Soncni kolektorji - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Soncni kolektorji (/showthread.php?tid=62452)
Soncni kolektorji - SMatjaž - 20.7.2015
lep pozdrav!
Imam eno vprasanje. In sicer ali je kaksna tezava oz ali lahko pride do tezave s soncnimi kolektorji ali zalogovnikom ob tej temperaturi ki je sedaj? Naj povem da se voda v zalogovniku segreje do 80+ in me skrbi da bi preobremenil sistem. Gre pa za 3 soncne kolektorje in 300l zalogovnik ki je vezan na 2 gospodinjstva...vem da bi ob preveliki temperaturi spustil varnostni ventil ampak to je lahko potem vsak dan.. Sedaj me zanima kako bi resil situacijo? Naj pokrijem 2 od 3 kolektorjev ali kaj?
Re: Soncni kolektorji - magma - 21.7.2015
Ne pokrivaj kaj, ampak kolektorje.
Re: Soncni kolektorji - vincent - 21.7.2015
Kvadratura kolektorjev je kaka?
Da se nastavit da katere temperature ti kolektorji grejejo zalogovnik...potem grejo v mirovanje.
Za moje pojme je zalogovnik povsem poddimenziniran...pri nas 2 kolektorja (4,5 m2) segrevata 1.000 litrov do 70 stopinj. Tako da...na vsak način enega pokrij. Pa seveda...čim bolj trošite toplo vodo :wink: (pomivalni, pralni, bazen...itd).
Re: Soncni kolektorji - SMatjaž - 21.7.2015
dimenzije so 2 x 1m če se ne motim. se pravi 6m2 +- 1m2 .... Za enkrat smo pokrili 1 kolektor ( in ne kaj Wink ). Glede odtakanja vode mi je pa jasno ja... samo kaj ko se v tej vročini ne porabi toliko tople vode..
Seveda bi bilo pa tudi boljše da bi imeli večji zalogovnik... tako pozimi kot poleti...( peč na drva )
hvala za odgovor vincent!
Re: Soncni kolektorji - som16 - 22.7.2015
SMatjaž,
če dodam še k "Vincent-ovem "komentarju: Poglej ali lahko čez noč pohlajaš zalogovnik?
Ravnokar pogledal: zgoraj 82°C-spodaj 80°C; zalogovnik 3600l. Za mirovanje se ne bi odločal, saj je potem visoka temperatura v samih kolektorjih.
Trošite vodo.
Re: Soncni kolektorji - SMatjaž - 22.7.2015
Kakao bi pa lahko pohlajal zalogovnik? Poraba tople vode??
Re: Soncni kolektorji - SpiD3r - 22.7.2015
določene ragulacije imajo avtomatsko varovanje, ki ob preveliki temperaturi zvečer (npr 90°C) zalaufajo pumpo da ponoči shladi zalogovnik. Tak mam jaz, točnih parametrov pa ne vem, ker se nisem nikoli spuščal v to in spreminjal nastavitev.
Potem je najboljse poklicati monterja... Ker je ze vec kot 7 let od montaze... In tudi ce je monter povedal kako nastimati program za take situacije se ne spomni nihce vec..
