Raba prostora pred vhodom v stanovanje - Print verzija
+--- Tema: Raba prostora pred vhodom v stanovanje (/showthread.php?tid=62196)
Raba prostora pred vhodom v stanovanje - nyclax - 24.6.2015
Pozdravljeni!
pred 10 leti smo kupili stanovanje (takrat novogradnja) kateremu v kletnih prostorih ne pripdada kletna shramba - iz tega razloga je gradbeno podjetje, ki je gradilo blok, pred vhod v omenjeno stanovanje vgradilo leseno omaro dimenzij 30x120x220 cm (GxŠxV) in je namenjena shranjevanju manjših stvari.
Enaka omara je bila ob istem času iz enakih razlogov vgrajena še pred eno stanovanje v bloku.
Obe stanovanji se nahajata v zadnjem vrhnjem nadstropju.
Naj še dodam, da omara nikakor ne posega v kvaliteto oz. v uporabo stopnišča/hodnika saj je omara vgrajena v steno in poravnana z robom stene, ter v enaki barvi kot je stena - torej je popolnoma neopazna in nemoteča. Omara se dotika vhodnih vrat stanovanja.
Zanima me sledeče ali mora lastnik v zgornjem primeru pridobiti kakršnokoli soglasje ostalih etažnih lastnikov?
Hvala za vaš odgovor/mnenje.
Lp,
jure
Re: Raba prostora pred vhodom v stanovanje - Anja - 24.6.2015
Ce zeli narediti kaj?
Re: Raba prostora pred vhodom v stanovanje - nyclax - 24.6.2015
Če želi še naprej nemoteno uporabljati omaro. Namreč pojavil se je sosed, ki ga neznansko moti omara, ki je sicer od njega oddaljena cca. 20 metrov.. naj dodam, da se v vseh zadnjih desetih letih ni nihče vtikal v omaro..
Kam pa po etažnem načrtu paše ta omara?
Re: Raba prostora pred vhodom v stanovanje - .nika - 24.6.2015
Dejansko je omara na skupnem delu stavbe, tega dela ste solastniki vsi etažni lastniki, tako da ga načeloma (če je žleht) lahko "moti", oziroma si lahko kdaj zaželi da bi jo souporabljal tudi on.
Če se je omara izdelala tekom gradnje, bi moralo to biti zabeleženo tudi kje v projektni dokumentaciji ali pa v tvoji kupoprodajni pogodbi.
Verjetno je soseda začela motiti ta omara ker si je tudi sam zaželel iste in bo morda v bodoče kdaj rekel, da si jo bo pa na hodniku postavil tudi on, če jo lahko imate tudi vi.
Jaz na tvojem mestu (še) ne bi iskala soglasja sosedov, vsaj dokler ga samo "moti". Poskušaj le pridobiti dokumentacijo kjer je zabeleženo, da se je to izdelalo tekom gradnje, iz razloga kot ga navajaš, da boš lahko papir pokazal, ko bo sosed dejansko začel mešati drek.
Ne vem. Če pa mislite tloris stanovanja, bi pa rekel da je ni vrisane. Saj je sama omara vgrajena med vhodnimi vrati in steno - vogal dvigala. Nasproti omare pa je polna stena v širini omare + cca 15 cm.
Hvala za hiter odgovor.
Tako kot ste sama predvidela je sosed ''žleht'' - razlog pa je naslednja smešna štorija:
Nasproti mojega vhoda so vrata z ključavnico, ki vodijo na teraso(predvidena sušilnica) in katera ta isti sosed nonstop odpira/odklepa in jih pušča 24/7 celo leto odprta z razlogom da zrači hodnik, ki je ločen od stopnišča z vrati, ki pa so na žalost spet pred mojim pragom.
Ker pa omenjena terasa/sušilnica meji na mojo teraso in na 2x balkon spodnjih dveh sosedov - kar pomeni, da v primeru obiska tatu so vsa tri stanovanja ogrožena, saj je med mojo teraso in skupno teraso/sušilnico le 2m visoka steklena pregrada - 2x balkon spodnjih sosedov pa je dostopen s spustom ali skokom z višine cca 3 m (na lastne oči sem že videl kako je ropar brez problema splezal na 3 m ograjo z špicami in z nje tudi skočil na dvorišče, ter pokradel vredne stvari z dvorišča).
Zaradi povečanja vlomov in kraj v našem bloku sem začel vrata na teraso zapirati/zaklepati, kar sem tudi sosedu povedal in mu tudi razložil razlog. Seveda se sosed s tem ne strinja, še več začel nas je nadlegovati na hodniku, žalit ter poskušal obračunavati z menoj. Upravnik je na moj predlog tudi nalepil obvestilo, da se naj vrata sušilnice po uporabi zapirajo in zaklepajo. Seveda ta obvestila je sosed strgal in naju z upravnikom obtožil smešne korupcije.
Hvala..
jure
Re: Raba prostora pred vhodom v stanovanje - arbajter - 25.6.2015
Kako tipično slovensko! To je tako, ko ljudje ne razmišljajo, kako bi raje živeli v slogi, temveč kako bi nagajali sosedu. Žal.
Re: Raba prostora pred vhodom v stanovanje - markopec - 25.6.2015
mislim da je to tematiko z "omarami na hodniku" precej populariziral Kahl Erjavec v zadnjem času Smile
Re: Raba prostora pred vhodom v stanovanje - Popravila na domu - 25.6.2015
Upravnik vam je dolžan dopovedati, da potrebujete dva osnovna dokumenta, s katerimi urejate razmerja med etažnimi lastniki..., s katerima so določene tako pravice, kakor tudi dolžnosti vsakokratnih lastnikov in stanovalcev.
Prvi dokument je Pogodba o medsebojnih razmerjih, ki je zakonsko obvezen, drugi pa je Hišni red - ki pa je lahko tudi del same POMR.
Oba dokumenta sta temelj za doseganje sožitja - ali vsaj nekega ustreznega reda v stavbi.
Z urejanjem odnosov je namreč potrebno začeti na začetku - ne pa na sredini - na primer pri tvoji omari v zadnjem nadstropju.
upravljanje objektov Mag dom,
Gorazd
Re: Raba prostora pred vhodom v stanovanje - sašo65 - 25.6.2015
markopec Napisal:mislim da je to tematiko z "omarami na hodniku" precej populariziral Kahl Erjavec v zadnjem času Smile
a ni bil tam kr pralni stroj? :roll: (soseda pa bivša smučarka?)
Re: Raba prostora pred vhodom v stanovanje - gt001 - 25.6.2015
jp, pralni stroj, omara in bojler.
