Siporeks, sistemske plošče, estrih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Siporeks, sistemske plošče, estrih (/showthread.php?tid=62318) |
Siporeks, sistemske plošče, estrih - porihtano - 7.7.2015 Lp! V kratkem si začnem urejati mansardo, in ker je pri hiši ogromno 5cm siporeksa, sem razmišljal, da bi ga položil po tleh, na siporeks bi dal sistemske plošče (33mm+25mm) in 5-6cm estriha! Omejen sem na 18-19cm! In zaradi cene bo navaden strojni estrih in ne samorazlivni! Ali bom s tem sploh kaj dosegel glede zvoka ali izolacije? Vem, da siporeks ni prožen material in ne duši udarnega zvoka, bolj me zanima, če je dovolj zgolj tista debelina sistemske plošče? Ali je robni trak s folijo pametno položiti že pred polaganjem siporeksa? Ali bi mogoče na siporeks pred sistemskimi ploščami položil še Geficell? <!-- m --><a class="postlink" href="http://alteks.si/proti-udarnemu-zvoku">http://alteks.si/proti-udarnemu-zvoku</a><!-- m --> Ko se še spomnem kakšno vprašanje pa bom kar vprašal =) Re: Siporeks, sistemske plošče, estrih - gt001 - 7.7.2015 siporeks pozabi za pod estrih. nima nikakrsne zvocne izolativnosti. sploh za udarni zvok. ok je, da si odmislil samorazlivne estrihe. placas dvojno za neke teoreticne prednosti, ki so v praksi nerelevantne. torej EPS70, potem sistemske, estrih in koncno talno oblogo. ce bos delal sam in bi zelel se kaj privarcevati das talno na mreze, poleg tega pridobis se kak cm. Re: Siporeks, sistemske plošče, estrih - porihtano - 7.7.2015 Hvala! Vem, da siporeks udarnega zvoka ne zadrži, kaj pa je z njim glede toplotne izolacije? In prav zato sem vprašal, če bi bilo kaj več učinka z Geficellom? Siporeksa imam okoli 200m2 in mi ga je škoda zavreči =) Sam bom delal nekaj malenkosti, položil siporeks ali stiropor med inštalacije po tleh ipd... talno bom pa prepustil mojstrom in želim imeti sistemske plošče. Re: Siporeks, sistemske plošče, estrih - Fantocci - 7.7.2015 Siporeks daj v oglasnik, za tvoje delo ni uporaben. S 5cm tudi predelnih zidov ne moreš narediti, kot izolacija pa je EPS ali stirodur boljši. Je pa vprašanje, če izolacijo med etažami sploh rabiš... Ali spodaj ni ogrevano stanovanje? Glede na to, da imaš v estrihu prostora dovolj, mogoče razmisli o ceveh za centralno prezračevanje. Vgradiš še centralno klimo izza rekuperatorja pa si zmagal na celi črti (za poletno življenje v mansardi se mi zdi sploh super - centralno hlajenje in razvlaževanje). Re: Siporeks, sistemske plošče, estrih - porihtano - 7.7.2015 Toplotne izolacije ne rabim, rabim zgolj zvočno! Kot že omenjeno, vem, da siporeks ni zvočno izolativen, bi ga pa vseeno uporabil, da pridobim na višini! Torej, ali same sistemske plošče (33+25mm) zagotavljajo solidno zvočno izolacijo? Glede prezračevanja pa imam namen vgraditi to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://prezraci.se/lunos/">http://prezraci.se/lunos/</a><!-- m --> Re: Siporeks, sistemske plošče, estrih - cheba - 7.7.2015 5cm eps za tlake boš dobil za 2,7€/m2, siporeks 5cm/m2 (gledam merkur) je pa cca 17€/m2. Prodaj siporeks! Re: Siporeks, sistemske plošče, estrih - gt001 - 7.7.2015 pa se geficell je po ca. 2€/m² Re: Siporeks, sistemske plošče, estrih - firefly - 7.7.2015 Bi rad porabil siporex? Al bi rad dobro naredil? Siprex še za predelne stene ni, kaj šele tlake. Lahko ga uporabiš za višanje etaže, samo... Zakaj to rabiš??? In na to višanje narediš "klasiko". Ki je preverjena. In ja, prezračevanje... Fajn fajn fajn močno premisli, in se potem PREMISLI
Re: Siporeks, sistemske plošče, estrih - porihtano - 8.7.2015 cheba, prodaja 5cm siporeksa se lahko zavleče v nedogled, prostor za spravilo imam, res mi ga je pa škoda zavreči! Pa še prav tako se z lahkoto obdeluje, da nebi bilo problemov med inštalacijami! In, ker bom po vsej verjetnosti vseeno položil siporeks pod sistemske plošče me zanima, ali ga naj med spoji limam z ytong lepilom in ali pride vmes med siporeksom in sist.ploščami kaka parna zapora, gradbena folija ali kaj? firefly, glede prezračevanja nevem za katero opcijo navijaš? =) Re: Siporeks, sistemske plošče, estrih - Fantocci - 8.7.2015 Če sta obe etaži normalno ogrevani, ne rabiš nobene folije iz razloga zaustavitve kondenza. Folija se daje vseeno pod sistemske plošče zato, ker te niso diht in ti sicer cementno mleko od estriha uhaja med reže izolacije. Firefly ti verjetno hoče povedat, da se tvoj nagledani Lunos niti slučajno ne more primerjat s centralnim prezračevanjem in rekuperatorjem. Sedaj daj cevi v tlake, ko imaš možnost. Rekuperator pa daš kasneje... In ga po potrebi še dopolniš s centralno klimo. V mansardi boš živel
Re: Siporeks, sistemske plošče, estrih - cheba - 8.7.2015 porihtano Napisal:cheba, prodaja 5cm siporeksa se lahko zavleče v nedogled, Če ga boš dal za dobro ceno bo prav hitro šel. Pa tudi verjetno nimaš 100% ravne plošče in ti bo siporeks, ko boš stopil nanj počil. Stiropor ima to dobro lastnost, da se prilagodi podlagi. Zato pa vsi dajemo stiropor v tlake. Sicer pa probaj položiti par m2, gor daš par cm eps in čez vse bosanko. Otroci naj skačejo gor ti pa sodaj poslušaj. Potem ponovi vajo samo z komplet eps. Boš hitro videl razliko glede udarnega zvoka. Re: Siporeks, sistemske plošče, estrih - porihtano - 8.7.2015 Dobra ideja! Otrok še nimam, bom pa na najlažji način preizkusil zvočno izolacijo! Hvala =) Glede eps je pa na celem forumu toliko mnenj, da še vedno ne vem ali je dovolj 70 ali 100? Re: Siporeks, sistemske plošče, estrih - gt001 - 8.7.2015 70 je dovolj. Re: Siporeks, sistemske plošče, estrih - vincent - 8.7.2015 Ne vem zakaj na forumu sprašuješ ali položiti siporeks po tleh, ko si že odločen da ga boš. Đabe potem vsi odgovori (...ki ti itak razlagajo nasprotno). A k sreči delaš sebi :wink: tako da... go for it! Lahk pa napišeš kje si uspel priti do 200 m2 siporeksa viška (!) debeline 5 cm :twisted: Re: Siporeks, sistemske plošče, estrih - porihtano - 8.7.2015 Bom kar stiropor uporabil! Siporeks pa mogoce za kako izravnavo sten ali kaj podobnega. Bom pa prej preštel kose, jih poslikal in dal na bolho =) Hiša je od tašče in je siporeks ostal njim, zakaj toliko in za kaj so z njim počeli pa niti nisem vprašal =) |
