Tlak v garaži - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Tlak v garaži (/showthread.php?tid=62150) |
Tlak v garaži - Jernej - 17.6.2015 Prosim za nasvet, kako finalizirati tla v garaži. Obstoječe stanje: Nadstrešek, s 16 let staro betonsko ploščo (debeline okrog 20 cm), dobro uležana na zemlji, ročno vgrajen grob beton z mrežo, neobdelan. Problem je, ker je plošča narejena iz treh delov (en del meri 2,5mx5m, vsak ima svojo mrežo), vmes je diletacija narejena z desko debeline 2 cm, kar pomeni, da so plošče ločene z režo debeline 2cm. V vseh teh letih so bili na betonu parkirani avtomobili. Na pogled se ne vidi več kakega posedanja ali razmikanja. Zanima me, ali bi se lahko izognil izdelavi dodatnega betonskega tlaka oz. estriha. Celotno površino 7,5m x 5m bi rad primerno zaključil s keramiko ali kakim drugim zaključnim slojem, primernim za garažo (nadstrešek bom odstranil in na istem mestu sezidal garažo). Zaradi rež bi morala biti podlaga elastična, saj je treba vedno računati na mikropomike na obeh straneh reže. Zaželjena je tudi hidroizolacija, ni pa nujna. Hvala za vsak nasvet. Re: Tlak v garaži - gurenc - 19.6.2015 čisto na pamet ... torej le za razmislek in ne kot nasvet. ![]() hidroizolacija - obstajajo na cementi osnovi, dvakratni premaz naj bi zadoščal. v neki šterni so mazali 4x, preden je dihtalo. če bi torej na beton dal cementna hidroizolacija, bi verjetno lahko neposredno nanjo lepil ploščice. kjer so diletacije bi pustil ploščice za fugo narazen, režo vmes pa zasilikonal namesto zafugiral. kako bi naredil hidroizloacijo, kjer imaš diletacije (dilce) ... morda bi jih zmetal ven in zalil s smolo. možen problem - počene ploščice kjer so diletacije, ker spodaj ne bi bilo lepila. če pa so ploščice ali kaj drugega dovolj močne, pa to ne bi smel biti problem. Re: Tlak v garaži - Jernej - 19.8.2015 Hvala za komentar. Na koncu sem se odločil, da tastar beton odstranim in naredim ploščo na novo, v enem kosu, po sredini diletacijo (celotna površina je 50 m2). Re: Tlak v garaži - edid - 19.8.2015 Pri nas je garaže cca 40 m2 in smo na ploščo navarili HI potem pa estrih - kvarc. Dilatacij nismo dajali nobenih in tudi ni nič popokalo. |
