Umazana fasada - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Umazana fasada (/showthread.php?tid=62181) |
Umazana fasada - SubjectX - 22.6.2015 Cav, Fasado mi je uspelo umazati z purpeno. Kaksen nasvet kako naj to ocistim? Re: Umazana fasada - vincent - 22.6.2015 Ne bo šlo dol. Re: Umazana fasada - gt001 - 22.6.2015 majhen flek, ali spura purpene? najprej pusti, da se posusi in strohni na soncu, potem pa previdno mehansko odstranjevanje, kolikor se da. Re: Umazana fasada - SubjectX - 22.6.2015 Prekleto velika spura pene.. Se ne uporabljena doza mi je padla na tla ob hisi, jasno na kamen, ki jo je preluknjal in to je zacelo spricati okoli, jasno dobrsn del po fasadi. Predno sem jaz na berglah odreagiral in se vrgu na plocevinko je bilo ze vse po fasadi.. Torej samo mehansko praskanje pride v postev? Re: Umazana fasada - sašo65 - 22.6.2015 SubjectX Napisal:Cav,je mogoče kaka južna stran? Če sveti direkt sonce v flek, boš jeseni "brez pol muke" odstranil - oz. razpadlo bo kr samo > če ne, pa obstaja neka zadeva (čistilo)od TKI Srpenica... Re: Umazana fasada - gt001 - 22.6.2015 jeba bo tole. najprej grobo ocisti/porezi izpraskaj, potem pa pusti, naj jo sonce cimbolj izzge. na koncu pa na fino mehansko, kolikor bo slo. @saso, cistilo je za svez purpen, za ze zasusen, ni sans. pa problem je, ker je groba povrsina. bo treba kar nekaj muke zal. Re: Umazana fasada - mlesko14 - 22.6.2015 Za suho purpeno ni čistila, samo za svežo...tak da UV pa vlaga pa drgnjenje :-) LPM Re: Umazana fasada - SubjectX - 22.6.2015 OK, hvala, bomo drgnili cez kaksen mesec ali tri, na sreco je kar nekaj sonca na tisti kot fasade
Re: Umazana fasada - vincent - 22.6.2015 Nobeno čistilo ne odstrani purpene! Postrgaj dol kot gre potem pa pusti do jeseni da ti sonce spajca in se bo zadeva zdrobila v prah. Najlaže bi bilo če imaš še kak hobuk fasadne barve...in greš čez s čopičem. Sem imel podoben hec pri sebi...lezel na drvarnico za hišo v starih švarklih, salonitke pa mokre...me je samo odžagalo. Seveda, jaz v roki pištolo purpene...in takrat ko me je odneslo sem trznil in pritisnil pištolo...ve se, točno se ve kam je neslo :evil: . Na mojo veliko srečo je šlo tik nad salonitkami, ki sem jih nato menjal...in ker sem dodajal izolacijo sem dodatno letval in dvignil vse skupaj pa se je glavnina skrila. Re: Umazana fasada - T0RN4D0 - 22.6.2015 Frišno s čistilom, ostalo samo še z božjo milostjo. Imam spominček na enem štoku od montaže notranjih vrat, mislim da bo kar "večen".
Re: Umazana fasada - Stesta - 22.6.2015 S čistilom se na fasadi ponavadi naredi iz packe , packooooooooo. počakati da zadeva čim bolj "preperi" in nato mehansko odstranjevanje. Ali pa kak "okasek" daš čez ali fresko in podobno.. odvisno od mesta packarije. Re: Umazana fasada - Zaspanc - 23.6.2015 Kot že rečeno, s čistilom (aceton) gre le dokler je sveže, kar pa sigurno več ni... Ko bo suho, najprej stavečjega spraskat, nato pustit soncu in času da se malce nadelata, potem pa na fino praskat. Praskat pa po možnosti s kakšnim inox pripomočkom, lahko tudi drateno krtačo, ampak inox, da ne bo po prvem dežju vse rjasto... Občutek+ZKP™, pa zvrhana mera jeklenih živcev, to je osnovni recept... Re: Umazana fasada - Ruger - 23.6.2015 Sem očistil svež purpen s čistilom, pa je na fasadi ostal flek. Tisto kar nisem čistil s čistilom pa je na soncu strohnelo in dejansko samo odpadlo (cca 6 mesecev). No malo drgnjena je bilo še potrebno. |
