Pohodna terasa - Print verzija
+--- Tema: Pohodna terasa (/showthread.php?tid=6239)
Pohodna terasa - andree - 3.3.2007
Smo v fazi začetka zidave. Hišo smo si zamislili tako, da je garaža skoraj samostojna enota oz. jo s hišo drži samo ena stranica. Nad garažo smo mislili imeti pohodno teraso, zasuto z zemljo. Nasploh bi bila praktično cela garaža v zemlji - vidna naj bi bila samo vrata v garažo. Sedaj pa nas vsi strašijo, da je skoraj nemogoče narediti tako dobro hidroizolacijo, da ne bi zamakalo, pa da je to zelo drago glede na dvomljiv končni izid.
Zanimajo me vaša mnenja in izkušnje. Je to res tako zgrešena ideja? Na kaj bi morali biti še posebno pozorni pri izvedbi. Pozate koga, ki se ukvarja s tem? Zidar, ki bo zidal hišo, namreč pravi, da tega ne more narediti, ker za to ni dovolj usposobljen.
- BogyX - 3.3.2007
Ah daj no - menjaj zidarja. Dobra izolacija bo sigorni cenejša, kot da daš streho preko tega. Je pa res potrebno naredit kvalitetno in pri tem so tudi padsi pomembni. Teraso pač nagni za stopinjo dve vstran od bajte in bo stvar rešen.
- som16 - 3.3.2007
andree,
pridružujem se Bogiyu, zamenjaj zidarja.
Zidanje je kot vsako drugo. Paziti mora na fuge, tudi pri drugih zidovih.
Pazite tudi kako boste polagali hidroizolacijo, da bo dovolj preklopa za naslednjo privarit. Na zadnji strani po zidanju "porajbajte" ostanke malte, nato pa na fino zamečite-ne samo zafugirat!!!! :oops: Omečite, pri tem pa uporabite tudi "elastosil" emulzijo.Šele nato začnite z varjenjem hidroizolacije. Samo H.I., lahko polagate tudi HORIZONTALNO!!
V kolikor immate problem z vodo ja ta način nekoliko primernejši ,je pa težje to polagat (nerodno). Nato sledi zaščita H.I.,
Ko ste tako daleč se lotite še dobre izdelave "Drenaže." Uporabite filc, trapezno cev za drenažo(odvisno) in drenažni pesek ,skoraj do vrha.
Menim da ste tako prišli da konca. Ob dosledni in pedantni izdelavi TI mora to držati. Vodonepropustno!! Big Grin :wink:
Lep pozdrav
- dejan - 4.3.2007
Zakaj menjati zidarja. Vsaj en pameten, ki ti lepo pove, da ne zna vsega, ne pa, da je katastrofa na koncu za vse. Kakšen pa je za vaju dober zidar, tisti, ki ti še ploščice položi in kuhinjo zmontira. Vsak malo boljši hidroizolater ti naredi to brez problema. Pa brez sto različnih premazov itd.. Ni bojazni, da bi karkoli zamakalo. Če se seveda uporabljajo materijali, ki so namenjeni taki izvedbi in ne paca kakšen zidar z špohtelnom in podobno.
- bomozmogli - 4.3.2007
Da si boš lažje predstavljal kaj in kako je potrebno narediti, predvsem kar ti piše som16, si poglej članek od AURE s številko 2/07 --> Ravne strehe, stropne in talne konstrukcije. AURE=Agencija za učinkovito rabo eneregije.
Pokaži še zidarju, morda se bo pa odločil, da to naredi.
Najslabši so tisti, ki reče ni problema, potem naredi nekaj po svoje in narobe. Kar pa na svojo žalost ugotoviš, običajno potem, ko si že vseljen.
- Mare - 4.3.2007
Meni osebno zadeva izgleda fenomenalno,ampak v praksi zna it pa kaj narobe,če ni zadeva narejena profesionalno.....še vedno čakam na kakšne informacije o zamakanju OŠ Dragomelj...
lp Mare
- BogyX - 5.3.2007
Dejan - zidarja naj zamenja zato, ker želi človek nekaj imet, zidar pa sam prizna, da se to da, vendar on tega ne zna - kaj ti torej drugega ostane, kot da ti nekdo drug, ki to zna naredi??? Idea
- CvetkoP - 5.3.2007
No ja, zakaj menjati zidarja, če je ta dober, pokličeš hidroizolaterja, da opravi svoje, pa je. Če pa ni dober, ga je pa itak treba zamenjat, da ne bo prepozno.
- dejan - 5.3.2007
Mare Napisal:Meni osebno zadeva izgleda fenomenalno,ampak v praksi zna it pa kaj narobe,če ni zadeva narejena profesionalno.....še vedno čakam na kakšne informacije o zamakanju OŠ Dragomelj...
lp Mare
Meni osebno se ta os. šola zdi zgrešena. Prvo zaradi tega, ker je izguba prostora, ki ga je vedno premalo in je tudi vprašanje časa kdaj bo kakšen otrok gor plezal in padel pa se hudo poškodoval ali celo ubil.
