Menjava strehe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Menjava strehe (/showthread.php?tid=62540) |
Menjava strehe - yamaha20252025 - 29.7.2015 Pozdravljeni Streho v približni izmeri 25-30 m2 imam prekrito z salonitkami. Strop pod streho je narejen iz stiropornih plošč (estrih ), ki je z vrha obložen z nekaj cm steklene volne - izolacije. Na stropu se sem in tja opazi kak "flek" vlage..., kar domnevam, da pušča kakšna salonitka ( salonitke so stare cca 15 let). Ker imam stanovanje namen prodati, bi želel za nekje najbolj ugodno, hitro in kvalitetno opcijo zamenjati kritino, in povsej verjetnosti je dotrajana tudi steklena volna- izolacija. Zanima me koliko časa bi trajala kompletna izvedba, koliko bi vse skupaj stalo. Gre za Ljublnana okolica. Hvala za konkretne ponudbe in namige. Re: Menjava strehe - sebastjan704 - 29.7.2015 salonitka te pride cca 10e*30kom je 300+vijaki in ena sončna sobota
Re: Menjava strehe - vincent - 29.7.2015 15 let je za valovitko (nimaš več salonitk) nekje polovica življenske dobe. Ugotovi ali imaš nizek ali visok val (preštej število valov ene valovitke...po tem boš vedel) nato pojdi kupit samovrezne vijake za valovitke (ustrezno dolžno glede na valj)...kakih 20 komadov (skupaj cca. 15 eur). Nato ob dežju splezaj na podstrešje (ko bo že par ur padalo) in na letvah prekontroliraj na katerih vijakih ti teče noter...tam s kredo naredi X. Ko bo streha suha najdeš pomagača da te preko strešnega okna (gleda spodaj) usmerja kateri vijaki puščajo (za stare rabiš ključ 10)...odšravfaš ven in privoiješ v isto luknjo noter novega. (Rabiš ključ št. 8)...bodi pozoren da jih ne zategneš preveč...ravno toliko da gumasto tesnilo lepo stisne. To je to. 15 eur, par ur opravkov...pa si doer za 15 let...ali pa novi lastnik. Ker če pušča bo pri vijakih...pod pogojem da valovitke niso poskodovane fizično (od hoje, toče,...). Re: Menjava strehe - yamaha20252025 - 29.7.2015 Glede na to, da sam enostavno nimam časa, niti znanja, sploh pa višina mi dela preglavice, bom moral nekoga prositi - plačati, da to opravi namaesto mene... Re: Menjava strehe - vincent - 29.7.2015 A prav vidim..25 do 30 kvadratov? Ali si ničlo pozabil napisat? Tu lahko menjaš vse vijake...če boš pa še kritino te pride material 300 eur + delo. Re: Menjava strehe - yamaha20252025 - 30.7.2015 Res je.. 25-30m2..., ker gre tu za del stanovanja, ki je na vrhnem nivoju. |
