Kamin z razvodom toplega zraka - dobre, slabe lastnosti - Print verzija
+--- Tema: Kamin z razvodom toplega zraka - dobre, slabe lastnosti (/showthread.php?tid=62535)
Kamin z razvodom toplega zraka - dobre, slabe lastnosti - Stig - 29.7.2015
V obstoječi hiši se odločamo za nadomestilo kamina na drva s takim na pelete in razvod toplega zraka po ostalih prostorih. Zanima me predvsem odziv tistih, ki tak način ogrevanja že imate. Cevi bi šle pod stropom. Je pihanje močno, moteče? Je zrak zaradi tega zelo suh? Je kaj drugega na kaj bi bilo treba biti pozoren?
Re: Kamin z razvodom toplega zraka - dobre, slabe lastnosti - bomber111 - 29.7.2015
Zakaj pa ne bi nardili razvoda z obstoječim kaminom?
Re: Kamin z razvodom toplega zraka - dobre, slabe lastnosti - Stig - 31.7.2015
Ker tega ne dopušča in ker je na drva, mi pa gremo na pelete (zaradi avtomatike).
Re: Kamin z razvodom toplega zraka - dobre, slabe lastnosti - Popravila na domu - 31.7.2015
Nekako bolj logično je pri tleh...a tudi pod stropom verjetno ne bo preveč narobe. Ko smo se odločali sem na sejmu videl obe varianti, dveh priznanih proizvajalcev. Odločil sem se za MENI bolj logično, se pravi "izpuh" pri tleh.
Ne. Praktično ga po kakšni uri niti ne zaznamo več. Niti v spalnici ne.
Pri nas ne. Montažna hiša - vedno okoli 46%
Malo denarja, malo muzike. Če želiš imeti zadevo kot primarni vir ogrevanja boš kupil nekaj, kar ima vgrajeno že vse ugodnosti - dva ventilatorja izpiha, vse možne regulacije vseh treh, časovno programiranje vžiga, nastavitev temperatur...in takšne reči
Re: Kamin z razvodom toplega zraka - dobre, slabe lastnosti - Stig - 1.8.2015
Super odgovori, hvala. Problem je v tem, da cevi pri tleh niso izvedljive, ker prečkajo vhode v prostore. Sicer pride ta teden majster izmerit zadeve in bo mogoče sam predlagal kako boljo rešitev. Favorit je sicer ta peč, bom pa najbrž z nakupom počakal do MOS 2015 in videl, kaj ponuja konkurenca:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.feature-fire.co.uk/product/piazzetta-p958-wood-pellet-stove/">https://www.feature-fire.co.uk/product/ ... let-stove/</a><!-- m -->
Re: Kamin z razvodom toplega zraka - dobre, slabe lastnosti - gorilec - 19.8.2015
Pozdravljeni g Stig,
Sprašujete o raspihu toplega zraka. Osebno imam kar nekaj izkušenj in lahko povem sledeče:
-kvaliteta in temperatura toplega zraka je odvisna od več dejavnikov,
-tudi od objekta do objekta se lahko način in možnost ogrevanja prostorov sila spreminja (stara ali nova gradnja)
-poznam preizkušen sistem z transportom toplega zraka v dolžini 5,00 m, v sistemu je uporabljen princip prisilnega vpiha toplega zraka s sesanjem le te-ga iz komore, ki pa je že originalno nad kuriščem (v mojem primeru gre za klasičen kamin na drva znamke Nordpeis),vpih je nameščen v tem primeru iz stropa v drugem prostoru, lahko je pa tudi v steni. Vsekakor priporočam izpih najmanj 60 cm od tal,
-zdaj se pojavi težava, kajti peči na pelete teh komor nimajo,
-termodinamika pri pečeh deluje popolnoma drugače, kot pri kaminih z originalno komoro,
-konkretno še nisem zasledil, da bi kdo pri peči na pelete imal razpih, saj je to nefunkcionalno in preveč izgub. Nekateri se znajdejo tudi s stropnimi ventilatorji, vendar to ne reši transporta v druge prostore.
V kolikor se boste odločali za nakup peči na pelete, bodite pozorni predvsem na sistem čiščenja-servisa peči in servisne podpore prodajalca. Kot je že napisano,malo denarja, malo muzike. Konkretne naslove za pomoč lahko na ZS.
Lep pozdrav
D.H.
Re: Kamin z razvodom toplega zraka - dobre, slabe lastnosti - Popravila na domu - 19.8.2015
Citat:-konkretno še nisem zasledil, da bi kdo pri peči na pelete imal razpih, saj je to nefunkcionalno in preveč izgub.
Malo nadgradnje konkretnih dejstev o peči na pelete, ki jih je z malo spretnosti moč zaslediti:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.piazzetta.it/en-US/piazzetta-system/syfeel">http://www.piazzetta.it/en-US/piazzetta-system/syfeel</a><!-- m -->
