hrup pri vklopu oljne peci - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: hrup pri vklopu oljne peci (/showthread.php?tid=6236) |
hrup pri vklopu oljne peci - primozb2005 - 3.3.2007 Lep pozdrav Imam dve peči in sicer na trdo gorivo in peč na olje.Povezani sta na isti dimnik. Moti me pri vklopu in delovanju oljne peči,saj se ustvari močan hrup, ki je prisoten ves čas delovnja peči. Zanima me, če ima kdo kakšno rešitev za odpravo hrupa, s pogojem da bi vlek dimnika ostal enak zaradi peči na trda goriva. Dimnik je Schiedel. Hvala za mnenja - GOLF - 3.3.2007 Koliko pregibov in razdalje pa ima cev od peči do dimnika ? Morda je keč v tem ???? :?: - primozb2005 - 3.3.2007 cev je ravna v dimnik, brez krivin. - som16 - 3.3.2007 primož, napiši kateri hrup te moti?? Morda je to hrup od samaga gorilca??? Morda.................. lep pozdrav - gegnet - 13.12.2007 Zdravo!! Hrup se brez problema da odpraviti.Lahko me kontaktirate na e.mailu. lp - Anonymous - 13.12.2007 mogoče poje pumpa na gorilniku,to je zlo zoprn zvok, če je kaj s pritiskom narobe... - rok2006 - 14.12.2007 Pri meni pa je hrup na kondenzacijski peči - zadeva izgleda tako kot da bi ladja potiho zatulila - tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu - to traja ob vklopu peči ene 15 sekund, sliši pa celo naselje
- tomo - 14.12.2007 gegnet Napisal:Zdravo!! Gegnet, nekdo ti je že v eni drugi temi rekel, da imamo ta forum za medsebojno pomoč, ne pa samo za samopromocijo. Ta problem, ki ga je Primozb2005 izpostavil, se kar pogosto pojavlja in gotovo nas vse zanima, kako se da zadevo rešiti. Poglej npr. Terakoto, ki z veseljem s svojim znanjem vsem pomaga z nasveti, hkrati pa s svojimi izrednimi spletniki širi svoje znanje na nas, ki to prebiramo, obenem pa si na ta način naredi najboljšo reklamo. - Schumi - 14.12.2007 Se pridružujem mnenju Tomota, sploh ker imam tudi jaz podoben problem s hrupom oljne peči. Lp |
