Kakšno širino tlakovcev okoli hiše ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Kakšno širino tlakovcev okoli hiše ? (/showthread.php?tid=6250) |
Kakšno širino tlakovcev okoli hiše ? - daniel - 3.3.2007 Razmišljam, kako široko pot s tlakovci bi naredil okoli hiše, da bi se dalo še normalno hoditi ob njej, ali je to 100 cm ali več ? Želel bi ohraniti čimveč zelenja - če bo pot preširoka bo temu primerno manj trave oz. zelenih površin, če bo pa preozka, pa bo verjetno težko normalno hoditi po njej. Re: Kakšno širino tlakovcev okoli hiše ? - Mare - 4.3.2007 daniel Napisal:Razmišljam, kako široko pot s tlakovci bi naredil okoli hiše, da bi se dalo še normalno hoditi ob njej, ali je to 100 cm ali več ? Tole pa čist ne štekam!Rabiš pot da boš hodil zraven nje....čudno :lol: .Drugače pa je samo za občasno hojo okrog hiše en meter zame že preveč...kot avtocesta... lp Mare - BogyX - 4.3.2007 80 - 100 cm je dovoljl. Glede na to, da imaš namen hodit, to pomeni, da tvoj tloric ni širši od tega :wink: . Sam bom imel 80. - daniel - 4.3.2007 hvala, kot kaže bo 100 cm zadosti široka pot. Mare: njej v mojem članku se nanaša na hišo in ne na pot. lp - Anonymous - 4.3.2007 ja naredi taolk kolk maš strehe oz široko streho zgori.ker če boš nardil več ti bo dež šprical po fasadi - Mare - 4.3.2007 TADO Napisal:ja naredi taolk kolk maš strehe oz široko streho zgori.ker če boš nardil več ti bo dež šprical po fasadi Naredi raje toliko,da imaš potko še malce čez rob-žleb strehe,kajti s spodnjega konca žlebu venomer kaj kaplja in curlja in bolje da ti pade na beton kot na zemljo....v zemlji se naredijo luknjice,pač ne izgleda lepo....če pa se voda-čista odbije v podzidek pa itak ni nobene panike,kajne.... Pri nas bomo naredili ob hiše en ozek pas kamenčkov,naprej pa tudi ene 70-100cm široko tlakovano potko (malce bo spreminjala širino,kot potoček :lol: ) lp Mare - daniel - 5.3.2007 Sem bil malo na 'terenu' in sem poskusil hoditi po razlicnih poteh ob hisah, nato po tistih, ki so zaprte z obeh strani (s stenami) in ugotovil, da se normalno lahko hodi po poti in da lahko hodita po njej vstric tudi dva - in da ni treba hoditi v koloni - sele pri sirini 120 cm. Tako, da bo moja pot siroka 120 cm - udobna 'hisna avtocesta' z moznostjo prehitevanja
- gremlin - 5.3.2007 Lahko narediš samo 80 cm, pa na vsake 2m izogibališče, hi. Pri meni bo 80 (brez izogibališč). lp - -dp- - 9.3.2007 Torej, bog ne daj, da bi stopil iz potke na travo, če se dva srečata
- lolax - 27.3.2007 Stopnice iz kleti v pritličje so široke 90 - 100 ? So širše, so ožje. Stopnice v kroženje so široke 70 -90 brez izogibališč. Tam se torej držiš omejitev prostora. Za rosardo okrog bajte pa čez zelenico, tam pa - če mene vprašaš je bolj pitanje - kaj ti sploh od nas hočeš izvedeti ? Malo se naslajaj na : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rtl.de/ratgeber/haus_852624.php">http://www.rtl.de/ratgeber/haus_852624.php</a><!-- m --> - MSrougeZX - 27.3.2007 jaz bom mel 60 ali 80... - Dees - 28.3.2007 Mare Napisal:pri nas je imamo 100 cm in je malo premalo, ker je vse to res kar je napisal mareTADO Napisal:ja naredi taolk kolk maš strehe oz široko streho zgori.ker če boš nardil več ti bo dež šprical po fasadi |
