Enkrat za vselej! Kaj je primerno in kaj neprimerno? - Print verzija
+--- Tema: Enkrat za vselej! Kaj je primerno in kaj neprimerno? (/showthread.php?tid=6257)
Enkrat za vselej! Kaj je primerno in kaj neprimerno? - Gucci - 4.3.2007
Parket namreč. Med pregledovanjem foruma namreč nisem našel konkretne informacije ali je za talno gretje primeren samo en tip parketa (gotovi dvoslojni) ali lahko damo tudi lam parket debeline 11 mm.
Prosim vas za informacije ali je lam parket popolnoma neprimeren ali bi ga lahko normalno in brez prevelikih izolativnih posledic položil.
Gre za to, da je ženi všeč tikov lam parket, ki bi ga brusila in oljila. Po trgovinah sva pa dobila tako nasprotujoče si izjave, da sva popolnoma zmedena.
Alternativa bi bil dvoslojni gotovi doussie, ki pa ga ni mogoče oljiti.
V ponedeljek (6.3.) pride keramičar in morava vedeti kaj dati na tla, da lahko dela izravnavo med prostori.
Hvala za odgovore.
LpG
- BogyX - 4.3.2007
Sam se ne bom preveč vtikal tu zraven, lahko pa povem, da ima sorodnik čisto navaden parket (oreh tisti 2. klasa, debeline ne vem) in spodaj talno - vse deluje, edino ko na novo zakuri je potrebnih 5min dalje, da toplota skozi pride. V glavnem ima toplo in je zadovoljen, pri parketu pa ni kompliciral.
- blautherm - 4.3.2007
Ej oprosti, ampak tik v dnevno sobo se mi pa zdi vrhunsko preseravanje. Tik se uprablja za takšne stvari, kjer pride do izraza njegova kvaliteta - to je odlična odpornost na vlago. Pa menda ja ne misliš vode polivat po tleh v dnevni sobi. Recimo, če že hočeš imeti les v kopalnici potem tik, vse drugo so kompromisi.
V dnevno daj iroko, ki ga ti sploh ne boš ločil od tika je pa pol cenej pa tudi naoljiš ga lahko.
BTW, tudi oljen hrast, ki je še cenej izgleda fantastično samo najdi si pravega mojstra, da ti ga bo položil.
Da me ne boš narobe razumel nisem ti favš, samo vtakni denar raje kam drugam, kot pa da kupuješ tik za dnevno, zaloge tega lesa so pa že kar slabe, kljub intenzivnemu posajanju mladih dreves.
Pa še to, ne preveč spraševati o strokovnih informacijah po trgovinah, ker so ponekod totalni tepci in nimajo pojma kaj prodajajo. Poišči si mojstra, ki ti bo kvalitetno svetoval in zadevo tudi kvalitetno vgradil. Si pa na pravem forumu.
- Ales - 6.3.2007
Pri lam parketu in talnem ogrevanju gre za preveliko dihanje in zvijanje lesa, ne za toplotno neprevodnost.
Parket za talno ogrevane estrihe je najbolj primerna izvedba večslojnega parketa, osnova - vezana plošča ali masiva in vrhni sloj masiven les.
Lahko pa kupite surov večslojen parket in ga fino brusite kitate in lakirate ali oljite položenega na objektu.
- beginner - 19.3.2007
Več ali manj se dobijo vse vrste dvoslojnih parketov tudi v oljeni izvedbi
Bye
- Jernej - 22.3.2007
Sem z iskalnikom pregledal vse teme, ki se tičejo parketa na talnem ogrevanju, pa nisem našel iskane informacije in sicer maksimalne temperature vode v ceveh pod parketom (pri določenem razmiku cevi) ali pa maksimalne temperature estriha pod parketom. Predpostavljam, da se ob dovolj dobri izolaciji pod estrihom temperatura le tega ustali približno na temperaturo vode v ceveh. Nekateri forumaši so sicer navedli temperature vode pri njih doma (recimo 25 ali 26 ali 28 stopinj), ne vem pa če so to tudi res zgornje priporočene vrednosti. Sam imam klasičen brestov parket na pero in utor debeline 10 mm pa me zanima na koliko naj omejim povprečno temperaturo vode v zanki (razmik cevi 15 cm), da bodo tla kolikor toliko ohranila svojo prvotno podobo.
- skery - 23.3.2007
Vsak parket je dober za talno. Sam imam lamelnega hrastovega 10mm
in ni problemov. Žlahtnik ima celo klasičnega in talno pa deluje samo
malo več je izgub.
Dvoslojni parket pa je samo nategovanje kupcev da lahko
prodajo parket pa zelo visoki ceni. :evil: :twisted:
Sam sem kupil klasični parket lamelni 10mm hrast I. klasa
po 1500sit/m2. (brez računa normalno).:wink:
- borkom - 23.3.2007
kateri koli masiven parket NI primeren za talno gretje, ker pride do raztezanja in krčenja in nastanejo špranje. ravno zaradi tega se vgrajuje na talno gretje VEDNO gotovi d (dvo ali troslojni) parketi!
gotovi parket ki je prieren za talno gretje je sestavljen iz zgornje plasti--torej tiste ki jo želi stranka, srednja plast je smreka ali brza, ki mora bti vskrižno lepljena na letnice rasti zgornje plasti, in spodnja plast je največkrat nordijski bor, ki je zopet vskrižno lepljen glede na sredinsko plast
toplotna prevodnost troslojenga parketa je 0,092 w/k m2
toplotna prevodnost dvoslojnega parketa pa je 0,066 w/k m2
gotovi parket ki se polaga na talno gretje se naj obvezno z dvokomponentnim lepilom lepi na tla!
zgornja plast estriha ne sme biti nikoli toplejša od 27 stopinj celzija!!
kar ponavadi tudi ni zaradi regulacij ki jih imajo talna gretja!
lep dan
"svetovalec" miha
- necy - 21.5.2007
@borkom, to je pa neki čisto novega da se na talno gretje polaga SAMO in VEDNO gotovi parket. Veliko polagamo lamelnega (8mm) in lam (10mm) parketa. Stranke so zadovoljne in parket ob pravilnem vzdrževanju ostane lep.
Kaj ti pa prodajalci v trgovinah svetujejo bi pa vzel bolj z rezervo, najbolje si je poiskati mojstra ki ti bo znal svetovat, pomožnosti takšnega ki ne bo navijal za gotove parket, saj takšnega najlažje položi, nima brušenja in lakiranja, zaračuna pa skoraj toliko kot da bi polagal masivo.Da me pa kdo nebo narobe razumel, gotovi parketi so vsekakor primerni za talno gretje -> obvezno leplenje na estrih!
Žal ta del forum ne bere veliko ljudi z že položenim parketom, ki bi lahko povedali svoje izkušnje. @BogyX in @skery imata prav -> tu bi odgovor popravil, za talno gretje ni primeren klasičen parket zaradi svoje debeline in nekatere vrste lesa v izvedbi lamelnega in lam parketa.
Lep pozdrav.
- necy - 21.5.2007
Lep pozdrav.
- necy - 21.5.2007
Lep pozdrav.
