Tlakovanje dvorišča in naklon - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Tlakovanje dvorišča in naklon (/showthread.php?tid=62186) Strani:
Tlakovanje dvorišča in naklon - borat - 23.6.2015 Imam nekaj vprašanj glede tlakovanja. Sicer razmišljam, ali naj dam tlakovati strokovnjaku ali se lotiti tega sam. Dvorišče je veliko cca 200m2, je v obliki črke L. 32m dolgo po večini 5m široko, ter se konča za hišo dolžine 10m in širine 6m. Zanima me predvsem kako naj izpeljem padec, na širino 5m pride padca skoraj 13cm. Se lahko padec izvede po sredini, tako, da je vsaka stran nagnjena sebi in naredim odvodnavanje? Podlage imam cca od 30cm do 50cm gramoza (mislim frakcija 0-30), je dovolj, da na njega nasipam peska cca 4cm? Berem tudi, da nekateri namesto peska 0-4mm dajo "drobne kugle", kaj je boljše? Hvala Re: Tlakovanje dvorišča in naklon - izolator - 23.6.2015 Sam sem na mojem dvorišču predvidel padec manj kot 2.5 cm na meter, ker imam ravno tako širino 5 m in se mi zdi 13 cm malo grdo za pogledat. Načeloma bi lahko izvedel pades z obeh strani navznoter in naredil odvodnjavanje, po sredini pa rešetke.Vprašanje izgleda. Če ni druge rešitve je tudi ta dobra, problem vidim samo v izgledu in ob večjih nalivih, ker bi bilo vode preveč za eno kanaleto. Ne vem pa, zakaj je potreben tako velik pades, kot ga predpisujejo izdelovalci tlakovcev. Verjetno zaradi hitrejšega odtekanja vode z njih in da čim manj vode ponikne v tla. Proizvajalci tlakovcev tudi priporočajo frakcijo peska od 4 do 8 mm, da deluje drenažno. Eni stavijo tudi frakcijo od 0 do 4mm. Sam sem se odločil za 4 do 8 mm. oz dobi se tudi čista 4. Re: Tlakovanje dvorišča in naklon - dominokolje - 23.6.2015 borat Napisal:Imam nekaj vprašanj glede tlakovanja. tole je moje mnenje, prilepi pa kakšno sliko Re: Tlakovanje dvorišča in naklon - izolator - 23.6.2015 Če prav razumem, gre na tampon najprej pesek, se ga dobro povibrira in nato finiš poravnava. Vibriran pesek je isti, prani 4 do 8? Meni osebno se tudi zdi pades 13cm na 5 metrov malo prehud. Jaz sem ga predvidel 7cm na 5 metov. Re: Tlakovanje dvorišča in naklon - izolator - 30.6.2015 Živijo, Zanima me, koliko se posedejo tlakovci po polaganju, ko jih zvibriraš?Ima kdo s tem izkušnje? Sedaj sem dobro utrdil tampon, sedaj me pa zanima, koliko peska naj nasujem več, da bo prišla končna višina ok? Tlakovci bodo na enem koncu, se pravi v smeri odteka vode poravnani oz. malo višje od robnikov? Debelina končnega nasutja ( peska) bo od 3 do 5 cm) ?? Re: Tlakovanje dvorišča in naklon - allagas - 30.6.2015 posedli se bodo kjer bodo obremenitve-avto recimo za 1-2cm v petih letih.odvisno tudi ali imaš pod tamponom zemljo ali šodr.peska 2-5 bi pa dal debelejšega ki se manj poseda (0,5-1cm) Re: Tlakovanje dvorišča in naklon - dominokolje - 30.6.2015 če imaš tlakovce 6cm naredi posteljico na 5,5cm nižje, pesek pa prej utrdi Re: Tlakovanje dvorišča in naklon - izolator - 30.6.2015 Razumem, se pravi, narediti je treba 0,5 cm končno višino višje od planirane, . Dvorišče pa je bilo pred desetimi leti nasuto s kamenjem od stare hiše v globini 50 cm, sedaj je bilo samo postrgano in nasut tampon, na višino in sedaj pesek. Nekje pa sem prebral, mogoče tu na forumu, da se pesek samo nasuje in se ga ne utrjuje. Ne vem, ali je to dobro ali ne, glede posedanja ni dobro, je bolje ga utrditi. Utrditi ga mislim z betonsko cevjo fi 60 cm, potem pa porezat. Re: Tlakovanje dvorišča in naklon - dominokolje - 4.7.2015 če boš tako naredil ne bo nič narobe kakšne tlakovce boš polagal? manše dimenzije se za malenkost bolj posedejo, kot velike Re: Tlakovanje dvorišča in naklon - izolator - 5.7.2015 Tlakovci so top dom tri različne dimenzije, dolžine mislim, brez posnetih robov navrhu. Lotil sem se včeraj in gre kar dobro.Bom prilepil kakšno sliko, ma ne vem, kako se jo vstavi tle na forum. Re: Tlakovanje dvorišča in naklon - izolator - 13.7.2015 [code ][/code]
Re: Tlakovanje dvorišča in naklon - bomber111 - 13.7.2015 Vredu. Tudi mene čaka cca 150 m2 tlakovanja v naslednjih treh mesecih. Gledam pa mi ni jasno po kakšnem ključu si polagal različne velikosti. Na levi strani je videt 4 tlakovce enake velikosti potem pa manjši naprej. To so verjetno oblakovi tlakovci 20x30 20x20 in 10x20?? Re: Tlakovanje dvorišča in naklon - Samojed - 13.7.2015 izolator Napisal:[code[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/37/nG/4zkgykAw/wp20150704201534prounichr("46")jpg[/img]][/code] V redu ti gre, ti pa priporočam, da narediš nasutje dlje; ne polagaj do roba in potem spet nasipaj, ker lahko narediš lom ravnine. Sam sem podobno dvorišče zravnal v enem kosu, potem pa samo napake zaradi hoje popravljal sproti in je v tem primeru mnogo lažje; 100 kvadratov je v enem popoldnevu položenih, režeš pa lahko naslednji dan ali ko ti pač paše. Pač moj nasvet; kot laik sem tudi sam polagal, slike pa lahko vidiš tule ( ni vmesnih slik, sem pa vse nasul v enem kosu in v enem kosu tudi položil: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/samojed/dvorisce/6155">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... risce/6155</a><!-- m --> Re: Tlakovanje dvorišča in naklon - izolator - 14.7.2015 Sploh ne vem, kako mi je uspelo prilepit to sliko gor, oz. sploh nisem vedel, da je prilepljena. In zdaj spet ne vem, kako naj prilepim še eno, ma bom probal . Ja, od tu naprej na sliki sem uporabil za sredinsko fašo 2.5 m pohištveno cev, ki sem jo liveliral s zidarsko vrvico iz enega robnika na drugega. dvignil sem za cca 2mm višje, kolikor je bil uklon vrvice. Kontrola z letvijo je pokazala, da sem zadel. Povaljal sem najprej z betonsko cevjo, potem pa še z maco na sliki po vogalih, kjer cev ni prijela. Pesek sem uporabil od 2 do 4mm čisti, . <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3D/us/4y6Mo1Rv/wp20150712204649pro.jpg">http://shrani.si/f/3D/us/4y6Mo1Rv/wp201 ... 649pro.jpg</a><!-- m --> Re: Tlakovanje dvorišča in naklon - dominokolje - 17.7.2015 lepo narejeno sedaj pa impregnacija in maš 3-4leta mir |
