Sestava tlakov - pripombe? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Sestava tlakov - pripombe? (/showthread.php?tid=62518) |
Sestava tlakov - pripombe? - Sulcslo - 28.7.2015 Živjo, še "moja" tema na temo tlakov. Upam, da ne bo preveč ponovljenega, a nekatere stvari mi tudi po branju niso dovolj jasne. Morda sem že vmes vedel, pa pozabil...skratka, prosim za pomoč. Jeseni bomo delali tlake in me zanima optimalna sestava. Hiša K+P+M je zidana, celotna podkletena, klet je cela vkopana. Plošče so AB. V kleti bodo samo nekateri prostori občasno ogrevani, nekateri nikoli. Povsod bo ogrevanje s talnim gretjem (v kopalnicah še elektro lojtre). V kleti je prostora do končnih tlakov 17cm, v P in v M pa 14. Obloga bo verjetno povsod PVC, razen v kopalnicah ploščice. Torej klet: namazati z ibitolom in potem privariti izotekt, ki ga zvariti skupaj z obstoječim pod zidovi. Po par dneh, da se izognem fami vpliva topil iz ibitola na stiropor, bi dal eps100 (je lahko problematičen v kurilnici (plin), če bom postavil 1000l zalogovnik? Dam raje stirodur tukaj?) v debelini 10cm - iz dveh plasti križno. Izreze za cevi bi filal s purpeno. Tam, kjer prideta pralni in sušilni stroj, bi dal namesto zgornje plasti stiropora "stiroestrih". Čez vse skupaj folija, v katero v prostorih z gretjem našpikam alumplast cevi (so luknjice v foliji od pritrjevanja problematične zaradi zatekanja estriha ali je estrih pregost in to ni problem?) potem pa estrih ca 6cm. Do estriha nameravam delat sam oziroma s pomočjo pri polaganju cevi. Imate kakšen nasvet glede kleti? V pritličju in nadstropju bi na AB ploščo dal plast stiropora, plast stiroestriha, folijo, cevi, estrih. Sem zgrešil kakšno folijo med ploščo in stiroporom? Pa seveda povsod robni trak. Je treba tam, kjer imam talne odtoke (kopalnica, kurilnica, kuhinja) že ob polaganju estrihov paziti na naklone? Kako je pri stiku s stopnicami - gre sendvič do konca ali je potrebna kakšna druga izvedba Se priporočam za nasvete. Re: Sestava tlakov - pripombe? - vincent - 28.7.2015 V kleti daj 150 ko da bos mirno spal (sam imam 1.000 litrov zalogovnik na 100 ki..estrih delal sam). Kaj bi rad dosegel s stiroestrihom ne vem...sploh ne pod pralnim...je kaj drugač ce je gor skrinja? Klasičen estrih je suh ko poper..ne se bat zatekanja...pa tudi..kam naj pa zateče? [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14593unichr("46")JPG[/img] Re: Sestava tlakov - pripombe? - Sulcslo - 29.7.2015 Stiroestrih - zaradi dušenja udarnega zvoka. Si predstavljam, da imam s stiroestrihom (zmečkan stiropor) boljše možnosti, da ne bom npr. ponoči poslušal centrifuge. Re: Sestava tlakov - pripombe? - Energetik81 - 29.7.2015 Ja, zato je namenjen stiroestrih. Meni so v nadstropju dali 3cm stiroestriha in pri prvem koraku začutiš razliko med EPS in EPS T, se kar bojiš hodit po tistem ker je tako elastično. Kako bo potem ko bo gor zalit estrih, bom pa še videl (oz. slišal). Re: Sestava tlakov - pripombe? - savinjcan_savinjcan - 6.9.2015 potem mi priporočate, da dam pod estrih v mansardi stiroestrih po robovih pa za dilatacijo stirotrak? kateri model priporočate? skupna debelina bo pa 9-10cm (5+5). bi bilo mogoče boljše kakšno drugo razmerje? ali je vmes treba še kakšno folijo? |
