Visoka zračna vlažnost - Print verzija
+--- Tema: Visoka zračna vlažnost (/showthread.php?tid=62613)
Visoka zračna vlažnost - burton79 - 7.8.2015
Pozdravljeni
pred približno mescem so pri nas izolirali blok z jubizol izolacijo 13 cm, že pred izolacijo smo velikokrat imeli težave z vlago ki je narasla tudi čez 70%, zdaj ko je blok izoliran in je zunaj lepo jasno vreme (dežja ni bilo že cel teden) temperature okoli 30 stopinj, vlažnost na letališču maribor pa 45%, mi pa imamo v stanovanju vlago že cel teden 70% kako je to možno? stanovanje zračimo cel dan a vlaga ne pade.
Re: Visoka zračna vlažnost - JaBK - 7.8.2015
Imate v stanovanju tudi 30 stopinj?
Re: Visoka zračna vlažnost - GalloLight - 7.8.2015
Pri relativni vlagi v zraku ne moreš gledati samo reelativne vlage ampak vlago v kombinaciji s temperaturo.
Na kratko vroč suh zrak pride v prostor, se ohladi in ob tem mu zraste relativna vlažnost.To je to. Obnovi srednješolsko ali osnovnošolsko fiziko, termodinamiko.
Bolj natančno se razbere v diagramih h-x (Molier, predvsem skandinavija in centralna in vzhodna evropa) ali t-x (ostali svet). Diagrama sta ekvivalentna, le drugače predstavljene iste informacije.
Re: Visoka zračna vlažnost - Energetik81 - 7.8.2015
burton79 Napisal:Pozdravljeni
Uporabi tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dpcalc.org/">http://www.dpcalc.org/</a><!-- m -->
In malce premisli. Rosišče ali absolutna vlaga sta merilo vsebnosti vode v zraku. RH je odvisen od temperature.
In zadnje dni je rosišče presneto visoko, brez klime si obsojen na visoko vlažnost v stanovanju.
Re: Visoka zračna vlažnost - darjaaa - 8.8.2015
Verjetno živi v kletnem stanovanju oz lahko tudi v pritlčju kjer je večja vlažnost, vi ga pa kr neki napadate....
Re: Visoka zračna vlažnost - Hanzi - 8.8.2015
V tez dneh imeti pod 50 je mozno samo ob klimi 24/7.
Nisi edina ki ima 70.
Re: Visoka zračna vlažnost - sašo65 - 8.8.2015
to je definitivno tudi eden od razlogov, normaliziralo se bo drugo leto, tebi peostane le po polnoči vsa oka širom odpret (sreči te nočne T zadnjih dni so kr pod 20°c in se v hiši(stanovanju) lepo shladi zrak, če si potem čez dan vse lepo zapreš se da shajat....res pa da še dodatni vlagi pripomore kuharija in osebe v prostorih...
Evo ti dokaz v stevilkah.
Re: Visoka zračna vlažnost - boris64 - 8.8.2015
Vrži hidrometer v smeti ali ga daj sosedu in boš imel mir.
Resno mislm.B.
Re: Visoka zračna vlažnost - vincent - 8.8.2015
Pri nas je bilo fčera zjutraj zunaj 69% vlage (19,3 stopinj) ob 6ih zjutraj...noter 70% vkake (21,2 stopinje)....vse odprto na stežaj.
In kaj sem naredil? Ja na šiht je bilo treba. Matr pa ta vlaga! :wink:
Re: Visoka zračna vlažnost - Energetik81 - 9.8.2015
sašo65 Napisal:
Še enkrat, zadnji teden so rosišča po SLO okoli 20 in več, podnevi in ponoči.
Če imaš v stanovanju recimo 25°C, je vlažnost 73%, pa če zračiš celo noč. Če se stanovanje še bolj ohladi, % še narastejo. Nima to veze z novo fasado.
Re: Visoka zračna vlažnost - burton79 - 9.8.2015
Hvala vsem za odgovore....pri meni je strah glede vlage še toliko večji ker sem 2013 naredi celo novo dnevno sobo (pohištvo) to je bilo marca, decembra pa sem moral vse omare prestavit in zamenjat hrbte na omarah saj so bili vsi močno plesnivi na zunanji kot na notranji strani tam kjer so predali, takrat resda še ni bilo izolacije pa tudi spodnji sosed ni ogreval stanovanja ćez teden ker je delal v Avstriji in ga čez teden ni bilo doma, zdaj se je hvalo bogu odselil. Strah da se to ponovi je pri meni kr velik ko vidim na higrometru 65 ali 70% vlage!
Re: Visoka zračna vlažnost - darjaaa - 9.8.2015
jaz imam v pritličnem fletu zjutraj ko ustanem 65-70, kar je za moje pojme veliko, normalno za zdravje je nekako 50-60, kar je več ne morem spati (ponoči luftam) ker enostavno ni zraka.
v druguem stanovanju v hiši v 1. nadstorpju pa imam normalno 50-55.
nevem kako folk lahko spi v zatohlih prostorih...
Re: Visoka zračna vlažnost - sašo65 - 9.8.2015
Energetik81 Napisal:Če imaš v stanovanju recimo 25°C, je vlažnost 73%, pa če zračiš celo noč. Če se stanovanje še bolj ohladi, % še narastejo. Nima to veze z novo fasado.
govorim iz izkušenj; junija 2012 sem končal fasado, občutek v hiši je bil tak kakor ga opisuje uporabnik "burton79"....2013 se je stanje normaliziralo. Včeraj zvečer (brez klime) je bilo v bajti 24.7˘c vlage 58% / mansarda 26,2°c vlage 51%
- zjutraj komplet vsa okna + strešna odprta, prehip cela bajta zjutraj 23.5°c vlaga 50%
PS. pa tudi navedel sem, da je to eden od razlogov....drugače pa zunaj včeraj 34°c 78% vlage, veter 8m/s, zjutraj padlo na 16.5°c
Re: Visoka zračna vlažnost - firefly - 9.8.2015
"zunaj včeraj 34°c 78% vlage" Ne grem sicer preverjat, ampak grozno veliko vlage če je res... In ob takem vremenu NOČEŠ zračit stanovanja! Ker ti teh 34 ohladi na 25 in vlaga NARASTE. ZAKAJ to res ni logično???
@darjaa "za zdravje" je treba VEDNO upoštevat relativno zračno vlago IN temperaturo zraka!!! 70% vlage ti čisto nič ne pove. Ker je lahko 70% pri 34 stopinjah ali pa pri -30 stopinjah. realno pa za "zdravje" to pomeni ogromno razliko!!!
@burton, pri visokih temperaturah stanovanja IN zraka, se VLAGA ne izloča iz zraka -> ni kondenza na zunanjih stenah (toplotnih mostovih) ni kondenza na "hrbtih omar ki so napačno postavljene v prostoru" in NI plesni in problemov. Ko ZUNANJA temperatura pade, in se zračna vlaga izloča iz notranjega zraka, potem nastanejo problemi...
