Deskanje strehe - Print verzija
+--- Tema: Deskanje strehe (/showthread.php?tid=62492)
Deskanje strehe - ribicpepe - 25.7.2015
razmišljamo o izolaciji in komplet prenovi mansarde. Streha nima podpiha, so samo strešniki na remlnih, nič podeskano odspodaj ampak takoj podstrešje brez izolacije na strehi. Mansarda ima polovico knaufa, polovico je pa lesen strop, na stropu je pa brez kakršnihkoli folij naložena volna, nad volno ni nič, ampak je potem samo streha naprej. Ker se domačih ne da prepričat v menjavo strehe oz. vsaj deskanje le te, me zanima, če lahko podeskamo znotraj strehe, se pravi podstrešje in potem ko se bodo nekoč menjali strešniki se položi na znotraj podeskano streho izolacija in se še iz zunanje strani podeska?
Nekateri majstri so nas namreč opozorili, če bomo delali sedaj samo knauf z izolacijo v mansardi, bo lahko razpokal ko se bo streha menjala. Kaj se lahko še naredi v taki situaciji?
[attachment=o18172]
Re: Deskanje strehe - ribicpepe - 26.7.2015
Malo prebiram teme in sem naletel na tole <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=53613">viewtopic.php?f=35&t=53613</a><!-- l --> kjer piše, da če podstrešje ni bivalno, se pod streho ne rabi izolirat. Pri nama je podobna situacija kot je v tej temi na slikah. Torej se lahko izolira samo strop mansarde in se na izolacijo položi dile, če se odlaga kakšna krama?
Re: Deskanje strehe - firefly - 26.7.2015
A so ti majstri tudi opozorili da bo gips razpokal vsako zimo ko bo gor MNOGO mNOGO snega? Teža pa te scene...
Lahko narediš, če razpoka pa saniraš. Sedaj moraš pa narediti še sekundarno strešno kritino pod remelni nad izolacijo.
Na ravnem delu lahko tudi podeskaš za šaro. Obvezno pa povsod parna zapora. Tudi na trenutno lesenem delu. Dol in narediti tako kot je treba.
Nekaj jih je dejalo, da če ne zamenjamo najprej strehe ampak uredimo samo mansardo (knauf itd..) bo takrat ko bomo streho menjalo vse razpokalo, ker je teža strešnikov itd... Nisem lih 100% prepričan v to, ker verjetno ima že kdo od prej urejeno mansardo pa je rihtal kdaj samo streho in verjetno ni vse razpadlo.
Sekundarna pride v upoštev samo pod remlne? Torej vseeno moramo strešnike pobrat dol? Kako bi bilo, če streho pustimo pri miru zaenkrat in samo odpremo mansardo in na novo izoliramo in poknaufamo? In na izolacijo gor deske položimo za šaro in če je treba kdaj it kaj poštimat na streho, da se lahko hodi po podstrešju.
Urediš sekundarno od spodaj iz mansarde.
Na spodnjo stran špirovcev po komplet strehi al kako?
Na spodnjo stran med špirovci. Od vrha do "tal". Imaš slikce na kaki Ursa strani, ali pa na kaki strani od proizvajalev streh. Se ne spomnim kje so one lepe slikce Smile
Aha tako. Super, bom še malo v tej smeri razmišljal. Kar po remelnih nabit torej. Odspodaj za strop mansarde pa normalno izolirat pa parno zaporo in knauf..
Re: Deskanje strehe - ribicpepe - 1.8.2015
Glede na to da imamo velike toplotne izgube skozi mansardo, bomo verjetno streho kar podeskali in dali nazaj isto kritino. Verjetno bomo naredili tudi zračni kanal in folijo za sekundarno kritino. Sicer nad mansardo še ne bo bivalni prostor, ker je premalo prostora, bo pa za kakšno kramo gor odnest, mogoče pa kdaj tudi kakšna postelja. V prvi fazi nam je pa pomembno, da bo šlo skozi strope od mansarde čim manj toplote. Še kakšna ideja na kak način naj se lotimo?
Re: Deskanje strehe - sašo65 - 1.8.2015
deske te ne rešijo izgub......zadnjih 10-15 let so bolj kot ne neke vrste "balast" v našem koncu to neoben več ne dela na strehi - kvalitetno PP folijo(vsaj 150gr) napet in polimat povrhu špirovcev, zračnin tunel in kritina...
Kaj pa agepan plošče namesto dil? So še dober izolator menda in namesto sekundarne kritine. Koliko pride cenovno čez dile + folija ali pa samo agepan? cca. 200m2 strehe.
Ali pa še kakršnakoli rešitev, da se strešnikov ne daje dol? Deskanje z notranje strani ali samo folija ali karkoli?
Situacija nad stropom mansarde je pa takšno. Vse počez nametana volna, ki je direkt na knauf ploščah, ne vem pa če je tam pod legami ko pride poševnina mansarde sploh kaj izolirano.
[attachment=o18227]
