Izdelava pergole - Print verzija
+--- Tema: Izdelava pergole (/showthread.php?tid=62485)
Izdelava pergole - goodie - 24.7.2015
Naredil sem načrt za pergolo, ki jo imam namen letos postavit in bi rad preveril, če je predvidena konstrukcija dovolj stabilna in primerna za vse vremenske razmere (sneg, veter). Predvsem za veter, ker pri nas je kar vetrovno, ampak seveda ne toliko kot na Primorskem.
Terasa je dimenzije 400cm x 450cm (spodaj betonska plata 15cm).
Predvidene mere (uporabil bi lepljence smreke):
4 stebri: 12cm x 12cm x ~230cm
2 manjša stebra: 8cm x 8cm x ~230cm (sta bolj za okras in da se bodo gor nabile letvice, da se terasa z ene strani zapre)
2 povezovalna stebra oz trama: 12cm x 12cm x 400cm
8 tramov: 12cm x 6cm x 470cm (druga opcija: 2 debela tramova 12cm x 12cm x 470cm + 6 ožjih tramov 12cm x 6cm x 470cm)
Zaenkrat imam namen na vrhu dat samo platno, je pa možno da bi v prihodnje gor dali leksan ali kaj podobnega. Pergola bo sicer ob hiši, ampak samostojna, ne bo vpeta v hišo.
Na shemi so tramovi postavljeni na približno 2% naklona. Je to ok?
Imajo tramovi dovolj velik presek, da se ne bodo sčasoma ukrivili?
Koliko lahko zarežem tramove (tam kjer se stika z ležečim stebrom), da bodo še vedno dovolj močni?
Je dovolj če so stebri samo na obeh koncih, ali bi morala biti dva tudi na sredini?
Kaj je treba še paziti pri celi zadevi?
Za dodatno stabilnost (če je potrebna) bi lahko spremenil:
1. prvi in zadnji tram bi bil lahko dvojne debeline (torej 12cm x 12cm)
2. med stebre in tramove bi lahko dal diagonalne podpornike
3. manjša stebra (8cm x 8cm) bi lahko zamenjal z 12cm x 12cm
Hvala za odgovore! Smile
Re: Izdelava pergole - Žerjavar - 24.7.2015
Citat:imam namen na vrhu dat samo platno, je pa možno da bi v prihodnje gor dali leksan ali kaj podobnega.
Pozimi se bo zgoraj nabral sneg. Koliko snega (lokacija)?
Citat:2 manjša stebra: 8cm x 8cm x ~230cm (sta bolj za okras in da se bodo gor nabile letvice, da se terasa z ene strani zapre)
Vidim, da imaš to okrasno zapiranje v enem oglu. Ali je možno podobno zapiranje v vseh 4 oglih (eventuelno v dveh diagonalno nasprotnih), četudi širine le po 50 cm? Bi te motilo, če bi bilo zapiranje z poševnimi (45 st) letvicami? Morda križno - mreža?
Morda so pomožni stebri postavljeni poševno = spodaj pritrjeni na vogalne stebre, zgoraj na tramove kakih 50 (ali več) cm od vogala?
Predlagano bi lahko nadomestilo tvoje diagonalne podpornike (roke), ki jih po tvoji skici rabiš v vsakem vogalu po dva.
Re: Izdelava pergole - goodie - 24.7.2015
Hvala za odgovor.
Lokacija je en hribček, cca 400m nadmorske višine, v bližini Notranjih Goric (blizu Ljubljane).
Ta ideja z okrasnim zapiranjem v vseh vogalih bi bilo kar v redu. Diagonalne letve in mreža mi pa nista preveč všeč.
A če bi bili stebri večji, npr 14x14, bi to kaj spremenilo, ali bi še vedno potreboval diagonale? Ker se mi zdi, da je v zadnjem času kar nekaj pergol delanih brez teh diagonal, samo ne vem, če je to dobro.
Mogoče še ena varjanta - če bi dal v vogale ene bolj konkretne kovinske kotnike, bi to zadostovalo?
Hvala
Citat:če bi dal v vogale ene bolj konkretne kovinske kotnike, bi to zadostovalo
Nariši detajl in dodaj dimenzije, da je možno trdnostno kontrolirati.
Citat:A če bi bili stebri večji, npr 14x14, bi to kaj spremenilo, ali bi še vedno potreboval diagonale?
Treba je zagotoviti, da bo kot med stebrom in tramom ostal tak kot je narejen, da se ob obremenitvi (veter) ne spremeni.
Citat:Ta ideja z okrasnim zapiranjem v vseh vogalih bi bilo kar v redu.
Nisi komentiral: "Morda so pomožni stebri postavljeni poševno = spodaj pritrjeni na vogalne stebre, zgoraj na tramove kakih 50 (ali več) cm od vogala?" Lahko je brez letvic ali pa v poljubnem položaju.
Če so pomožni stebri vertikalni, je možno z horizontalnimi letvami, le nekoliko širše morajo biti. Ni nujno, da so po vsej višini.
Re: Izdelava pergole - goodie - 25.7.2015
Citat:Nariši detajl in dodaj dimenzije, da je možno trdnostno kontrolirati.
V mislih sem imel, da bi uporabil nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/delavnica/okovje/pohistveno-okovje/kotnik-135-135-90-pocinkani">http://www.merkur.si/delavnica/okovje/p ... -pocinkani</a><!-- m -->
Dimenzije kotnika: 135mm x 135mm x 90mm
[img]httpunichr("58")//s12unichr("46")postimgunichr("46")org/g31ke48tp/kotnikunichr("46")jpg[/img]
In morda še tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/delavnica/okovje/pohistveno-okovje/kotnik-hettich-diy-ploski-190x190x22-zn">http://www.merkur.si/delavnica/okovje/p ... x190x22-zn</a><!-- m -->
Dimenzije kotnika: 190mm x 190mm x 22mm
[img]httpunichr("58")//s4unichr("46")postimgunichr("46")org/9fbdhjjql/kotnik2unichr("46")png[/img]
Citat:Morda so pomožni stebri postavljeni poševno = spodaj pritrjeni na vogalne stebre, zgoraj na tramove kakih 50 (ali več) cm od vogala?
Žena pravi, da ne bo lepo Smile
Re: Izdelava pergole - Žerjavar - 25.7.2015
Kotnik po prvi sliki ne pride v poštev - ne zagotavlja pravega kota med stebrom in tramom ob horizontalni obremenitvi.
Po drugi sliki bi šlo, vendar mora biti krak kotnika znatno širši - običajno enak, kot je višina trama.
Verjetno se boš moral sprijazniti z rokami (poševna opora) v vseh štirih gornjih vogalih v obe smeri.
