Postavitev zalogovnika - Print verzija
+--- Tema: Postavitev zalogovnika (/showthread.php?tid=62146)
Postavitev zalogovnika - matteo - 17.6.2015
Lep pozdrav.
Nabavil peč in zalogovnik.Ker imamo sedaj v hiši tudi zalogovnik in nam je izolacijo na zalogovniku večkrat spodaj na tleh namočilo me zanima na kaj postaviti zalogovnik.Vidim da ma jih večino na tleh ampak jaz bi vseeno dvignil za par cm.Kaj dati spodaj.Pa še dodatno izolacijo bi naphal spodaj saj je je spodaj malo.
Zalogovnik ima spodaj "obroč" na katerem stoji.Xps odpade saj bo se rob obroča posedel v njega.
Ali samo dati na tla izotekt(nezavarjen seveda saj so ploščice.) in gor zalogovnik?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2W/nn/33y1WppT/20150613130643unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2W/nn/33y1WppT/20150613130643unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Postavitev zalogovnika - 03pomlad - 17.6.2015
Kaj pa če daš en tanek xps ustrezne trdote in gor nekaj betona - podstavek iz betona na xps, plavajoče, tako da lahko proč daš če je treba. Pri robu nalepiš ploščice.
Re: Postavitev zalogovnika - Žerjavar - 17.6.2015
Citat:Zalogovnik ima spodaj "obroč" na katerem stoji
Obroč podloži z primernimi kosi lesa. Glede na "večkrat namočilo" priporočam hrast. Velikost kosov lahko daš po občutku, lahko pa poveš skupno težo in širino (nasedanje) obroča. Višina podlaganja?
Re: Postavitev zalogovnika - matteo - 17.6.2015
Ja.namocilo nam je v sedanji hisi.zaradi nase napake ker smo veckrat pozabili na destilirano iz toplotne.no v novi hisi tega nebo ampak vseeno bi rad malce dvignil.obroc je fi 96. Zalogovnik je 1500l plus ccirka 175 kg sam zalogovnik.vsaj zdi se mi da ima toliko.spodaj v ta "obroc" se bom naphal nekaj izolacije steklene volne saj dno ni najbolj izolirano.
Confusedhock:
Citat:bi rad malce dvignil.obroc je fi 96.
Koliko cm je malce?
Misliš premer obroča 96 cm? Vprašal sem za širino naleganja. Se naslanja le na verikalno pločevino (širina naleganja = debelina pločevine) ali ima spodaj horizontalni zakrivljeni trak pločevine (širina naleganje = širina traku)?
Ja spodaj je obroc tanek.rob je verjetno debel 0,5 cm.se pravi zalogov ik nalega spodaj samo na teh 0,5 cm v obrocu ki ima premera cca 1 m..dvignil bi za vsaj kake 3cm ali vec.toliko da ni natleh ce recimo brisem gor kurilnico in ne mocim spodaj izolacije.sem razmisljal ce bi spodaj dal pokrov od betonske cevi fi 120 ampak je to spet dodaten ne majhen strosek
Re: Postavitev zalogovnika - kadotr - 17.6.2015
Naležna površina tvojega obroča je cca 156 cm2. Torej daj izdelat nekaj kovinskih nogic, ki jih podstaviš pod obroč, raje več kot manj, da ne bo prevelika točkovna obremenitev obroča. Zaprosi za nasvet kakega strojnika...
Malce nenavadno.
Za postaviti na beton, če nalega ves obroč je OK, za na les pa ni.
Če hočeš dati 6 kom hrastove podstavke, moraš na njih dati jeklene ploščice 10 x 50 x 50 mm, da bo zalogovnik na jeklenih ploščicah. Če so ploščice tanjše, morajo biti večje.
Lahko pa podstavljaš 6 kom betonske (granitne) kocke, vendar moraš na njih tudi dati jeklene ploščice 6 x 40 x 40 mm.
Re: Postavitev zalogovnika - picas55 - 17.6.2015
Navadno se je v kotlovnice dajal, tudi kakšen talni sifon, za slučaj takih slučajev, povezan ponavadi s stenskim odtokom za morebitni izpust iz kotla taki ali onakvi in že omenjeni kondenz TČ.
Je pa drugače res moteča in nerazumna, ponavadi z oblogo za spodaj dostavljena kamena volna.
