Napaka v hidroizolaciji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Napaka v hidroizolaciji (/showthread.php?tid=62602) |
Napaka v hidroizolaciji - binimini44 - 5.8.2015 Pri gradnji drvarnice sem očitno naredil veliko napako pri hidroizolacije stene ki je zasuta z zemljo. Že tako je bolj mokro področje, drenaža zelo dobro deluje, toda v prostoru se nabira veliko vode. Pod prvo vrsto zidakov nekje teče noter. Od zunaj ni več možno odkopati, ker je to 3-4 m visoko pa še tako je narejeno da bi lahko samo ročno. Kar je je, prosim za nasvet kako rešiti problem iz notranje strani. Ni potrebna vrhunska rešitev saj je samo drvarnica ampak da vsaj nebi imel poplave v njej. Zidovi še nimajo ometov ker iščem rešitev kaj storiti. Hvala za pomoč Re: Napaka v hidroizolaciji - Žerjavar - 5.8.2015 Praviš, da si naredil napako, ne poveš pa kje (kakšno), le rezultat, da ti spušča vodo. - Ali imaš med temeljem in zidom horizontalno HI? - Ali imaš na zunanji strani zidu vertikalno HI, ki je spojena (lepljena, varjena) z horizontalno HI pod zidom? - Ali imaš po tleh drvarnice betonsko ploščo, katere gornji nivo je izpod horizontalne HI pod zidom?? Re: Napaka v hidroizolaciji - binimini44 - 5.8.2015 Betonska plošča 15 cm, kjer je zid je narejena horizontalna hidroizolacija, na zunanji strani pa je vertikalna hi narejena skupaj zid in debelina plošče torej torej je pod gornjim nivojem najbrž je bilo slabo lepljeno horizontalna vertikalna hi, ker to je nekje na razdalji 2-3 m, ravno tam kjer sem imel izredno malo prostora zadaj zaradi plazu, neprestani vdori zemlje... |
