Vaillant arothrerm 11kW TC, ponudba petrol - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vaillant arothrerm 11kW TC, ponudba petrol (/showthread.php?tid=62144) |
Vaillant arothrerm 11kW TC, ponudba petrol - ericks - 16.6.2015 gre za monoblock izvedbo inverterske TC. ko brskam po netu, ne najdem veliko informacij od uporabnikov. naj bi bila to srednjetemperaturna TC, torej naj bi sla cez temp daikin LT altherma TC. kako se obnasa izkoristek, ko pade temp pod -5 stopinj? v CER-u (btc ljubljana) dobis za 2 leti 30% popusta na porabljeno el. energijo (del brez omreznine), ce pri njih kupis TC in gres na petrol el. energijo ponudba petrol za to TC je 6500eur. od tega je 1200 montaza brez ddv. ali ima kdo to vaillant TC ze zmontirano? rad bi dobil informacije iz prve roke. gre za enoto AROTHERM VWL 155/2A ... pred tem sem imel na mizi ponudbo od daikin altherma LT, pa je bila cenovno visja od vaillanta, pa se temperaturno ne gre tako visoko ... Re: Vaillant arothrerm 11kW TC, ponudba petrol - Energetik81 - 17.6.2015 [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")cz/certifikace-tepelna-cerpadla-arotherm-vwl-s1702unichr("46")pdf]Tukaj imaš poročilo o testiranju[/url], vključno s tabelami, kjer boš videl COP pri različnih temperaturah. Meni montirajo čez cca. 1 mesec 8kW model, potem pa kaj napišem. Seveda do zime ne bom vedel, kako se obnaša v slabih pogojih, bomo pa čez poletje nažigali za sušenje estrihov. Po testiranju ima 8kW model baje COP 3,8 pri A2/W35 po standardu EN14511. Je pa zanimivo, da ima takrat nižjo moč kot pri A-7/W35 ali celo A-15/W35. Očitno zniža moč pri najbolj neugodnih razmerah za zmrzovanje na račun izkoristka. EDIT: kje ti vidiš Arotherm na Petrolu? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.petrol.si/za-dom/izdelki/petrol-zelene-resitve/toplotne-crpalke">http://www.petrol.si/za-dom/izdelki/pet ... ne-crpalke</a><!-- m --> Re: Vaillant arothrerm 11kW TC, ponudba petrol - ericks - 17.6.2015 jo imajo v ponudbi, samo kontaktirati jih moras ... imajo celo paleto TC, ponudili so tudi druge znamke, samo pride arotherm na papirju najcenejsi ... Re: Vaillant arothrerm 11kW TC, ponudba petrol - Energetik81 - 17.6.2015 6500€ je brez DDV vključena montaža? Kaj je v ponudbi (bojler, moduli??) Re: Vaillant arothrerm 11kW TC, ponudba petrol - ericks - 17.6.2015 6500 na kljuc, brez bojlerja za sanitarno vodo. Re: Vaillant arothrerm 11kW TC, ponudba petrol - Energetik81 - 17.6.2015 A, bojler je finta, se mi je zdelo nekam malo. Re: Vaillant arothrerm 11kW TC, ponudba petrol - sassapo - 17.6.2015 brez bojlerja in osnovnim priklopom na hidravliko gre kamot za takšno ceno. Je pa res, da ta osnova zadostuje morda za 5% kurilnic, vse ostalo se potem doplača. Re: Vaillant arothrerm 11kW TC, ponudba petrol - Petrol - 21.6.2015 Spoštovani, v Centru energetskih rešitev vsaki stranki pripravimo individualno ponudbo glede na podatke, ki nam jih posreduje. Preden se odloči za nakup, ji vedno ponudimo tudi ogled objekta, kjer se preveri skladnost ponudbe s stanjem na objektu, kar je izjemno pomembno z vidika stroškov (moč opreme, montaža) in najboljši način, da stranka dejansko dobi optimalno ponudbo. Po ogledu stranka vedno prejme končno ponudbo, na katero ni več doplačil. Vedno se potrudimo, da kupcu ponudimo optimalno rešitev za njegov objekt, pri končni ponudbi pa kupec prejme tudi specifikacijo montaže, ki je zajeta v ponudbi. V primeru dodatnih vprašanj, se lahko na nas obrnete tudi preko sistema Povej Petrolu (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.petrol.si/povej">http://www.petrol.si/povej</a><!-- m -->). S spoštovanjem, Danijel Vuk Oddelek energetske rešitve Petrol d.d., Ljubljana |