Sem pa prepričan, da tudi 50 mm hrastove deske ne bi poškodovale veznih spojev,
če je problem samo v višini in preprečitvi zamakanja izolacije ter zanemarljive toplotne zgube izolacije med tlemi in obodom zalogovnika .
Re: Postavitev zalogovnika - Jozl - 17.6.2015
Če že želiš podlagati samo na rob, potem kar raje uporabi desko od hrastovine širine 8-10cm in debeline 5cm. Deske nažagaj na dolžine, da lahko narediš okoli lesen rob.
Če imaš možnost ročnega običa ali poravnalke, potem lahko še z različnimi debelinami narediš pravilno pokončno lego zalogovnika.
Naj te ne bo strah, da se bo zalogovnik poškodoval, če ga boš samo na 3 mestih podprl, ker KOB iz Šentjurja daje samo 3 noge in tudi cisterne za vino imajo večinoma samo 3 noge in volumna 3000l, takih imamo doma kar nekaj.
Edini razlog, da ne bi dajal hrasta je, da se bo rjava čreslovina cedila po ploščicah, če se bo hrast zmočil...
Mnogo raje bi uporabil kovinske noge, podložene z gumo, po možnosti z regulacijo višine,m zaradi morebitne neravnosti pri polaganju ploščic.
Še ena varianta: pred postavitvijo zalogovnika zašolati dno obroča in noter nabrizgati poliuretan. Prej premazati dno zalogovnika z barvo, odporno na PUR. Potem postaviti na obroč.
Re: Postavitev zalogovnika - Jozl - 18.6.2015
V Merkurju se dobijo kovinske nogice na M10 navoj. Nogice z gumo pa uporabljajo na pralnih strojih in imajo isto M10 navoj na vijaku. Tako konstrukcijo za peč sem naredil iz kovinskih nogic in dolge matice, katero sem navaril na cev. Tako imam veliko dolžino notranjega navoja, po katerem lahko enostavno nastaviš potem višino. Za tako velik zalogovnik bi bilo mogoče potrebno nekje 10-12 nogic. Imaš lepo razporeditev mase in še višino lahko enostavno nastaviš.
Če želiš imeti spodaj izolirano, pa naredi tako kot sem jaz:
- spodaj sem najprej 10mm (tudi lahko več) podlogo za postavitev stiroporja, ki sem jo na koncu odstranil
- potem sem uporabil odpadne kose 100mm stiroporja in ostali neuporaben izolativni material
- ko je bilo vse nekako nafilano sem samo malo s purpeno nabrizgal, da so se ostanki med sabo sprijeli
- drugi dan sem še dodatno nafilal purpen v preostale luknje
- vse skupaj sem lepo po obodu obrezal in skoraj do tleh ovil v 100mm peno in zaprl s skajem v lep ovoj - bolje kot original izolacija
Mislim, da ni potrebe, da bi lahko odstranil spodnjo ozolacijo. Če pa to želiš narediti, potem lahko naš spodaj navano folijo - polivinil za obleke, ki je izredno tanek in se lepo prilagaja ali pa velike vrečke za smeti, ki so izredno tanke.
Re: Postavitev zalogovnika - Energetik81 - 23.6.2015
Eno čisto splošno vprašanje - kako ste izvedli postavitev bojlerja na tla v kurilnici, ko še ni talne obloge?
Namreč razmišljam, na kaj bom postavil novi 300L bojler, ko bodo samo estrihi. Talna obloga pride šele pozimi, kotlovnica + estrihi bodo pa narejeni že pol leta prej. Se ga kar postavi na estrih, pod njim pač ni obloge? Ker prestavljat ga naknadno ni glih lahka zadeva...
Re: Postavitev zalogovnika - T0RN4D0 - 23.6.2015
Mislim, da je nekako najlažje it po vrsti od spodaj gor. Če bodo v kotlovnici ploščice in že veš kakšne, bi sam položil vsaj tisti kvadrat pod bojlerjem. Če boš sedaj pustil se rado zgodi da je takšna večna luknja potem.
Re: Postavitev zalogovnika - Energetik81 - 24.6.2015
Ne, bo verjetno vinil 2mm tudi v kurilnici, ampak tega še dolgo ne bo. Če je za vedno pod bojlerjem brez obloge, me niti ne moti. Ker dobava bojlerja bo verjetno vsaj 4-5 mesecev pred vinilom.
