Cevi totra - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Cevi totra (/showthread.php?tid=62382)
Cevi totra - SilverArrow - 13.7.2015
pozdravljeni,
dobil sem ponudbo za vodovod in izvajalec uporablja cevi totra, drugi uporablja alumplast...
a je totra učinkovita rešitev oz. zakaj ne?
druga stvar je da mojster predlaga mesing razdelilec talnega baje zaradi bojlše pretočnost? nevem sicer zakaj saj vsi dajejo inox ampak vseeno vprašam za vaše mnenje?
hvala, lp
Re: Cevi totra - SpiD3r - 13.7.2015
sistem totra je bolj zanesljiv od alumplasta, ker mislim da sploh ni moznosti da ti spusti spoj (seveda ob pravilni izvedbi). Totra cevi so iz polipropilena (PPR), pri spajanju se segreje cev in spojka na cca 250 stopinj, nakar se po nekaj sekundah stakne skupaj in se oba kosa zlijeta v en material. Sepravi vsak spoj ima dvojno debelino materiala.
Vse kar moraš biti pozoren pri ponudbi je to, da se za vodovod uporablja debelostenska cev (PN20).
Naceloma pa sta oba sistema zanesljiva.
Glede razdelilcev pa je tako, da so mesing dražji, in inox cenejši, spet vseeno za kaj se boš odločil.
Re: Cevi totra - K.B.M. - 25.7.2015
SpiD3r, ti praviš da je totra sistem bolj zanesljiv od alumplasta, pa ti se hecaš, a sploh poznaš postopek izdelave fitinga ( totra ) ter koliko mletega materiala dodajo v proizvodnji oz. inekciskem brizganju by the book 10 - 20 %, pri njih uff tudi 90 % če se kakorkoli spoznaš ti bo vse jasno.
SpiD3r, debelostenska cev samo ta obstaja mislim da ima med 4 - 5 mm debelo steno,
kar se pa tiče " PN20 " pomeni notranji fi 20 mm ( na ceveh zunanji ), mislim da obstaja PN16, PN20, PN25, PN32, itd.
Nikakor ne moraš primerjat cevni sistem Totrasaniterm in alumplast, sorazmerje kvalitete je kot hmm težka primerjava nap. fičo in golf pa Lp.
Re: Cevi totra - markII - 26.7.2015
Totra cevi so dlje časa prisotne kot alumplast, narejenih je verjetno precej napeljav, ki še danes služijo namenu, bodisi kot ogrevalne cevi za talno gretje ali vodovodne inštalacije. Težko jih je primerjati med seboj, ker gre za dve različni tehnologiji. Vsekakor je cenejša izvedba s "totro", prav tako kot v alumplastih se ne nabirajo obloge, obe sta občutljivi za poškodbe (udarci, prevrtanje), visoke temperature, totra tudi na UV vplive, kakšnih drugih slabosti pa nima. Koliko uporabijo zmletega materiala pri izdelavi cevi in fitingov ne bi vedel, vendar dobro zvarjena napeljava drži zelo dolgo, tudi prevrtana mesta se da solidno popraviti, če ne gre za velike poškodbe. Pri samem delu je treba potek napeljav predvidevati nekoliko vnaprej, ker na vsaki točki ni možno zvariti posameznih kosov. Premer cevi ne označujejo s PN, to velja za tlak, totra označuje zunanji premer cevi in spojnih kosov, za hišne napeljave pridejo v poštev 20,25,32 v PP izvedbi, dovodi in zunanje linije so pa PE - alkaten črne cevi, ki jih lahko vkopljemo v zemljo.
Re: Cevi totra - vincent - 26.7.2015
Na noben način ti dvojna debelina stene ne zagotavlja boljše tesnosti spoja... :?
Re: Cevi totra - K.B.M. - 26.7.2015
markII
Ha, ha se umikam iz debate ker opažam da več veš Smile kakor jaz kot bivši proizvajalec tega sistema oz. kooperant.
Še kako je važna čistost oz. dodajanje že predelanega materiala v izdelek, če dodajaš več kakor je by the book ogromno zgubiš na kvaliteti samega izdelka oz. na tehničnih lasnostih katerih ti z prostim očesom ne vidiš.
ps. se strinjam z Vincent-om
Z napisanim nisem hvalil ali grajal navedenih materialov, tudi v lastnosti se nisem spuščal..., samo napisal meni znana dejstva, ne trdim, da je en material večen ali zanič, pač vsak ima lahko svoje izkušnje. Kdaj oz na kakšen način se pokaže slabost teh izdelkov ne vem, koliko let bo ta PP zdržal ni navedeno in ne vem na kakšen način bo odpovedal. Mogoče samo odgovor vincentu, da debelina cevi ne vpliva na tesnost... na samo tesnost direktno ne, vsekakor pa vpliva na kvaliteto spoja. Kot proizvajalec pa lahko ti napišeš, kaj se bo s temi cevmi dogajalo tekom časa in uporabe. Naše izkušnje so samo te, da s povišanjem temperature medija v njih postanejo mehkejše in kot take niso več "samonosne", kar v zazidanih stenah ni problem, na vidnih delih pa lahko pride do deformacij v smislu povesa. Po izkušnjah so se odlično obnesle na delih, kjer je prisotna velika vlaga ali kjer so bili kakšni prosti električni potenciali, tam je pocinkane cevi "prežrlo". Tudi alumplast fitinge ni slabo izolirati, če napeljava poteka skozi vlažne dele ali pa so izpostavljeni kakšnim solnim mešanicam pozimi. Teme na forumih so ravno zaradi tega, da kaj izvemo in povemo kakšne so naše izkušnje z določenimi stvarmi in ne z namenom več ali manj vedeti od drugega.
Re: Cevi totra - SpiD3r - 27.7.2015
K.B.M., Vidim da ti je za markll razlozil razliko med DN in PN ...
Glede samega tehnološkega procesa ne morem vedeti ker ne delam v totri. Verjetno se da tudi aluplast narediti dobro ali pa slabo, tako kot tudi PPR cev za katero se vedno zagovarjam da ima seveda ob kvalitetnem materialu bolj zanesljiv spoj.
RE: Cevi totra - obnavljac - 30.7.2022
zdravo.
ima kdo morda za posodit grelnik za totra cevi?
hvala in lep dan
