapora oziroma parna ovira pri izolaciji strehe (/showthread.php?tid=62653)
Katera parna zapora oziroma parna ovira pri izolaciji strehe - smukec1 - 12.8.2015
Pri izolacijo poševne strehe enokapnice na novogradnji imam vprašanje pri izbiri parozaporne folije.
Streha je trenutno narejena do te mere:
- esal kritina
- zračni most (prečne in vzdolžne letve)
- sekundarna kritina iz paropropustne folije
Sedaj pa se bo dodalo še:
- 30 cm izolacije ursa
- parozaporno folijo
- knauf plošče
Odločam se za parno zaporo "Knauf Insulation LDS 100", vidim pa da ima Knaufinsulation v programu tudi parno oviro "Knauf Insulation LDS 5 SILK".
Torej ena zadeva je parna zapora, druga pa parna ovira.
Potem sem gledal, da ima tudi Ursa parno zaporo "URSA SECO PRO 100" in parno oviro "URSA SECO PRO 2".
Na tem forumu sem prebral kar nekaj tem in načeloma se piše, da se uporabi parno zaporo.
Bi mi lahko prosim svetovali pri izbiri ali parna zapora ali parna ovira ali je vseeno?
Ali Knaufinsulation ali Ursa ali je vseeno?
Re: Katera parna zapora oziroma parna ovira pri izolaciji st - firefly - 12.8.2015
Parna zapora. Obe ste "100" tako da naceloma so enake. Vzemi tako ki je 4m siroka.
Re: Katera parna zapora oziroma parna ovira pri izolaciji st - smukec1 - 12.8.2015
Ok. Ravno tole temo berem Smile
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=58182">viewtopic.php?f=35&t=58182</a><!-- l -->
