SESTAVA ZUNAJE STENE PRI BRUNARICI - Print verzija
+--- Tema: SESTAVA ZUNAJE STENE PRI BRUNARICI (/showthread.php?tid=6226)
SESTAVA ZUNAJE STENE PRI BRUNARICI - CAPO - 2.3.2007
Pozdravljeni mojstri,
z mojim projektom gradnje brunarice sem tudi po vaših strokovnih komentarjih in odgovorih prišel do koristnih in pa predvsem uporabnih
informacij.
Torej ta ko sem si zamisli: -90 mm ravna bruna
- paropropustna folija
-100 mm kamena volna
- 20 mm OSB plošča
- instalacije
- 60 mm izolacije na instalacije
- parna zapora
- 12 mm mavčna plošča
Pa me sedaj nekateri prepričujejo, da dam namesto OSB plošče mavčno ploščo, ki je cenejša od OSB in potem instalacije, dodoatno izolacijo,
parno zaporo in končno mavčno ploščo kot zaključek.
Omenjajo mi tudi "prezračevalni kanal" 2-3-cm?
Kjub temu, da je bilo o tem že veliko napisanega na tem forumu, bi vas prosil za komentar in mnenja. Projektna dokumntacija je pri koncu, debelina zunanjega zidu je predvidena 27 cm. Za iskanje ponudb bi hotel imeti sestavo zunanje stene dokončno definirano.
Hvala
- Primož - 2.3.2007
prezračevalni kanal naj bo! (torej ti manjka)
Namesto osb plošče ne dajaj mavčne, kvečejmu bitonip ali farmacel plošče...
sicer pa o t.i. sendvičih na forumu veliko piše!
