Temelj za drsna vrata - Print verzija
+--- Tema: Temelj za drsna vrata (/showthread.php?tid=62180)
Temelj za drsna vrata - opt - 22.6.2015
Na vrtu želim postaviti temelj za drsna vrata. Vrata imajo svetlo širino 5,5m, zato bi delal temelj v dolžini 11m.
Teren imam ilovnat. Na pokopani del bi položil filc, na to 10cm nasipnega 10-32mm, nato temelj 30x20 in nad njim, drugi del temelja 20x20, na katerega bi bila privijačena šina(vodilo) za vrata.
1 x letno nam po tej poti pripeljejo drva, in pa kakšen pesek, pa kakšen avto gre čez. Je pomožni vhod na dvorišče. Na skici sem označil kako bi postavil železo. Bi bilo to ok.
Re: Temelj za drsna vrata - vincent - 22.6.2015
Drsna vrata se običajno dela samonosna - torej narediš temelj zgolj in samo v točki vpetja - ki pa ni povozen ker je za ograjo.
Re: Temelj za drsna vrata - opt - 22.6.2015
To vem. Samo pri meni bodo drsna.
Re: Temelj za drsna vrata - edid - 22.6.2015
40 cm bo verjetno malce premalo, ker je cona zmrzali nižje (mislim da nekje na 60 cm). Sicer pa rešuješ težavo povoznosti temelja bolj kot samo nosilnost vrat za katere ti je že vincent napisal.
Seveda me zanima tudi sama armatura, ker to delam vse po občutku. Ne vem pa, kako je pravilno. Za laika se mi zdi ok, za nekatere pretirano, za nekoga iz stroke, pa nepravilno. Zanima me tudi, če dam stremena, ali morajo biti 8 ali 6mm, ter koliko narazen naj bi bila?
Zakaj pa želiš imeti drsna? Mi smo jim imeli pa moram rečt da hvala lepa zanje. Pozimi jeba vsakič ko pade sneg, mraz je zadevo dvigoval...
Pa zato, ker smo imeli namen narediti krilna, samo je ravno pozimi problem, ker za odpret moras veliko skidati, tako pa bi drsna samo porinil pod napusc, kjer je vedno suho. Ce zelim delati samonosna, so vodila drazja, pa se obstojeco konstrukcijo moram zavreci in delati na novo. Samonosna bi verjetno delal na glavnem vhodu, kjer je tudi prometa vec. Za pomozna pa ne mislim zapraviti premozenja. Ciljam na nekje 300 eur za temelj in vrata. Vrata so enostaven okvir 40*40 cevi in v notranjosti mreza 6 z okenci 10*10.
Danes sem razmisljal, ce bi naredil enostavno temel v globino 50 cm sirine 20 cm, pa je. Vazno, da se ne posede ko zapeljes gor. S strani bi bil itak kompletno obsut, in se nima kam premaknit. Ce pa se bo premikal kompleten gor in dol, pa je vseeno, ker se bo skupaj z vrati. Vsaj mislim da je temu tako.
Re: Temelj za drsna vrata - susa - 22.6.2015
Če boš kopal ročno skopaj za širino lopate 25 cm 6o-70 globoko. Spodaj daj 10 cm betona nato pas mreže in pokonci na vsako stran mrežo in zalji, lahko pa si zvežeš palice in stremena tako kot si mislil. Pod vrhom 10 cm si temelj zožaj na 10-15 cm.
Kadar sva z očetom betonirala kake nezahtevne temelje, so bili globoki min 60cm. Vmes sva pa metala še kake skale, da ni šlo toliko betona in so polnofunkcionalni še po 30 letih.
