Purpen in alkaten - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Purpen in alkaten (/showthread.php?tid=62173) |
Purpen in alkaten - LordTado - 20.6.2015 Ali purpen lahko zacne zret alkaten cev? Ker loncek recimo od jogurta zacne zvijat...? Kolko vem je to protikislinska plastika ali? Re: Purpen in alkaten - krnekdo1 - 20.6.2015 Probej na koščku cevi. Problem je lahko edino topilo. Ko se zadeva strdi, si lahko brez skrbi Re: Purpen in alkaten - T0RN4D0 - 20.6.2015 Alkatenki nima kaj bit. Re: Purpen in alkaten - Bentonit - 23.6.2015 Alkaten oz. HDPE bi moral biti odporen na te stvari, saj iz njega izdelujejo tudi kakšne posode za korozivne in agresivne kemikalije (aceton, kisline, baze, itd). Lonček od jogurta je čisto druga plastika (polistiren?), ki pa ni odporna na organska topila. Re: Purpen in alkaten - Energetik81 - 23.6.2015 Hm, zakaj se pa potem EPS (tudi polistiren) lahko lima na steno s purpenom? Re: Purpen in alkaten - T0RN4D0 - 23.6.2015 Jaz težko verjamem da se sploh z lončkom kaj zgodi, še nisem videl da bi purpen s čim zreagiral. Re: Purpen in alkaten - arbajter - 23.6.2015 Za lepljenje EPS in stiropor izolacije se uporablja namenski purpen, ki ne ekspandira in ima veliko boljše temperaturne karakteristike kot navadni. Re: Purpen in alkaten - LordTado - 23.6.2015 Kaj pa potem tole čistilo za pištolo za purpen ki topi purpen. Malce tega ostane tudi v pištoli in lahko pride na bodisi alkatenko ali kam drugam? To pa je pa delovanju sodeč dokaj močna zadeva... Re: Purpen in alkaten - Furbo - 23.6.2015 Čistila v pištolo sploh ne rabiš dajati, to je komercialni nateg. Če je ne uporabljaš dlje časa, samo vsak mesec ali dva spusti nekaj purpena iz pištole, toliko da se zamenja tisti v sami pištoli, pa se ne bo nikoli zasušila. Re: Purpen in alkaten - T0RN4D0 - 24.6.2015 Tisto je (more or less) aceton in res zna razžirat razne kozarčke od jogurtov. Ne vem pa zakaj bi imel čistilo v pištoli.
Re: Purpen in alkaten - Hanzi - 24.6.2015 Tudi po letu neuporabe ga se dobis iz pistole. Cistilo je za tiste ki imajo vse doma sterilno.... Pri monterjih oken jih se nisem videl. Olfa nož vse očisti. Re: Purpen in alkaten - Energetik81 - 24.6.2015 arbajter Napisal:Za lepljenje EPS in stiropor izolacije se uporablja namenski purpen, ki ne ekspandira in ima veliko boljše temperaturne karakteristike kot navadni.Ja manj ekspandira, ampak po sestavi je pa mislim da še vedno enak. Re: Purpen in alkaten - arbajter - 24.6.2015 Ko so meni fasado delali, so rekli da je to purpen, kateri ima manjše toplotne izgube. Sedaj pa ne vem, ali je bilo to samo nategovanje stranke. Bom pa preveril še pri kakšnem izvajalcu. Re: Purpen in alkaten - T0RN4D0 - 25.6.2015 En drek ima veze s toplotnimi izgubami, je sicepar namenski da čim manj ekspandira, pa nalepit se da kaj z njim. Re: Purpen in alkaten - korenje - 25.6.2015 purpen ničesar ne razžira. |
